проблема с деплоем слоя в NextGIS WEB
jerry-maori
Сообщение jerry-maori » 06 июл 2016, 11:04
Оно пашет норм. (EDGE, IE11, Chrome)
Проверял на свежепоставленном в строгом соответствии с мануалом экземпляре.
Просто она там дёргает 213 файлов. И делает это у меня порядка 10 секунд.
У меня вопрос ино
Создаю в NextGIS QGIS (16.1.139) шейп-файл с сеткой (GRID)
и как путная Маша хочу его задеплоить на NextGIS WEB
пробую и через NextGIS QGIS и через nextgismanager
ругается
для манагера скрин,
если через NEXTGIS QGIS деплоить проект, то
2016-07-06T11:11:41 2 Error in unknown operation
{"exception": "ValidationError", "message": "\u041d\u0435\u0434\u043e\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043c\u043e\u0435 \u0438\u043c\u044f \u043f\u043e\u043b\u044f: 'ID'. \u0423\u0434\u0430\u043b\u0438\u0442\u0435 \u0438\u043b\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0438\u043c\u0435\u043d\u0443\u0439\u0442\u0435 \u0435\u0433\u043e.", "attr": "source", "serializer": "vector_layer"}
2016-07-06T11:11:22 0 Начало работы...
2016-07-06T11:11:23 0 Активирована поддержка Python
2016-07-06T11:11:24 1 reinit_tree
2016-07-06T11:11:28 0 Application state:
QGIS_PREFIX_PATH env var: c:/NEXTGI~1/apps/qgis
Prefix: c:/NEXTGI~1/apps/qgis
Plugin Path: c:/NEXTGI~1/apps/qgis/plugins
Package Data Path: c:/NEXTGI~1/apps/qgis/.
Active Theme Name: default
Active Theme Path: C:\Users\solnt\NextGIS QGIS//themes\default\icons/
Default Theme Path: :/images/themes/default/
SVG Search Paths: C:/Users/solnt
⇥⇥c:/NEXTGI~1/apps/qgis/./svg/
⇥⇥C:\Users\solnt\NextGIS QGIS/svg/
User DB Path: c:/NEXTGI~1/apps/qgis/./resources/qgis.db
Auth DB Path: C:\Users\solnt\NextGIS QGIS/qgis-auth.db
2016-07-06T11:11:28 0 QGIS запущен!
2016-07-06T11:11:39 1 Import curent qgis project: layer GRID2
2016-07-06T11:11:39 1 export_to_shapefile layer_type: 0 (0)
2016-07-06T11:11:39 1 export_to_shapefile layer_provider: ogr
2016-07-06T11:11:41 1 model error process job: 101
2016-07-06T11:11:41 1 JOB_CREATE_NGW_WFS_SERVICE: 4
2016-07-06T11:11:23 1 warning:c:\NEXTGI~1\apps\Python27\lib\site-packages\PyQt4\uic\uiparser.py:890: PendingDeprecationWarning: This method will be removed in future versions. Use 'elem.iter()' or 'list(elem.iter())' instead.
for include in elem.getiterator("include"):
traceback: File "<string>", line 1, in <module>
File "c:/NEXTGI~1/apps/qgis/./python\qgis\utils.py", line 306, in startPlugin
plugins[packageName] = package.classFactory(iface)
File "C:\Users\solnt\NextGIS QGIS/python/plugins\quick_map_services\__init__.py", line 34, in classFactory
from .quick_map_services import QuickMapServices
File "c:/NEXTGI~1/apps/qgis/./python\qgis\utils.py", line 572, in _import
mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level)
File "C:\Users\solnt\NextGIS QGIS/python/plugins\quick_map_services\quick_map_services.py", line 39, in <module>
from qms_service_toolbox import QmsServiceToolbox
File "C:\Users\solnt\NextGIS QGIS/python/plugins\quick_map_services\qms_service_toolbox.py", line 15, in <module>
path.dirname(__file__), 'qms_service_toolbox.ui'))
File "c:\NEXTGI~1\apps\Python27\lib\site-packages\PyQt4\uic\__init__.py", line 210, in loadUiType
winfo = compiler.UICompiler().compileUi(uifile, code_string, from_imports, resource_suffix)
File "c:\NEXTGI~1\apps\Python27\lib\site-packages\PyQt4\uic\Compiler\compiler.py", line 139, in compileUi
w = self.parse(input_stream, resource_suffix)
File "c:\NEXTGI~1\apps\Python27\lib\site-packages\PyQt4\uic\uiparser.py", line 992, in parse
actor(elem)
File "c:\NEXTGI~1\apps\Python27\lib\site-packages\PyQt4\uic\uiparser.py", line 890, in readResources
2016-07-06T11:11:31 1 warning:C:\Users\solnt\NextGIS QGIS/python/plugins\quick_map_services\custom_translator.py:44: UnicodeWarning: Unicode equal comparison failed to convert both arguments to Unicode - interpreting them as being unequal
if (isinstance(text, str) or isinstance(text, unicode)) and text in self.__translates.keys():
traceback:
я читал по мануалу, что там требуется поля готовить и т.д.
НО!
Парни, если вы выкатываете такую вкусную связку (а по мне так она реально очень вкусная) -- то как-то файлы созданные по умолчанию в одной части должны спокойно переезжать в другую часть.
Скорее всего, что-то я не прочитал в манулах (тогда прошу пардону). Но специально делал всё в режиме "да, со всем согласен, как вы скажете, умная машина".
GRID.7z
(7.07 КБ) 383 скачивания
Error on shp upload
Скриншот 2016-07-06 11.07.13.png (7.04 КБ) 6040 просмотров
TRACE.7z
Трейс из EDGE
(315.21 КБ) 402 скачивания
Re: проблема с деплоем слоя в NextGIS WEB
Сообщение Максим Дубинин » 07 июл 2016, 17:28
я попробовал загрузить GRID с помощью NextGIS Connect, мне черным по белому написали
Field name is forbidden: 'ID'. Please remove or rename it.", "attr": "source", "serializer": "vector_layer"
я убрал это поле и все загрузилось
http://maxim.nextgis.com/resource/179/display
не используйте Manager, он сейчас полностью переделывается и поддерживать нам пока нет смысла
jerry-maori
Сообщение jerry-maori » 07 июл 2016, 17:32
Максим, а вот мне такого не написало %( Вот вам на заметку -- всё таки причесать внутренности, чтобы созданное в рамках вашего же pipeline могло спокойно внутри этого же pipeline путешествовать? или там какие-то принципиальные вещи? просто реально удалять столбец как-то дико. Обьяснимо, но дико.
Сообщение Максим Дубинин » 07 июл 2016, 17:38
1. Если вам не написало, то давайте разбираться почему. Сообщите версию коннекта например, скажите что написало, если не это. Я так и не понял это сообщение с nextgis.com или отдельного NextGIS Web.
2. Мы в курсе этого ограничения и оно нам самим не нравится. Когда-нибудь мы его уберем. Пока мы просто объясняем терпеливо, что нужно сделать в документации. Все бросить и заняться этим - мы не можем, потому что да, там принципиальные вещи, иначе мы бы сделали это позавчера еще. Ну и вот это конечно: http://nextgis.ru/qa/ п. 4.4
jerry-maori
Сообщение jerry-maori » 07 июл 2016, 17:46
0. Я без претензий. "Мне понять хочется"
1. NEXTGISWEB развёрнут на собственном сервисе. Ставился буква в букву в соответствии с документацией (я так понял, что там если начать умничать, то вообще может ничего не завестись)
2. Я беру shp файл, сформированный NextGIS QGIS (16.1.139) шейп-файл с сеткой (GRID).
Через nextgismanager пыиаюсь разместить его на созданной сервере.
Получаю результат, как описан выше.
Когда пытаюсь разместить проект, содержащий один этот файл через NextGIS Connect -- так же получаю отрицательный резлуьтат (все логи выше приведены).
Приношу извинения, что сразу не указал, что деплой идёт НЕ на nextgis.com
Локальная система:
VM Ubuntu 14.04.3 (после установки сразу делался apt-get update upgrade). После чего пошангово выполнялись все инструкции документации (в т.ч. и по интенализации).
nextgis_connect
Установленная версия: 0.5.0 (путь установки: c:\NEXTGI~1\apps\qgis\.\python\plugins\nextgis_connect)
Сообщение Максим Дубинин » 07 июл 2016, 17:56
ну вот все и ясно, старая версия коннекта, обновитесь из оф. репозитория не забыв указать галку "экспериментальные"
Вернуться в «NextGIS»
