В чем отличие MapServer от GeoServer?
Vladimirskii
Сообщение Vladimirskii » 29 июн 2009, 14:24
И какой из них предпочитаете?
Mavka
Re: В чем отличие MapServer от GeoServer?
Сообщение Mavka » 29 июн 2009, 15:27
Пожалуй, определяющее - в GeoServer есть WFS-T.
У меня работают оба сервера
Konstantin Tokar
Сообщение Konstantin Tokar » 29 июн 2009, 16:04
GeoServer более современный, встроенная администраторская панель, как только появится хороший редактор раскладок слоёв - будет вне конкуренции.
Mavka
Сообщение Mavka » 29 июн 2009, 18:02
Konstantin Tokar писал(а):редактор раскладок слоёв
Это как?
Konstantin Tokar
Сообщение Konstantin Tokar » 29 июн 2009, 19:26
Это как?
Редактор для огромного XML файла SLD, который описывает выдаваемые сервером картинки. Пара десятков слоёв - и уже хочется бросить всё.
Vladimirskii
Сообщение Vladimirskii » 30 июн 2009, 07:44
То есть лучше для созания ГИС-сервера использовать Geoserver так как он более продвинутый и имеет наибольший потенциал для совершенствования :!:
А не могли бы вы указать на его/их характерные минусы, например связанные с JAVA, или какие нибудь глюки при работе??? :?:
Я только начинаю заниматься веб-картографией и никак не могу определится с сервером.
Mavka
Сообщение Mavka » 30 июн 2009, 08:21
Konstantin Tokar писал(а):Редактор для огромного XML файла SLD
А, понятно. Мне вполне хватает GeoExt Styler. Только если нужно текстовые метки точнее настроить, то открываю файл.
Последний раз редактировалось Mavka 30 июн 2009, 13:23, всего редактировалось 3 раза.
Mavka
Сообщение Mavka » 30 июн 2009, 08:28
Из глюков GeoServer.
В грядущей версии 2.0, пока что не решена проблема со слишком большим списком СК в WMS. Так что приходится пользоваться 1.7.5. Сам GeoServer работает стабильно, не зависает [у меня на базе Tomcat].
oxch
Сообщение oxch » 26 апр 2010, 15:46
Mavka писал(а):Пожалуй, определяющее - в GeoServer есть WFS-T.
Прошу расскажите, как у вас используется WFS-T ?
Никак не могу запустить. Пример полей в БД, описание слоя и его использование в OpenLayers,
если, конечно, вы его используете.
Чудес на свете не бывает, они просто случаются.
Знать - значит уметь использовать.
Интерактивная карта-схема Хабаровского края
taskmgr
Сообщение taskmgr » 27 апр 2010, 19:47
Из глюков еще могу добавить - у меня была ошибка на некоторых картах. Проблема с геометрией, исключения JAVA - преобразование массива координат. Исправилось при установке не стабильного релиза, а последнего ночного билда.
Вернуться в «Веб-картография»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 5 гостей
