PHOTOMOD GeoCalculator теперь на Android
Ваше звание: Author
Re: PHOTOMOD GeoCalculator теперь на Android
Сообщение Denis Rykov » 24 мар 2017, 17:58
http://lists.maptools.org/pipermail/pro ... hread.html - интересный тред "+towgs84 approximation error".
Сообщение Игорь Белов » 24 мар 2017, 21:09
Denis Rykov писал(а):http://lists.maptools.org/pipermail/pro ... hread.html - интересный тред "+towgs84 approximation error".
Если коротко, Jochem хочет от PROJ.4 трансформации датумов с точностью не хуже 1 мм, а получает ошибку 4 см. Noel Zinn (cc) отвечает, что для точного преобразования нужно последовательное вращение вокруг осей, но порядок вращений даёт разные матрицы. Из всего остального обсуждения я выделил только "точное преобразование не нужно, ибо всё равно параметры всегда определены недостаточно точно". Jochem справедливо замечает, что этот факт не извиняет отсутствие реализации точного метода.
Noel Zinn (cc) не прав, ибо параметры вращения не являются углами Эйлера. А Jochem прав, поскольку точная, без аппроксимации трансформация может и должна быть реализована. Собственно, я её разработал и реализовал в коде, только не опубликовал :oops:
