Как вытащить растр topomapper
efo
Прошу помощи - надо вытащить основу хорошего качества в масштабе 10 000 из сервиса topomapper на целый район, с помощью QMS я загружаю карту topomapper, выставляю масштаб 250 000 (так на экране входит весь район) и не могу понять как сохранить изображение на весь район в качестве как при 10 000 масштабе, желательно с привязкой.
Новичок, прошу сильно не пинать, работаю с mapinfo в основном.
Re: Как вытащить растр topomapper
Это в SASPlanet
- Игорь Белов
Topomapper на тринадцатом зуме отдаёт основу масштаба 1:200000, на последнем четырнадцатом - 1:100000 или ту же 1:200000. Основы более крупных масштабов там нет, как и тайлов более детального разрешения.
efo
SASPlanet не грузит топомаппер, пробовал 14 версию и последнюю тоже. А топокарты маршруты ру рваные все.freeExec писал(а):Это в SASPlanet
- Игорь Белов
Возьмите актуальный zmp:efo писал(а):SASPlanet не грузит топомаппер, пробовал 14 версию и последнюю тоже.
topomapper.zip- Topomapper.zmp
- (2.91 КБ) 658 скачиваний
efo
Я его заменил, все равно пишет HTTP 404 not found, проверьте пожалуйста, у вас точно работает с этими настройками?Игорь Белов писал(а):Возьмите актуальный zmp:efo писал(а):SASPlanet не грузит топомаппер, пробовал 14 версию и последнюю тоже.
- Игорь Белов
Виноват, не досмотрел. Вот действительно актуальный zmp. А можете просто в настройках карты поменять цифирку в адресе. Должно быть 144.76.234.107 вместо 144.76.234.108
- (2.36 КБ) 601 скачивание
- img_20170622_191554.png (122.79 КБ) 11947 просмотров
efo
Спасибо огромное!
Ded_Klays
здравствуйте!
как открыть qml файл???
помогите, кто сталкивался. (как его в jpeg преобразовать?)
qml это файл проекта QGIS
Ded_Klays
открыть не получилось
что пишет?
Ded_Klays
Недопустимый источник данных: //D/e/2017//Карабашевское. не является действительным источником данных
Ded_Klays
скинуть вам файл?
включаю режим телепата - у вас есть только qml файл, но к нему должны идти файлы данных и даже в этом случае там могут быть неправильные пути
конечноскинуть вам файл?
