Бесплатная ET 8.65 FREE доступна для скачивания!
Григорий Степанов
- Easy Trace – эксперт
Easy Trace Pro 8.65 FREE доступна для скачивания!
ftp://ftp.easytrace.com/upgrade/et865.exe
Мы торопились. Если что не так, просто скажите, а мы исправим.
Что появилось в бесплатной версии 8.65 FREE по сравнению с бесплатной версией 7.99?
Полуавтоматическая трассировка по цветному растру:
Этой возможности не было в версии 8.6, бесплатным аналогом которой является версия 8.65. Она добавлена нами специально для новичков.
Для тех кто не знает Easy Trace вообще, это самый простой способ начать работу с пакетом. Достаточно иметь растр, снабжённый файлом привязки, чтобы несколькими движениями создать проект и сразу начать трассировку линий.
Пригодится этот инструмент и на больших, но слабо нагруженных растрах. Подготовка растров в 8.65 кардинально уступает по простоте и скорости возможностям версии 9.8. Так что на простых растрах возможность трассировать сразу может быть более выигрышной по сравнению с векторизацией с предварительным выделением чёрно-белого растра или путём создания цветовых наборов.
Для работы трассировщика необходим более-менее качественный растр: на смазанных "синьках" проку от него будет мало.
Автотрассировка:
- появилась утилита Фильтрация линий; она в разы сократила время уборки векторного мусора после автовекторизации;
- появились утилиты Распознавание болот, Распознавание сетки, Распознавание озер
- утилиты Трассировка линий, Оконтуривание и Сшивка линий значительно усовершенствованы.
Таким образом, в версии 8.65 уже присутствует ряд ключевых утилит технологии автоматизированной оцифровки, хотя и в своих ранних, ещё не доведенных и отлаженных вариантах.
Топологические утилиты:
- утилиты Проверка и Коррекция полностью обновлены; многократно повышены их быстродействие\функциональность\надежность
- утилиты Проверка и Сборка полигонов - аналогично
- появились утилиты Оптимизация топологии, Поиск изломов, Вычитание полигонов
А вот набор топологических утилит к версии 8.65 уже прошёл несколько итераций обновления и может служить крепким подспорьем для доводки и контроля векторных данных.
Новые инструменты \ режимы:
- Инспектор (!!!) для последовательного просмотра поля проекта: инструмент, позволяющий избавиться от пропусков и многократного просмотра одних и тех же участков поля проекта. Этот инструмент радикально повышает качество и уменьшает время, необходимое для просмотра и ручной коррекции материала
- Редактор прогиба (!!!): пусть это и ранняя версия инструмента, но только с его помощью нам удалось сделать рентабельным проект, который требовал контроля и коррекции положения до 15000 тальвегов на один лист топо-карты!
- Режимы удаления вершин и разрезания линий в Векторной стерке: с появлением этого режима, о Ножницах редактора линий можно просто забыть.
- Режим стягивания в топологическом редакторе: правка положения узлов, удаление выбросов на линиях в 8.65 выполняются в разы проще
- Создание полигонов одним щелчком (в трассировщиках)
- Сшивка полилиний по существующему пути в редакторе
- Сжатие\растяжение замкнутых контуров и сдвиг линий
- Построение осевой линии полигона
- Огораживание (построение контура вокруг группы объектов)
Привязка растра:
- добавлено локально-аффинное преобразование при коррекции растра !!!
- появилась возможность использования файлов привязки OziExplorer (*.map)
Утилиты для работы с рельефом:
- обновлены и стали более мощными инструмент полуавтоматической простановки высот и утилита проверки корректности высот, присвоенны хгоризонталям;
- появились утилиты Простановка Z, Ориентация рек, Генерация берг-штрихов, Проверка структуры (т.е. правильного чередования горизонталей вдоль рек и элементов рельефа)
Новые утилиты:
- Преобразование объектов
- Создание буферных зон вокруг линейных и точечных объектов
- Сшивка по границам листов
Работа с атрибутами:
- Возможность редактирования структуры не пустой таблицы атрибутов с попыткой конвертации при изменении типа поля
- добавлен просмотр атрибутов объектов через таблицу
Поддержка работы с Панорамой:
- экспорт/импорт в формат Панорамы (*.map)
- спец. утилиты для Панорамы (Конвертация зданий, Подписи нас. пунктов, Генерация берг-штрихов, Укладка контуров)
Пользовательские инструменты:
- можно настроить 3 панели вместо 1
- возможность создавать пользовательские инструменты на основе генераторов точек, блоков, 3D-линий (кроме трассировщиков, как было в 7.99)
Новые растровые инструменты:
- выделение тематических слоев
- растяжение растра в проекте (с коррекцией привязки)
- сжатие растра
- утоньшение растра
- сравнение бинарных растров
Разное:
- Мозаичный вывод растров (!!!) - радикально увеличилась скорость масштабирования отображения и перемещения по растрам
- Менеджер картинок (заливки, иконки для пользовательских инструментов и атрибутов теперь упаковываются в файл, который хранится рядом с проектом)
Это перечень только самых существенных добавлений. Он далеко не полон.
И, разумеется, остальные функции тоже были существенно доработаны и улучшены.
Автотрассировка:
Привязка растра:
Новые утилиты:
- сжатие растра
- утоньшение растра
Разное:
Re: До выхода ET 8.65 FREE осталось чуть больше суток
Ох, OZIExplorer .map, куда же без него...
Facepalm, как теперь говорят.
Григорий Степанов
Вот сейчас обидно было. Не сами же мы это выбрали и добавили в 2009. Нас просили, и не раз просили. А теперь - Facepalm...
Re: До выхода бесплатной ET 8.65 FREE осталось чуть больше с
А какие возражения, чем больше форматов, тем лучше...
и то, что растров с привязкой в "map" на просторах интернета полно, это факт...
Григорий Степанов
Re: Бесплатная ET 8.65 FREE доступна для скачивания!
Вопрос: планируется ли размещение ссылки на загрузку этой бесплатной версии на оф.сайте?
Если подходить к вопросу формально - то да, конечно, "чем больше форматов, тем лучше" и "нас просили - мы сделали". Но учитывая, что именно валяется по всему интернету только с привязкой .map - совковый "генштаб" - поддержка этого формата содействует только появлению кривых данных, имитации деятельности и воровству. Так что это, банально, безответственно.
Почему "Генштаб" - это "кривые данные" - да не актуальные (прошло уже минимум 25 лет, как СССР нет), но если соблюдать технологию (привязку и трансформацию растров), то ошибок в них не больше, чем в большинстве других...
Начнем с того, что "25 лет" - это в лучшем, я бы даже сказал - идеальном случае.
Куча листов, которые бродят по сети - старше сорока лет. И одного этого - более чем достаточно.
Кривые - потому что так нарисовали, очевидно. Я, конечно, не сравнивал вообще всё, что лежит в сети, с архивной съемкой, но фантастика встречается достаточно часто, чтобы считать качество непредсказуемым и заведомо более фиговым, чем можно получить при желании (точнее - при отсутствии желания украсть).
Так что позволять людям легко векторизовать эту дрянь - потворствовать воровству.
- Geobotanic
При выборе инструмента "выделение тематических слоев" появляется панель, на которой нет кнопки "Отмена". Для того что-бы скрыть эту панель необходимо выбирать другой инструмент. Это баг или я что-то не так делаю?
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
формат же не виноват, что в нем стали массово хранить привязку Генштаба неведомого качества. а сами карты иногда нужны в справочных целях, например, мне надо было несколько раз выяснить, не было ли в области интереса зимников или заброшенных поселков, там точность привязки не настолько важна.
Формат не виноват, но в 90% случаев это именно "оно".nadiopt писал(а):формат же не виноват, что в нем стали массово хранить привязку Генштаба неведомого качества. а сами карты иногда нужны в справочных целях, например, мне надо было несколько раз выяснить, не было ли в области интереса зимников или заброшенных поселков, там точность привязки не настолько важна.
Чтобы посмотреть зимники, векторизовать в EasyTrace вам, вероятнее всего, ничего не нужно было.
А я все равно за наиболее широкий набор доступных форматов, причем не только на чтение, но и на запись... А дальше каждый сам себе решает, "что, да как ему делать"..., и не думайте, что отсутствие этого формата остановит (ну может только самых ламеров, кто "2+2" решить не могут...), вариантов полно, от использования GlobalMapper и QGIS (что-то на них по этому поводу наездов не встречал, а только хвалят), до консольных утилит на VB, которые переводят привязку в TAB, или утилит под сам OZI, чтобы сохранить привязку в world файл...
А не актуальность данных - увы и при офф. запросе на значительную часть территории нашей необъятной (особенно, которые чуть дальше от Цента или от Северного Кавказа) в наличие те же 35 - 45 летней давности материалы
А более свежие "навигационные" карты ГГЦ часто проигрывают старому Генштабу...
- nadiopt
векторизовать не надо было, но привязку в мапе раньше читал только платный глобал маппер, так что очень хорошо, что поддержка появилась в изи трейс. я не говорю, что прогу надо использовать как конвертер, это как микроскопом гвозди, но если, например, что-то векторизуешь и надо подсмотреть, что бы это мог быть за объект - генштаб небесполезен
А почему бы и нет, если программа хорошо и удобно привязывает, то почему бы этим не пользоваться?
Я вообще за то, чтобы конкретные операции выполнять в наиболее удобном продукте, а все остальное - это проблемы конвертации форматов...
