Как перенести mapserver из Windows на FreeBSD?
Elf1k
Сообщение Elf1k » 04 авг 2009, 11:20
Всем доброго времени суток.
Вобщем у меня имееться мною написанная система отображение векторных файлов использующая систему mapserver, под Windows (ms4w). В частности я работаю с библиотекой mapscript, т.е. в моей системе функционирует связка apache+php+mapserver+mysql.
У меня такой вопрос, как мне теперь перенести мою систему из Windows в FreeBSD? На FreeBSD все уже установил, осталось теперь только запустить это все, но я не как не могу найти ни одной документации на тему "как запустить mapserver на FreeBSD" т.е. где вобще находиться установленный mapserver и какие пути куда прописывать? С FreeBSD я не очень то и знаком, начал изучать ее только недавно. Может кто уже делал подобное???? Или может есть какие нибудь ссылки на эту тему желательно на русском языке.
Еще небольшая просьба к здешним админам. Я слышал, что данный сервер gis-lab использует, как раз mapserver установленный на FreeBSD, не могли бы вы подсказать, как мне перенести mapserver?
В частности где находиться библиотека php_mapscript.so??
Всем заранее спасибо.
Re: Как перенести mapserver из Windows на FreeBSD?
Сообщение Максим Дубинин » 05 авг 2009, 04:10
Elf1k писал(а):В частности где находиться библиотека php_mapscript.so??
У нас вот так, не уверен только к чему бы это
/usr/local/lib/php/20060613/php_mapscript.so
Вообще с переносом проблем каких-то не должно быть. Установили на FreeBSD mapserver+зависимости, запускается у нас вот так:
/usr/local/www/cgi-bin/mapserv
я еще в cgi-bin такой скриптик использую, так короче стартовать:
#!/bin/sh
MS_MAPFILE=/usr/local/www...mapserver/wmstest/wms.map
export MS_MAPFILE
/usr/local/www.../cgi-bin/mapserv
Вроде все премудрости, возможно есть нюансы с mapscript, но я сам ее не использовал никогда, поэтому сказать сложно. Задавайте еще наводящие вопросы, если необходимо, чем смогу помогу.
Elf1k
Сообщение Elf1k » 05 авг 2009, 11:28
При запуске моего скрипта просто пишет, что не найдена такая библиотека, соответственно некоторые функции mapscript не доступны . Посмотрел, где вы мне советовали там нету. Странно в папке php у меня только одна папка build.
sim писал(а): Вообще с переносом проблем каких-то не должно быть. Установили на FreeBSD mapserver+зависимости, запускается у нас вот так:
Вобще странно и папка cgi-bin вобще пустая. Я так думаю может быть у меня не установился mapserv вобще. Как можно проверить установленн он у меня или нет???
Хотя устанавливал из портов установка длилась где то часа 2 наверное, я ставил галочки на всё при установке, чтобы уж на верняка установить.
Правда в конце установки вылетели такие сообщения
:No such file or directory
*** Error code 1
Stop in /usr/ports/print/ghostscript8.
*** Error code 1
Stop in /usr/ports/graphics/graphviz.
*** Error code 1
Stop in /usr/ports/devel/doxygen.
*** Error code 1
Stop in /usr/ports/graphics/agg.
*** Error code 1
Stop in /usr/ports/graphics/mapserver.
*** Error code 1
Что это значит, я просто не знаю так, как только совсем недавно стал изучать FreeBSD.
Может стоит переустановить MapServer, но как это сделать из портов я не знаю не подскажите ?
И еще не подскажите где можно скачать библиотеку php_mapscript.so или не могли бы вы мне ее скинуть ?????
Заранее спасибо.
Mavka
Сообщение Mavka » 06 авг 2009, 12:46
Это значит, что для работы UMN MapServer нужны дополнительные программы. Он пытался установить их самостоятельно, но что то пошло не так. Без них MapServer работать не будет, да и по идее не должен установиться вообще. По пробуйте установить зависимости самостоятельно, а уже потом устанавливать MapServer.
Вернуться в «Веб-картография»
