Помощь загрузки в shp файлов в postgis
loginov.aleks
Сообщение loginov.aleks » 12 сен 2016, 10:32
Доброго времени суток,
Прошу вашей помощи, я в этом деле совсем новичок. У меня связка QGIS = PostgreSQL + PostGIS. Только осваиваю.
PostgreSQL + PostGIS пока пустой. Пытаюсь импортировать свои Shp-файлы с помощью postgis shapefile import/export manager. Не получается.
Importing with configuration: tempfile, public, geom, G:\Qgis\tempfile.shp, mode=c, dump=1, simple=0, geography=0, index=1, shape=1, srid=4326
Shapefile type: Point
PostGIS type: POINT[2]
Shapefile import failed.
Connecting: host=localhost port=5432 user=postgres password='*******' dbname=postgres client_encoding=UTF8
Importing with configuration: tempfile, public, geom, G:\Qgis\tempfile.shp, mode=c, dump=1, simple=0, geography=0, index=1, shape=1, srid=0
Помогите советом.
Re: Помощь загрузки в shp файлов в postgis
Сообщение trir » 12 сен 2016, 10:53
попробуй ogr
loginov.aleks
Сообщение loginov.aleks » 12 сен 2016, 12:55
trir писал(а):попробуй ogr
не совсем понимаю
Эта утилита вместе с каким дистрибутивом идет? Эта библиотека есть для Windows?
Сообщение trir » 12 сен 2016, 13:02
ищи ogr2ogr в папке QGIS
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 12 сен 2016, 19:45
Если нужен GUI попробуйте NextGIS Manager (http://docs.nextgis.ru/docs_ngmanager/s ... ml#postgis)
loginov.aleks
Сообщение loginov.aleks » 14 сен 2016, 08:55
trir писал(а):ищи ogr2ogr в папке QGIS
Спасибо. Помогло. Только вот теперь проблемы с добавлением слоев Postgis в QGIS на этапе подключения.
Прописываю хост 127.0.0.1
порт 5432
базу postgres
пользователя postgres
и соответственно пароль.
Но когда прожимаю кнопку "проверить подключение" выходит сообщение "Connection failed - consult message log for details". А в SQL manager в логах вот такое чудо
2016-09-14 08:51:23 MSK [25888]: [1-1] user=postgres,db=postgres,app=[unknown],client=127.0.0.1 ERROR: function postgis_version() does not exist at character 8
2016-09-14 08:51:23 MSK [25888]: [2-1] user=postgres,db=postgres,app=[unknown],client=127.0.0.1 HINT: No function matches the given name and argument types. You might need to add explicit type casts.
2016-09-14 08:51:23 MSK [25888]: [3-1] user=postgres,db=postgres,app=[unknown],client=127.0.0.1 STATEMENT: SELECT postgis_version()
2016-09-14 08:54:12 MSK [3824]: [21-1] user=,db=,app=,client= LOG: checkpoint starting: time
2016-09-14 08:54:12 MSK [3824]: [22-1] user=,db=,app=,client= LOG: checkpoint complete: wrote 0 buffers (0.0%); 0 transaction log file(s) added, 0 removed, 0 recycled; write=0.001 s, sync=0.000 s, total=0.109 s; sync files=0, longest=0.000 s, average=0.000 s; distance=0 kB, estimate=0 kB
loginov.aleks
проблемы подключения к POSTGIS в QGIS
Сообщение loginov.aleks » 14 сен 2016, 09:32
Доброго времени суток. Не могу посмотреть добавленные в POSTgis shape файлы в QGIS. Помогите разобраться.
порт 5432
базу postgres
Re: проблемы подключения к POSTGIS в QGIS
Сообщение Александр Мурый » 14 сен 2016, 09:45
Какая ОС? Как создавалась база данных? Как именно заливались туда шейп-файлы?
loginov.aleks
Сообщение loginov.aleks » 14 сен 2016, 09:52
Александр Мурый писал(а):Какая ОС? Как создавалась база данных? Как именно заливались туда шейп-файлы?
Система Win7x64
PostgreSQL 9.5+ PostGis, база создалась установщиком POSTGIS, пытаюсь разобраться. Заливал с помощью ogr2ogr.
P. S. У меня есть проект QGIS, а точнее папка с подложкой и кучей шейпов. Передо мной стоит задача каким-то образом сделать этот локальный проект общедоступным для нашей организации. Пытаюсь найти пути решения. Может что-нибудь подскажите?
Сообщение Александр Мурый » 14 сен 2016, 10:28
Путь правильный, осталось сделать так, чтобы всё заработало. Вам нужно сделать данные доступными только для просмотра, или и для редактирования тоже?
Вы проверяли (например, с помощью pgAdmin) содержимое БД?
Можно создать новую БД (с именем не "postgres") и попытаться заново залить туда данные. Главное не забыть выполнить для свежесозданной базы "CREATE EXTENSION postgis;".
loginov.aleks
Сообщение loginov.aleks » 14 сен 2016, 11:15
Александр Мурый писал(а):Путь правильный, осталось сделать так, чтобы всё заработало. Вам нужно сделать данные доступными только для просмотра, или и для редактирования тоже?
Дело в том, что для пробы залил только пару шейпов. pgAdmin-ом посмотрел, есть как раз несколько таблиц. В Saga GIS шейпы подключаются, таблицы вижу, а в QGIS нет.
Дело в том, что я не совсем понял как создавать базы.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 14 сен 2016, 11:25
Так какой вывод команды SELECT postgis_version() в результате?
Сообщение Александр Мурый » 14 сен 2016, 11:39
Как создавать базы, полно инструкций в сети.
Вы как подключаетесь к базе в QGIS - через "Менеджер БД"? Что именно вы видите в SAGA? Покажите скриншоты ваших действий.
Сообщение trir » 14 сен 2016, 11:49
Мало создать базу, в неё ещё нужно скопировать функции PostGIS или можно создать новую БД из шаблона PostGIS и скопировать в неё данные
loginov.aleks
Сообщение loginov.aleks » 14 сен 2016, 13:55
Александр Мурый писал(а):Как создавать базы, полно инструкций в сети.
Вот собственно. В saga gis только табличные данные.
Скорее всего я не правильно импортирую shp файлы.
Установил модуль SPIT в QGIS, он мне сказал, что в базу не установлено расширение для пространственного хранения.
Когда я устанавливал POSTGIS, я указал, чтобы он мне создал базу, в которой можно хранить пространственные данные. В конце он ругнулся мне "ERROR: could not open extension control file "C:/PROGRA~1/POSTGR~1/pg95/../pg95/share/postgresql/extension/postgis.control": No such file or directory" и действительно там нет postgis.control. Сейчас ищу решение по этой проблеме.
Последний раз редактировалось loginov.aleks 14 сен 2016, 16:50, всего редактировалось 4 раза.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
