В чем отличие MapServer от GeoServer?
Vladimirskii
И какой из них предпочитаете?
- Mavka
Re: В чем отличие MapServer от GeoServer?
Пожалуй, определяющее - в GeoServer есть WFS-T.
У меня работают оба сервера
Konstantin Tokar
GeoServer более современный, встроенная администраторская панель, как только появится хороший редактор раскладок слоёв - будет вне конкуренции.
- Mavka
Это как?Konstantin Tokar писал(а):редактор раскладок слоёв
Konstantin Tokar
Редактор для огромного XML файла SLD, который описывает выдаваемые сервером картинки. Пара десятков слоёв - и уже хочется бросить всё.Mavka писал(а):Это как?Konstantin Tokar писал(а):редактор раскладок слоёв
Vladimirskii
То есть лучше для созания ГИС-сервера использовать Geoserver так как он более продвинутый и имеет наибольший потенциал для совершенствования
А не могли бы вы указать на его/их характерные минусы, например связанные с JAVA, или какие нибудь глюки при работе???
Я только начинаю заниматься веб-картографией и никак не могу определится с сервером.
- Mavka
А, понятно. Мне вполне хватает GeoExt Styler. Только если нужно текстовые метки точнее настроить, то открываю файл.Konstantin Tokar писал(а):Редактор для огромного XML файла SLD
Последний раз редактировалось Mavka 30 июн 2009, 13:23, всего редактировалось 3 раза.
- Mavka
Из глюков GeoServer.
В грядущей версии 2.0, пока что не решена проблема со слишком большим списком СК в WMS. Так что приходится пользоваться 1.7.5. Сам GeoServer работает стабильно, не зависает [у меня на базе Tomcat].
oxch
Прошу расскажите, как у вас используется WFS-T ?Mavka писал(а):Пожалуй, определяющее - в GeoServer есть WFS-T.
Никак не могу запустить. Пример полей в БД, описание слоя и его использование в OpenLayers,
если, конечно, вы его используете.
Чудес на свете не бывает, они просто случаются.
Знать - значит уметь использовать.
Интерактивная карта-схема Хабаровского края
taskmgr
Из глюков еще могу добавить - у меня была ошибка на некоторых картах. Проблема с геометрией, исключения JAVA - преобразование массива координат. Исправилось при установке не стабильного релиза, а последнего ночного билда.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 39 гостей
