Добавление jpeg в атрибутивные данные векторного слоя
zhandos
Добрый день,
Можно ли в атрибутивные данные вектора загрузить изображение???
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Добавление jpeg в атрибутивные данные векторного слоя
ссылку можно
можно, как blob
Ariki
- Ваше звание: ∀
Ещё можно извратиться, сконвертировав изображения в data: URI. Набросал крошечный пример во вложении:
Чтобы увидеть картинки при наведении курсора на точку, выделите слой и включите инструмент всплывающих подсказок. Конвертировал первым попавшимся онлайн-конвертером, подсказку настроил в свойствах слоя (добавил пару HTML-тэгов для показа значений полей).
Чтобы QGIS в форме ввода позволил вставлять в поле длинные значения, в свойствах нужно поставить галочку "многострочный" для этого поля.
- Скриншот
- screenshot.png (202.46 КБ) 5816 просмотров
Отличный метод, о котором лично я не подозревал.
Может, стоит написать краткую заметку, чтобы не затерялось на форуме?
Закодированные таким образом в Base64 данные примерно на 33 % больше по размеру, чем их бинарный эквивалент.
Ariki
- Ваше звание: ∀
Написать можно, хотя мне самому кажется костылём, но пригодиться может, и не только в QGIS. Напишу.Александр Мурый писал(а):Может, стоит написать краткую заметку, чтобы не затерялось на форуме?
Да, это, пожалуй, главный недостаток.trir писал(а):Закодированные таким образом в Base64 данные примерно на 33 % больше по размеру, чем их бинарный эквивалент.
- Игорь Лебедь
Формат - только БД SpatiaLite и иже с ними? В шейп, например, можно запхнуть? В geopackage?
Шейп-файл, видимо, отпадает из-за ограничения в длине текстового поля (254).Игорь Лебедь писал(а):Формат - только БД SpatiaLite и иже с ними? В шейп, например, можно запхнуть? В geopackage?
