Проблема с интерферометрией в SNAP
Anton991
Сообщение Anton991 » 19 июн 2017, 11:39
Добрый день. Имеется задача оценить деформацию рельефа. Были взяты два радарных снимка Sentinel-1 с разницей во времени в примерно в один год, орбита одна и та же. Попытался сделать аналогично примеру на видео https://www.youtube.com/watch?v=HG1n7gWSuWk . Но выходит ошибка :"Error :[NodeId: CreateStack] S1 TOPS SLC products should use TOPS Coregistration"
Может кто знает как исправить эту ошибку или её возможные причины?
Sirena100
Re: Проблема с интерферометрией в SNAP
Сообщение Sirena100 » 19 июн 2017, 13:39
У вас на графе шаг не тот.
Для получения интерферометрии в режиме IW необходимо вместо Cross Correlation выполнить операцию S-1 TOPS Coregistration (Меню Radar - Coregistration- S-1 TOPS Coregistration- S-1 TOPS Coregistration). Вообще на шаге корегистрации система принимает файлы орбит и создает стек. Так что все что идет на графе до кросс корреляции (которую надо заменить на корегистрацию) не нужно выполнять отдельными шагами. Измените граф.
У вас на видео режим SM. Не знаю в каких целях вы пытаетесь воссоздать тех.процесс, но на территорию РФ вообще нет съемки в этом режиме. Там немного другая операция. Вместо Cross Correlation надо сперва объединить снимки в стек с помощью операции Spatial Subset from View (вызывается правой кнопкой мыши по снимку). Далее выполнить корегистрации с помощью операции Coregistration (Меню Radar - Coregistration- Coregistration). Настоятельно рекомендую ограничить область интереса с помощью Spatial Subset from View, а то корегистрация и последующие операции будут адско долго выполняться.
Sirena100
Сообщение Sirena100 » 19 июн 2017, 13:51
также на графе нет конечного шага развертки фазы, который выполняется в SNAPHU. Без развертки фазы вы не сможете получить информацию о смещениях.
Anton991
Сообщение Anton991 » 20 июн 2017, 14:36
Sirena100 писал(а):У вас на графе шаг не тот.
Sirena100, спасибо вам большое за ответ. Попробовал следовать вашим советам но снова возникли трудности (из-за отсутствия компетентности). Пожалуйста подскажите, как грамотно вырезать одинаковую область с пары снимков. Я знаю что интересующая область находится во втором участке, открываю снимок например i_IW2_VV накладываю маску shp файл интересуемой области в проекции (EPSG:3857), а эта маска оказывается сбоку от снимка, хотя должна находится в его пределах.
Sirena100
Сообщение Sirena100 » 03 июл 2017, 15:55
Не знаю сходу ответа. В snap никогда этого не делала. Кажется что дело в проекции. Sentinel поставляет продукты в проекции UTM (zone ..). Попробуйте пересчитать EPSG:3857 (это проекция меркатора на сфере) в UTM в зону вашей территории.
Anton991
Сообщение Anton991 » 03 июл 2017, 16:55
Пробую перепроецировать выходит сообщение что SLC файл состоит из нескольких файлов с разным разрешением и говорит что не может перепроецировать, нужно сделать resampling, делаю resampling, после чего пытаюсь снова перепроецировать и снова та же ошибка.
Aerial_mapper
Сообщение Aerial_mapper » 04 июл 2017, 09:31
Результат resamling'a сохраняли на жесткий диск? Процедура изначально выполняется "виртуально" и её результаты могут быть недоступны для дальнейших шагов.
Anton991
Сообщение Anton991 » 04 июл 2017, 14:31
Aerial_mapper писал(а):Результат resamling'a сохраняли на жесткий диск? Процедура изначально выполняется "виртуально" и её результаты могут быть недоступны для дальнейших шагов.
Да вы правы я не сохранял. Теперь же когда нажал сохранить на операции resampling вышла ошибка.
В чем может быть причина ?
ps
на диске С очень мало свободного места, но SNAP стоит на другом диске.
ОЗУ 8 Гб, проц i5-3470 3.2 GHz
