Где ошибка в создании карты ?
петрович51
Сообщение петрович51 » 14 сен 2016, 16:08
Делаю цветную карту,чтоб свежие вырубки,обозначитьи перекинуть на карту из SAS, в навигатор.
Скачиваю https://libra.developmentseed.org/
1.Создаю виртуальный растр(каталог)
2.Загружаю,выставляю каналы,корректирую яркость,контрасность.Получаю снимок.Преобразовываю в TIF.
3.Открываю ГМ, а он ч/б.
Где ошибаюсь ?
Re: Где ошибка в создании карты ?
Сообщение Игорь Белов » 14 сен 2016, 16:25
Ошибка, вероятно, во втором пункте. Изложите его подробнее.
Сообщение Александр Мурый » 14 сен 2016, 16:26
Как вариант, попробуйте пересохранить композит в формате Erdas Imagine (.img). Там должна сохраняться цветовая шкала растра.
петрович51
Сообщение петрович51 » 14 сен 2016, 17:55
Игорь Белов писал(а):Ошибка, вероятно, во втором пункте. Изложите его подробнее.
1.Выбираю из папки первые 7 снимков.
2.Выбираю целевой файл(777). Жму Ок.
3.Ок.Закрыть.Закрыть.Вид-Панели.++
4.Выставляю каналы.6-5-4.Применить.
5.Растр-преобразование-Преобразование в формат TIF.Даю название (888).Жму Ок.Жду...
6.Открываю в ГМ.
Уже "бьюсь",чуть не месяц,брошу.. . и по новой.Где ошибка,не пойму ?
ПОМОГИТЕ !
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 14 сен 2016, 18:33
А в QGIS-е этот TIF правильно открывается?
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 14 сен 2016, 19:32
Соержимое свойств этого TIFF из GlobalMapper - в студию.
Alt-C, выбрать в списке этот TIFF, нажать кнопку Metadata, нажать Copy to clipboard, вставить сюда, оформив тегом quote.
Должно получиться что-то вроде этого:
FILENAME=Sentinel 2 37UFB RGB 2016-5-9.tif
DESCRIPTION=Sentinel 2 37UFB RGB 2016-5-9.tif
UPPER LEFT X=600005.000
UPPER LEFT Y=6200035.000
LOWER RIGHT X=709805.000
LOWER RIGHT Y=6090235.000
WEST LONGITUDE=40° 33' 41.1615" E
NORTH LATITUDE=55° 56' 07.0419" N
EAST LONGITUDE=42° 21' 21.7593" E
SOUTH LATITUDE=54° 54' 53.8569" N
UL CORNER LONGITUDE=40° 36' 03.1501" E
UL CORNER LATITUDE=55° 56' 07.0419" N
UR CORNER LONGITUDE=42° 21' 21.7593" E
UR CORNER LATITUDE=55° 53' 59.8256" N
LR CORNER LONGITUDE=42° 16' 24.6035" E
LR CORNER LATITUDE=54° 54' 53.8569" N
LL CORNER LONGITUDE=40° 33' 41.1615" E
LL CORNER LATITUDE=54° 56' 56.5011" N
PROJ_DESC=UTM Zone 37 / WGS84 / meters
PROJ_DATUM=WGS84
PROJ_UNITS=meters
EPSG_CODE=EPSG:32637
COVERED AREA=12056 sq km
LOAD TIME=0.44 s
NUM COLUMNS=10980
NUM ROWS=10980
NUM BANDS=3
COLOR BANDS=0,1,2
PIXEL WIDTH=10 meters
PIXEL HEIGHT=10 meters
BIT DEPTH=24
SAMPLE TYPE=Unsigned 8-bit Integer
PCS_CITATION=UTM_Zone_37_Northern_Hemisphere
GT_CITATION=GCS_WGS_1984
PHOTOMETRIC=RGB Full-Color
BIT_DEPTH=24
SAMPLE_FORMAT=Unknown Format (0)
ROWS_PER_STRIP=32
COMPRESSION=Deflate
ORIENTATION=row 0 top, col 0 lhs
PIXEL_SCALE=( 10, 10, 1 )
TIEPOINTS=( 0.00, 0.00, 0.00 ) --> ( 600005.000, 6200035.000, 0.000 )
MODEL_TYPE=Projection Coordinate System
RASTER_TYPE=Pixel is Area
петрович51
Сообщение петрович51 » 14 сен 2016, 19:50
Окно из ГМ
метадата 888.jpg (100.74 КБ) 10380 просмотров
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 14 сен 2016, 20:12
Так у вас семиканальный растр получается.
Сообщение ericsson » 14 сен 2016, 20:17
Пусть еще кто скажет о пользе пошаговых инструкций.
Вот я написал выше по шагам, как правильно привести метаданные. А получили мы - скриншот половины метаданных вместо всего текста.
Топикстартер проявил "творческий подход", чуть не скрыв (а нужное - в четвертой строке снизу) критическую информацию.
Сообщение Игорь Белов » 14 сен 2016, 20:29
Пункт 5. Вы не то делаете. Нужно не "Растр-преобразование-Преобразование в формат TIF", а "Слой - Сохранить как..."
Сохранение растра
Global Mapper
петрович51
Сообщение петрович51 » 14 сен 2016, 21:03
Не мог найти кнопки
Пробовал и всю папку загружать,файл в TIF вышел почти 7 Гб.И все равно, ч/б.
А конвертировал в JPG, то вообще непонятно,что выходит... файл в виде диска.
петрович51
Сообщение петрович51 » 14 сен 2016, 21:48
Игорь Белов писал(а):Пункт 5. Вы не то делаете. Нужно не "Растр-преобразование-Преобразование в формат TIF", а "Слой - Сохранить как..."
Игорь,спасибо ! "Процесс пошел".
