GPS координаты, формула для расчёта
IsoWan
Сообщение IsoWan » 03 окт 2016, 18:45
Добрый день !
Необходимо отразить следующую предпологаемую точку (GPS координаты) на карте через определённое время. Для этого необходимо расчитать вероятные координаты этой точки (точки нахождения).
Имеются данные с GPS прибора:
1) Координаты начальной точки (GPS координаты)
2) Курс (угол направления?)
3) Скорость
Не могу подобрать формулу для этого расчёта. Может кто уже сталкивался с такой задачей.
В интернете нашёл только формулу для расчёта дистанции между двумя заданными точками(Haversine formula).
Заранее спасибо.
Ваше звание: Author
Re: GPS координаты, формула для расчёта
Сообщение Denis Rykov » 03 окт 2016, 19:09
А на чём нужно вычислять, на эллипсоиде или на сфере, если на сфере, то вот и вот (Destination point given distance and bearing from start point), формулы для эллипсоида несколько сложней, тыц.
IsoWan
Сообщение IsoWan » 03 окт 2016, 19:52
Спасибо за быстрый ответ !
Как новичок даже затрудняюсь ответить на этот вопрос . :oops:
Я использую геоданные из Openstreetmap и оттуда Framework Osmsharp для отрисовки карты. Данные поступают из GPS устройства и отображаются на карте.
Сообщение Игорь Белов » 03 окт 2016, 20:57
Для поставленной задачи полноценная ПГЗ — явный оверкилл. Интервалы времени заведомо малы, как и отрезки пути s. Здесь подойдёт численное интегрирование дифференциальных уравнений:
φ₂ = φ₁ + ∆φ
λ₂ = λ₁ + ∆λ
Не пугайтесь, сгодится и формула Эйлера первого порядка:
∆φ = cos A ⋅ s / M
∆λ = sin A ⋅ s / (N cos φ)
где A — курс aka истинный азимут, s — отрезок пути, M — радиус кривизны меридиана, N — радиус кривизны параллели. В навигации точность определения курса и пути не настолько высока, чтобы различать M и N, достаточно использовать средний радиус Земли R. Так или иначе, о них можно почитать в педивикии.
IsoWan
Сообщение IsoWan » 04 окт 2016, 00:39
Спасибо большое за ответы.
В формуле:
φ это у нас latitude φ1 ?
Хотелось бы разобраться с основами и также с расчётами на эллипсоиде и на сфере. Что в данном случае подходит? Где про это можно почитать?
Сообщение Игорь Белов » 04 окт 2016, 09:44
IsoWan писал(а):В формуле:
В формуле первого порядка все величины относятся к начальной точке:
A ≡ A₁ , s ≡ v₁ ∆t , φ ≡ φ₁ , M ≡ M₁ , N ≡ N₁ .
Здесь предполагается, что курс и скорость определяются одновременно с положением в момент t.
В более точной формуле второго порядка величины, грубо говоря, односятся к середине отрезка:
A = (A₁ + A₂) / 2 , s = (v₁ + v₂) ∆t / 2 , φ = (φ₁ + φ₂) / 2 , M = (M₁ + M₂) / 2 , N = (N₁ + N₂) / 2 .
IsoWan писал(а):Хотелось бы разобраться с основами и также с расчётами на эллипсоиде и на сфере. Что в данном случае подходит? Где про это можно почитать?
Ищите учебники по дисциплинам «Сферическая тригонометрия», «Математическая картография» и «Сфероидическая геодезия».
bim2010
Сообщение bim2010 » 04 окт 2016, 09:57
GPX Editor.
GPS Track Editor/
Там есть исходники.
Сейчас этот форум просматривают: jacksonmark и 3 гостя
