Атрибуты в QGis
Ayvatto
Атрибуты в QGis
Сообщение Ayvatto » 10 мар 2016, 22:19
Друзья, объектами большого-большого слоя, состоящего из 800 полигонов, являются население и площадь, мне же нужно получить плотность, то есть поделить население на площадь и получить автоматически данные для всех полигонов. Как это сделать?
nickleb
Re: Атрибуты в QGis
Сообщение nickleb » 10 мар 2016, 22:38
Ayvatto
Re: Атрибуты в QGis
Сообщение Ayvatto » 11 мар 2016, 13:02
Спасибо, с формулой справилась легко. но при сохранении слоя вылетает ошибка, что делаю не так?
Re: Атрибуты в QGis
Сообщение Александр Мурый » 11 мар 2016, 13:20
У вас TAB-файл?
Elf
Re: Атрибуты в QGis
Сообщение Elf » 11 мар 2016, 13:35
Unsupported field type
Скорее всего, дело в том, что для нового поля выбран не тот тип. К примеру, вы хотите добавить целочисельное значение плотности (integer), но у вас выбран тип Текст (String).
Ayvatto
Re: Атрибуты в QGis
Сообщение Ayvatto » 11 мар 2016, 15:25
Да, таб. Все получилось, когда не стала сохранять редакцию, а сохранила изменения слоя. не понимаю разницу между сохранением редакции и сохранением изменения слоя.
Ayvatto
Re: Атрибуты в QGis
С типом все норм
