Импорт из OracleDB в PostGIS
alex39
Мне необходимо выгрузить несколько таблиц ил Oracle db и вставить их в PostgreSQL.
Я могу экспортировать таблицы в одном из следующих форматов: cvs, html, insert, sql, exel.xml, xml, pdf, text, loader.
А импортировать я умею только с помощью PostGIS Shapefile Import/Export Manager, а он в свою очередь принимает файлы только DBF и Shape.
Как советуете поступить?
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
Re: Импорт из OracleDB в PostGIS
Да тот же CSV импортируется в нужную таблицу в одну строчку
Хотя геометрию придется через WKT заливать и через промежуточную таблицу.
COPY table(field1,field2,fieldN) FROM '/folder/file.csv' DELIMITER ',' CSV HEADER;-
Напрямую через GDAL
alex39
Андрей, 80% ответа абсолютно не понятно ... можешь в личку или тут расписать более подробно?
Пс нашел http://gis-lab.info/qa/csv2shp.html cvs to shp с помощью ogr ... но с огром вегда проблемно все у меня получается, так что если есть более подходящий и легкий способ, то жду ваших ответов )
Andrey Zhukov
Вариантов уйма на самом деле.
1. Выгрузить через QGIS в shp из Oracle, потом залить в PostGIS
2. Выгрузить из Oracle в csv с геометрией в WKT, залить в PostgreSQL через PgAdmin, там WKT преобразовать в местную геометрию.
3. Осилить командную строку и GDAL.
4. Осилить текстовый редактор и python.
Самое простое - использовать sql-dump. основные проблемы с созданием таблиц, а с insert не должно быть никаких проблем
alex39
Попробовал 1 вариант, "Выгрузить через QGIS в shp из Oracle, потом залить в PostGIS" , выгрузить - выгрузил, а как загрузить?
Через стандартную утилиту PostGIS Shapefile Import/Export Manager пишет dbf file(.dbf) can not be opened.
Trir, скинь пожалуйста ссылку на подробную инструкцию или распиши сам, тк в целом мне не понятно о чем ты сказал.
alex39
Помогите пожалуйста, если кто-то это делал, обйясните от и до как провернуть эти манипуляции :
Andrey Zhukov
Так.
1. Таблица в Oracle с геометрией или без?
2. SHP, выгруженный из Оракла, нормально открывается в QGIS?
alex39
1)Таблица в оракле с геометрией
2)Я затрудняюсь ответить, тк я просто в QGIS подключился к базе, открыл таблицу с геометрией и Save as в формате shp. Как мне открыть его и проверить теперь в QGIS я не знаю
В старой виртуалке получилось загрузить shp через стандартную утилиту
После ввода Select postgis_full_version();
"POSTGIS="2.2.1 r14555" GEOS="3.5.0-CAPI-1.9.0 r4090" PROJ="Rel. 4.9.1, 04 March 2015" LIBXML="2.7.8" LIBJSON="0.12""
На новой виртуалке же так нифига и не выходит, пишет что не может открыть dfb файл
"POSTGIS="2.2.1 r14555" GEOS="3.5.0-CAPI-1.9.0 r4090" PROJ="Rel. 4.9.1, 04 March 2015" GDAL="GDAL 2.0.1, released 2015/09/15"
Разница в конце ... хотя уже и удалял и загружал с одного и того дистрибутива.
"Create extension postgis" прописал и там и там ....
Andrey Zhukov
Добавить получивший шейп-файл в QGIS.
alex39
Путем простого перетягивания с папки в окошко Layers Panel у меня открылись мои улицы, хоть и немного сплющены
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 7 гостей
