Как выровнять яркость двух космических снимков
Sirena100
Сообщение Sirena100 » 03 июл 2017, 16:15
У меня два снимка Sentinel 2. Пытаюсь оценить динамику строительства за год. Столкнулась (уже не в первый раз) с тем, что на снимках как-будто разная освещенность. Из-за этого возникают проблемы при классификации. При подключении ИК канала картинка такая же. Существуют ли какие-то методы выравнивания яркости снимков? Отчего возникают такие перепады (время съемки у обоих снимков 7 утра)? Спасибо.
Из ПО в моем распоряжении Scanex Image Processor и Snap.
Наверняка это как то на гистограмме делается... а я просто не умею.
QIP Shot - Screen 344.png (3.45 МБ) 12044 просмотра
Re: Как выровнять яркость двух космических снимков
Сообщение freeExec » 03 июл 2017, 16:43
Сообщение gamm » 03 июл 2017, 20:24
Sirena100 писал(а):У меня два снимка Sentinel 2. Пытаюсь оценить динамику строительства за год.
для оценки динамики нужен многоканальный change detection, он в Сканексе есть. Он, грубо говоря, сам преобразует яркости одного снимка в другой, и сравнивает изменения, результат - вероятность изменения. Но сначала нужно снимки скоррелировать (совместить), коррелятор в Сканексе тоже есть. Для поиска изменений желательно задать маску, выделив область интереса (убрать лес, воду, и т.д.)
Jullizzzz
Сообщение Jullizzzz » 04 июл 2017, 00:46
В SIP есть инструмент Уравнивание гистограмм (Редактирование-->Спектральные инструменты-->Гистограмма).
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 04 июл 2017, 04:37
Jullizzzz писал(а):В SIP есть инструмент Уравнивание гистограмм (Редактирование-->Спектральные инструменты-->Гистограмма).
Часто прямой ответ на неквалифицированный вопрос не является, в итоге, правильным, хотя верен формально. Это как раз тот случай - для решения этой задачи это не просто не нужно делать, это нельзя делать.
URIIT
Сообщение URIIT » 04 июл 2017, 07:22
Сделайте мультивременное цветосинтезированное (RGB) изображение:
1) выберите один из каналов Sentinel-2 с которым вы будете работать,
2) в первый канал нового растра поставьте изображение за дату 1, во второй и третий канал поставьте изображение за дату 2.
3) новые объекты будут выделены цветом.
Сообщение gamm » 04 июл 2017, 08:45
URIIT писал(а): новые объекты будут выделены цветом.
это имитаций "на коленке" одноканального change detection (без расчета вероятности, и вообще без учета статистики). Если нужен одноканальный детектор, то в Сканексе он есть (через регрессию). Но в данном случае нужен многоканальный.
Sirena100
Сообщение Sirena100 » 04 июл 2017, 09:26
Я делала многоканальный change detection, считаю что этот инструмент дает неудовлетворительный результат для моей задачи. И в изменения как раз примешиваются все блики и перепады яркости на крышах домов, отблески дорог и т.п. Я собираюсь провести классификация бинарным классификатором и выделить только дома (дороги замаскировать) для двух снимков. Потом сравнить два полученных слоя. Я так с зонами затоплений делала, результат получился хороший. Соответственно, у меня уже есть четкий алгоритм как найти изменения. Я не могу выровнять яркость снимков, в этом затык.
В SIP есть инструмент "Коррекция цветового баланса". Думаю, это то что мне нужно. Только там еще какие-то шаги по корегистрации и геометрической коррекции требуются (как для создания мозаики). Сижу, ковыряюсь.
Я на верном пути или можно как-то проще это сделать?
Sirena100
Сообщение Sirena100 » 04 июл 2017, 09:28
Спасибо, почитала о причинах таких эффектов. Но корректировать тон в фотошопе я не буду, т.к. боюсь что слетит пространственная привязки и, честно говоря, понятия не имею как это сделать там поканально. Фотошоп же не умеет делать RGB композит из трех файлов.
Sirena100
Сообщение Sirena100 » 04 июл 2017, 09:35
Вот результат change detection. Область интереса -микрорайон. Как видно, попало много лишнего. С затоплениями была такая же ерунда, попали всякие кусты, кочки, сараи. Потом можно "прикурить" с ручной обработкой результата. Наверное этим инструментом хорошо обнаруживать только лесные вырубки.
QIP Shot - Screen 341.png (2.5 МБ) 11917 просмотров
Сообщение ericsson » 04 июл 2017, 22:43
Непонятно, что вам не нравится в результате, приведенном на картинке. Результат отображает реальную разницу - где-то растительность выгорела, где-то ее вытоптали, или еще что. Магического споба получить одной кнопкой только те изменения, которые лично вас интересуют - нет. Правда, можно сузить результат до близкого к искомому всевозможными фильтрами, растровой арифметикой и т.п. Главное - понимать, что делаешь.
Да, а Photoshop с отдельными каналами RGB-композита работать прекрасно умеет, если уж на то пошло.
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 05 июл 2017, 00:32
Гугл подсказывает, что для Sentinel 2 Toolbox есть плагин, выполняющий атмосферную коррекцию:
Sen2Cor
Sirena100
Сообщение Sirena100 » 05 июл 2017, 09:19
Удалось выровнять яркость настройкой гистограммы. Все оказалось проще, чем я думала. Однако, бинарный классификатор тоже дал неудовлетворительный результат, увы. И дело тут уже в недостаточном разрешении.
QIP Shot - Screen 346.png (3.52 МБ) 11798 просмотров
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
