Регулярное выражение в параметрах подписей
KartaBY
Сообщение KartaBY » 26 май 2016, 11:50
Помогите составить регулярное выражение.
Пытаюсь выввести название дороги на экран.
Использую функцию
regexp_substr( "NAME" , рег_выражение)
Дороги имеют сложное название, например:
{OH2345@УЛИЦА ПУПКИНА где
{O - служебный символ и является маркером типа дороги
Н2345 - номер дороги (вместо Н может быть любой другой символ, количество цифр от 1 до 7)
@ - служебный символ и служит для отделения номера дороги от названия улицы
УЛИЦА ПУПКИНА - собственно и есть название улица
На экран нужно вывести номер дороги
Но он должен выводится только в том случае если стоит выражение {O
У меня ничего не получается. :oops:
Последний раз редактировалось KartaBY 29 май 2016, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
Re: Регулярное выражение
Сообщение trir » 26 май 2016, 12:40
а нафиг всё пихать в одну строчку, разнесите по разным атрибутам
KartaBY
Сообщение KartaBY » 26 май 2016, 13:35
Спасибо.
Очень ценный совет.
:twisted:
Сообщение Александр Мурый » 26 май 2016, 14:23
Попробуйте такое выражение в настройках подписей:
CASE
WHEN "NAME" LIKE '%{O%' THEN  regexp_substr( "NAME", '[\{O](.*)@')
END
Результат будет зависеть от того, кириллическое "О" используется или латинское.
Elf
Сообщение Elf » 26 май 2016, 14:54
Я хотел написать функцию с regex в расширенном калькуляторе полей, но столкнулся с другой проблемой:
"'ascii' codec can't encode characters in position 8-12: ordinal not in range(128) See log for more details".
В поле, вызывающем ошибку, записано: "{OH2345@УЛИЦА ПУПКИНА" (без кавычек).
Дописать строку # -*- coding: utf-8 -*- нельзя, т.к. возникает новая ошибка.
Zverik
Сообщение Zverik » 26 май 2016, 15:52
Как вы все определяете, в каком контексте задан вопрос? Perl / python / bash / sql (и какой из них) / vim / java?
Эдуард Казаков
Сообщение Эдуард Казаков » 26 май 2016, 16:04
Илья, так ведь раздел про QGIS
Zverik
Сообщение Zverik » 26 май 2016, 18:31
Да, но ответы, судя по всему, идут про python.
Кстати, побороть строку с ascii codec можно, перед выводом сделав строке s.encode('utf-8').
KartaBY
Re: Регулярное выражение в параметрах подписей
Сообщение KartaBY » 27 май 2016, 07:35
Александр Мурый писал(а):Попробуйте такое выражение в настройках подписей:
CASE
END
Результат как и у меня. никакой
KartaBY
Сообщение KartaBY » 27 май 2016, 07:44
я вижу такую логику рендера.
если в начале слова стоит значение "{O" то
исключаем вывод на экран "{O" и все что стоит после "@" включая ее саму.
все, что стоит между этими значениями выводим
Вот с реализацией данного алгоритма не получается. То пишет что не правильно пишу код рег. выражений то ничего не выводит.
Сообщение Александр Мурый » 27 май 2016, 09:55
Какая версия QGIS? Я пробовал на 2.14.
Было бы неплохо увидеть пример реальных данных (лучше прямо кусок слоя), потому как на строках типа "{OH2345@УЛИЦА ПУПКИНА" у меня работает.
Elf
Сообщение Elf » 27 май 2016, 11:35
Спойлер
Отредактировал сообщение. До этого я запутался в кодировках и просил помочь разобраться.
В инструментах анализа нужно открыть расширенный калькулятор полей. Заполнить как на скрине ниже.
Выбрать исходный слой. Исходный шейп у меня в кодировке utf-8.
Глобальное выражение:
import re
def reg(x):
x = x.encode('utf-8')
pattern = r"(^\{O.+[0-9]+@(?P<first>[А-ЯЁа-яё\s0-9-]{5,}))"
match = re.match(pattern, x)
if match:
return match.group('first').decode('utf-8')
Формула (street - имя исходного поля):
value = reg(<street>)
В результате расчета я выбрал новый файл в кодировке utf-8.
Результат:
CASE
END
Этот способ проще, но я пошел другим путем, т.к. не понимаю этот язык. Кстати, что это - свой внутренний язык QGIS для полей на основе SQL? У него есть название?
Перечитал еще раз первое сообщение:
KartaBY писал(а):Пытаюсь выввести название дороги на экран.
Я думал, что нужно вывести название дороги, а нужно номер дороги?
Последний раз редактировалось Elf 08 авг 2016, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
KartaBY
Сообщение KartaBY » 27 май 2016, 13:13
QGIS 2.14
Elf - спасибо за развернутое написание, но я с питоном не дружу. Попытался его прикрутить к проекту, но похоже знаний не хватает.
А вот код
CASE
END
Заработал. (извините за кривые руки)
Правда необходимо сделать небольшую доработку. Если у меня записано только номер дороги то она не выводится. Например: {OH1234
Добавил
CASE
WHEN "NAME" LIKE '%{O%' THEN  regexp_substr( "NAME", '[\{O](.*)@*')
END
Получил такой результат
Сообщение Александр Мурый » 27 май 2016, 15:40
Elf писал(а):[ Кстати, что это - свой внутренний язык QGIS для полей на основе SQL? У него есть название?
В доках это называется "SQL-like query". Регулярные выражения похожи на питоновские, но чтобы ответить определённо, надо, видимо, лезть в исходники, а я лично не решусь. Не надо также забывать, что QGIS сделана на базе Qt, в котором есть свои приблуды для работы со строками и регул.выражениями.
Сообщение Александр Мурый » 27 май 2016, 16:02
Попробуйте так:
CASE
WHEN "NAME" LIKE '%{O%' AND "NAME" LIKE  '%@%' THEN  regexp_substr( "NAME", '[\{O](.*)@')
WHEN "NAME" LIKE '%{O%' AND "NAME" NOT LIKE  '%@%' THEN  regexp_substr( "NAME", '[\{O](.*)')
END
