Общее описание ASTER GDEM
updates-bot
Bot
Сообщение updates-bot » 06 июл 2009, 06:22
Обсуждение статьи "Общее описание ASTER GDEM "
http://gis-lab.info/qa/aster-gdem.html
geologic
Re: Общее описание ASTER GDEM
Сообщение geologic » 06 июл 2009, 13:04
На английском не дочитал до конца, а оказывается, "вдова сама себя высекла".
"Однако, артефакты связанные с линейными или криволинейными границами между областями с различными номерами стэков гораздо более проблематичны, чем просто аномалии связанные с облачностью. Такие артефакты могут принимать форму прямых линий, “ям”, “бугров”, “кротовин” и т.п. "
Вот этого вот и правда полно. IMHO сырой продукт, по ср. с SRTM мало пригоден в родном масштабе. Твердые 50-100 метров, зря они ниже лезут на этом этапе.
Сообщение Boris » 07 июл 2009, 22:26
Для не слишком одаренных в географии, 50-100 - это точность определения координат или реальный размер пикселя?
Сообщение Boris » 07 июл 2009, 22:41
Кто-нибудь подведите итог. Стоит она того, что бы ее качать? А ли нет?
А то мир не без добрых людей http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1992106. Но если она несильно или вообще не лучше SRTM-90, то стоит ли такая модель затраченного времени и ресурсов. В плане дальнейшего практического использования, а не неаучнго интереса.
Сообщение Максим Дубинин » 08 июл 2009, 00:19
Boris писал(а):плане дальнейшего практического использования, а не неаучнго интереса
По моему нет, версия слишком предварительная.
geologic
Сообщение geologic » 08 июл 2009, 09:44
Борис, вот здесь и образцы и сравнение с SRTM "в картинках".
http://www.geofaq.ru/forum/index.php?ac ... &topic=201
Кратко - данные подробнее, но слишком много артефактов. Они и сами об этом пишут.
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 26 июл 2009, 23:57
Что-то я не до конца понял смысл ограничений (gis-lab.info/blog/2009-07/gdem-distrib/). Они накладываются на распространение исключительно ASTER GDEM или в составе какого-либо проекта? И какое рапространение: коммерческое (тогда ограничения абсолютно понятны) или и некоммерческое тоже?
Сообщение Максим Дубинин » 27 июл 2009, 04:07
речь идет о GDEM, не важно сами данные или в составе проекта, не важно коммерция или нет, если вы распространяете их так, что можно вытащить исходные данные - нельзя.
Racoon
Сообщение Racoon » 04 авг 2009, 15:18
В статье не нашел значение размера файла. Какой размер файла фрагмента 1 х 1 градус? Плиз, подскажите.
alexandr cherepanov
Сообщение alexandr cherepanov » 04 авг 2009, 16:24
25 963 980 байт :)
Сообщение Максим Дубинин » 05 авг 2009, 04:16
всегда уважал точность! добавил в описание.
Racoon
Сообщение Racoon » 05 авг 2009, 06:56
Спасибо. Скачаю и попробую поработать с этим продуктом.
Сообщение Boris » 25 авг 2009, 22:29
А кто-нибудь скажет - что может быть растровой или векторной основой этой модели рельефа.
У SRTM-90 вроде как есть Landsat-5/7 уровня 1T (или 1G), что было с чем соотнести свои данные. А у этого продукта?
А то получается, что надо сперва привязать круглое к зеленому, что бы потом понять качество ЦМР и/или ее использовать.
Простое вычитание ASTER_DEM - SRTM_90 - дает расхождение от -220 до +150 метров.
Банальный пример:
У меня есть карта М1:50 000, на ней есть горизонтали. Теперь я хочу оценить качество ЦМР по отношению к этой карте. Поскольку качество алгоритмического перевода GK <-> WGS84 всем известно, требуется набор из нескольких точек, что бы понять что с чем сравнивать. При простом совмещении "в лоб" у меня выходит, что река течет вверх-вниз. А мне кажется, что такого не бывает.
И еще одно, как правильно называется модель высот, которая учитывает не высоту поверхности, а высоту с учетом лесов, застроенных кварталов и т.п. А то у меня выходит, что по этой модели рельефа идут борозды от просек и дорог.
И еще, сравнение двух моделей рельефа дало какую-то непристойность. Для российских равнин и болот:
Разность между двумя моделями:
Min Max Mean Stdev
-221.0 151.0 -8.025577 10.368908
Статистика высот для ASTER-DEM ASTGTM_N57E027_dem.tif
Min Max Mean Stdev
-151 330 107.597 45.374589
SRTM-90 N57E027.hgt
Min Max Mean Stdev
26 321 115.689 44.665080
Какие мысли? Или советы по использованию. Или по самой возможности использования.
Сообщение Максим Дубинин » 26 авг 2009, 05:52
Boris писал(а):А кто-нибудь скажет - что может быть растровой или векторной основой этой модели рельефа.
Основа - спутниковые снимки ASTER.
Boris писал(а):И еще одно, как правильно называется модель высот, которая учитывает не высоту поверхности, а высоту с учетом лесов, застроенных кварталов и т.п. А то у меня выходит, что по этой модели рельефа идут борозды от просек и дорог.
terrain height - это почти все спутниковые методы
есть еще base height (реальная высота, без лесов и небоскребов) - это наземка
Да, перед сравнением хорошо бы было конечно получше совместить. Если неудобно прямо к рельефу, наверное можно привязать вашу 500м к тому же Ладсату, его совпадение с Астером обычно неплохое.
Сообщение Boris » 29 авг 2009, 22:13
Я боюсь, что меня не правильно поняли:
речь шла о различии между SRTM-90 и ASTER_DEM. Все расчеты различий приведены именно для них, а не для карты М1:50 000. Именно для этих двух моделей рельефа различие от [-220;+150] метров.
А что такое спутниковые данные ASTER - в чем именно они выражаются, если для орторектификации данных ASTER опять же использована КАКАЯ-то модель рельефа?
Поправьте меня, если я что путаю:
имеем SRTM-90 - это модель рельефа. Имеем Landsat-5/7 уровень обработки - 1T. Они дополняют друг друга. ЧТо бы найти высоту точки - ее надо найти на снимках Landsat. Это задает возможность использования этой ЦМР для других снимков. Альтернатива - вычисление точных координат объектов на снимке на основе данных GPS или с карт. В случае карт - надо еще знать алгоритм пересчета координат карт в координаты WGS84.
Теперь мы имеем данные спутника ASTER - как для них выглядит связь с ЦМР ASTER-DEM? Где можно увидеть пару ЦМР - снимок? Очевидно, что это не данные Landsat. Иначе трудно объяснить такие различия в высотах для для двух ЦМР, про одну из которых сказано, что она была - основой для производства второй. И это все в местности, где гор и обрывов - нет. Обычный среднерусский плоский пейзаж. Граница Псковской области и Латвии.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
