Помощь загрузки в shp файлов в postgis
loginov.aleks
Re: проблемы подключения к POSTGIS в QGIS
Сообщение loginov.aleks » 14 сен 2016, 13:59
Александр Мурый писал(а):Как создавать базы, полно инструкций в сети.
Вы как подключаетесь к базе в QGIS - через "Менеджер БД"? Что именно вы видите в SAGA? Покажите скриншоты ваших действий.
[img][IMG]http://s8.hostingkartinok.com/uploads/t ... e0ed8e.png[/img][/img]
[img][IMG]http://s8.hostingkartinok.com/uploads/t ... 258745.png[/img][/img]
[img][IMG]http://s8.hostingkartinok.com/uploads/t ... 39e06b.png[/img][/img]
Re: Помощь загрузки в shp файлов в postgis
Сообщение Александр Мурый » 14 сен 2016, 14:23
Совет: лучше вставлять картинки прямо в сообщение (у меня на работе, например, закрыт доступ к хостингам изображений).
loginov.aleks
Сообщение loginov.aleks » 14 сен 2016, 16:51
Дмитрий Барышников писал(а):Так какой вывод команды SELECT postgis_version() в результате?
никакого :|
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 14 сен 2016, 17:01
Короче у вас не установлен PostGIS судя по всему.
Сообщение Александр Мурый » 14 сен 2016, 17:17
Denis Rykov писал(а):Короче у вас не установлен PostGIS судя по всему.
Либо каталог установки PostGIS не прописан в системных путях (PATH), хотя это было бы странно.
loginov.aleks писал(а):Установил модуль SPIT в QGIS
Модуль SPIT устарел, насколько я понимаю. Лучше использовать встроенный DB Manager.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 14 сен 2016, 21:41
1, Надо установить PostGIS
2. Надо выполнить в БД (прямо в pgAdmin) CREATE EXTENSION postgis;
loginov.aleks
Сообщение loginov.aleks » 15 сен 2016, 08:59
Дмитрий Барышников писал(а):1, Надо установить PostGIS
Дело в том, при установке postgis, он предлагает сделать базу-пример, в самом конце он говорит что не может создать базу, т.к. не найден postgis.control и действительно его нет. Пробовал найти что-нибудь в интернете - не нашел. Пользовался вот этим тотуриалом http://gis-lab.info/qa/postgis-install.html там написано как создать базу с помощью pgAdmin, у меня база создается, но без «geometry_columns» и «spatial_ref_sys» это первым методом, вторым вообще не получилось. Уперся в наладку ПО.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 15 сен 2016, 09:58
Для установки PostGIS в конкретную базу данных выполните запрос:
Если запрос не отрабатывает, значит PostGIS не установлен (или установлен как-то криво) в системе.
loginov.aleks
Сообщение loginov.aleks » 15 сен 2016, 10:39
Denis Rykov писал(а):Для установки PostGIS в конкретную базу данных выполните запрос:
ERROR: could not open extension control file "C:/PROGRA~1/POSTGR~1/pg95/../pg95/share/postgresql/extension/postgis.control": No such file or directory
В том-то и дело, что postgis устанавливается криво. использую 2.2.2-2. Другие не пробовал. И переустанавливал. Нет в дистрибутиве postgis.control
Решения для данной проблемы не нашел.
Сейчас этот форум просматривают: jacksonmark и 2 гостя
