Ошибка при установке NextGisWeb!
Ваше звание: Author
Re: Ошибка при установке NextGisWeb!
Сообщение Denis Rykov » 29 июн 2016, 13:47
Задайте значение в конфиге для:
secret =
Вся документация уже давно живёт тут.
jerry-maori
Сообщение jerry-maori » 29 июн 2016, 13:49
отлично, а какое:) что там подразумевается по умолчанию? Ставил пароль от Db -- всё равно ругается, что not set.
на http://docs.nextgis.ru/docs_ngweb/sourc ... buntu.html вообще ни слова про secret
ставил по ней -- ошибка та же
Последний раз редактировалось jerry-maori 29 июн 2016, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 29 июн 2016, 13:50
Произвольное значение.
jerry-maori
Сообщение jerry-maori » 29 июн 2016, 13:52
Ой, пардоньте.
Невнимательно смотрел.
не в той секции.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 29 июн 2016, 13:56
Запустилось?
jerry-maori
Сообщение jerry-maori » 29 июн 2016, 14:00
Да.
Taber
Сообщение Taber » 29 июн 2016, 16:14
Как можно "графически" посмотреть список репозиториев с возможностью включения/выключения?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 29 июн 2016, 16:20
Не знаю, наверное как-то можно, список репозиториев, обычно, хранится в файле:
/etc/apt/sources.list
и в файлах в директории
/etc/apt/sources.list.d
LiStopaD
Сообщение LiStopaD » 13 июл 2016, 22:04
Доброго времени суток!!!
При установке по официальному туриалу при инициализации БД вылезла ошибка
ошибка при активации БД.png (7.23 КБ) 10104 просмотра
Подскажите, пожалуйста, в чем причина.
В файле конфига сначала строка secret была пуста, как в туриале. Затем я попробовал вставить ключ, использовав такую команду openssl rand -base64 16
Но это не помогло.
Проверил, всё сделал как в туриале. Может что-то просмотрел? Глаз "замылился"...
Скриншоты файлов config и developmrnt привожу ниже.
Последний раз редактировалось LiStopaD 13 июл 2016, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
LiStopaD
Сообщение LiStopaD » 13 июл 2016, 22:05
LiStopaD
Сообщение LiStopaD » 13 июл 2016, 22:06
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 13 июл 2016, 22:18
Пробелы перед именами ключей уберите.
LiStopaD
Сообщение LiStopaD » 13 июл 2016, 22:28
Всё заработало!!!!!! Спасибо Вам огромнейшее!!!!
Всё оказалось просто)))) Когда знаешь)))
Ещё раз благодарю Вас за помощь!!!!
Пошёл дальше по туриалу. Все установил. Запуск..
Выполнил env/bin/pserve development.ini
Но не могу понять как мне увидеть пользовательский интерфейс?
Я устанавливал серверную часть на виртуальную машину. Теперь для просмотра интерфейса мне надо поднимать виртуальную сеть?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 14 июл 2016, 01:20
Можно по-разному. Самый простой вариант - настроить проброс портов.
jerry-maori
Сообщение jerry-maori » 14 июл 2016, 06:57
1. ну вообще из той же подсети, где у вас виртуалка, через браузер http://ip_виртуалки:6543
2. если "снаружи", то да -- нужно пробрасывать порт.
Вернуться в «NextGIS»
