PostGIS для новичков
xtxskif
Привет всем. Помогите разобраться с PostGIS.
Читаю статью http://gis-lab.info/qa/postgis-work.html
И уже есть вопросы.
В пункте 3. Работа с shape-файлами есть:
||Составляем небольшой командный bat-файл, содержащий следующие строки:
SET PATH="C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\bin"
shp2pgsql -i -D -s 4326 bnd-political-boundary-a.shp bnd-political-boundary-a > bnd-political-boundary-a.sql
psql -U postgres -f bnd-political-boundary-a.sql -d postgis||
Подскажите как создать этот bat-файл и где его нужно создавать?
И уже есть вопросы.
Re: PostGIS для новичков
в блокноте
xtxskif
а можете конкретнее обяснить что именно нужно написать в блокноте, потому что мой файл shape называется point.shp а не bnd-political-boundary-a.shp,
и где он должен находится на компе.
Спасибо
Спасибо
в той же папке
xtxskif
имеете в виду C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\bin или в той же папке где будет создан bat-файл?
экспериментируй
xtxskif
спасибо
xtxskif
создал bat в папке с shape-файлом. Прописал в нем все это
shp2pgsql -i -D -s 4326 point.shp point > point.sql
psql -U postgres -f point.sql -d postgis||
В результате получил файл point.sql.
Кликаю на него 2 раза и получаю такое окно (рис.1)
Что делать?
Что делать?
- 1.png (4.59 КБ) 8074 просмотра
подключится к БД
xtxskif
а как это сделать? все выпадающие списки пусты
xtxskif
ввел данные вручную. подключился. Но не могу найти данные которые хотел загрузить в postgis. Мне сразу открылось окно SQL.
Что делать?
Что делать?
xtxskif
А можно ли залить данные в PostGis с помощью QGIS. Если да, то как ето сделать?
Спасибо
Спасибо
xtxskif
Проблему по загрузки данных в postgis решил с помощью "PostGis Shapefile Import/Export Manager"
Но все же интересно можно ли загрузить данные с QGIS напрямую в PostGIS.
Если кто то знает пишите.
Спасибо
Спасибо
надо было просто выполнить point.sqlВ результате получил файл point.sql
