Бесплатная ET 8.65 FREE доступна для скачивания!
Григорий Степанов
Easy Trace – эксперт
Сообщение Григорий Степанов » 26 окт 2015, 23:35
Easy Trace Pro 8.65 FREE доступна для скачивания!
ftp://ftp.easytrace.com/upgrade/et865.exe
Мы торопились. Если что не так, просто скажите, а мы исправим.
Что появилось в бесплатной версии 8.65 FREE по сравнению с бесплатной версией 7.99?
Полуавтоматическая трассировка по цветному растру:
Этой возможности не было в версии 8.6, бесплатным аналогом которой является версия 8.65. Она добавлена нами специально для новичков.
Для тех кто не знает Easy Trace вообще, это самый простой способ начать работу с пакетом. Достаточно иметь растр, снабжённый файлом привязки, чтобы несколькими движениями создать проект и сразу начать трассировку линий.
Пригодится этот инструмент и на больших, но слабо нагруженных растрах. Подготовка растров в 8.65 кардинально уступает по простоте и скорости возможностям версии 9.8. Так что на простых растрах возможность трассировать сразу может быть более выигрышной по сравнению с векторизацией с предварительным выделением чёрно-белого растра или путём создания цветовых наборов.
Для работы трассировщика необходим более-менее качественный растр: на смазанных "синьках" проку от него будет мало.
Автотрассировка:
- появилась утилита Фильтрация линий; она в разы сократила время уборки векторного мусора после автовекторизации;
- появились утилиты Распознавание болот, Распознавание сетки, Распознавание озер
- утилиты Трассировка линий, Оконтуривание и Сшивка линий значительно усовершенствованы.
Таким образом, в версии 8.65 уже присутствует ряд ключевых утилит технологии автоматизированной оцифровки, хотя и в своих ранних, ещё не доведенных и отлаженных вариантах.
Топологические утилиты:
- утилиты Проверка и Коррекция полностью обновлены; многократно повышены их быстродействие\функциональность\надежность
- утилиты Проверка и Сборка полигонов - аналогично
- появились утилиты Оптимизация топологии, Поиск изломов, Вычитание полигонов
А вот набор топологических утилит к версии 8.65 уже прошёл несколько итераций обновления и может служить крепким подспорьем для доводки и контроля векторных данных.
Новые инструменты \ режимы:
- Инспектор (!!!) для последовательного просмотра поля проекта: инструмент, позволяющий избавиться от пропусков и многократного просмотра одних и тех же участков поля проекта. Этот инструмент радикально повышает качество и уменьшает время, необходимое для просмотра и ручной коррекции материала
- Редактор прогиба (!!!): пусть это и ранняя версия инструмента, но только с его помощью нам удалось сделать рентабельным проект, который требовал контроля и коррекции положения до 15000 тальвегов на один лист топо-карты!
- Режимы удаления вершин и разрезания линий в Векторной стерке: с появлением этого режима, о Ножницах редактора линий можно просто забыть.
- Режим стягивания в топологическом редакторе: правка положения узлов, удаление выбросов на линиях в 8.65 выполняются в разы проще
- Создание полигонов одним щелчком (в трассировщиках)
- Сшивка полилиний по существующему пути в редакторе
- Сжатие\растяжение замкнутых контуров и сдвиг линий
- Построение осевой линии полигона
- Огораживание (построение контура вокруг группы объектов)
Привязка растра:
- добавлено локально-аффинное преобразование при коррекции растра !!!
- появилась возможность использования файлов привязки OziExplorer (*.map)
Утилиты для работы с рельефом:
- обновлены и стали более мощными инструмент полуавтоматической простановки высот и утилита проверки корректности высот, присвоенны хгоризонталям;
- появились утилиты Простановка Z, Ориентация рек, Генерация берг-штрихов, Проверка структуры (т.е. правильного чередования горизонталей вдоль рек и элементов рельефа)
Новые утилиты:
- Преобразование объектов
- Создание буферных зон вокруг линейных и точечных объектов
- Сшивка по границам листов
Работа с атрибутами:
- Возможность редактирования структуры не пустой таблицы атрибутов с попыткой конвертации при изменении типа поля
- добавлен просмотр атрибутов объектов через таблицу
Поддержка работы с Панорамой:
- экспорт/импорт в формат Панорамы (*.map)
- спец. утилиты для Панорамы (Конвертация зданий, Подписи нас. пунктов, Генерация берг-штрихов, Укладка контуров)
Пользовательские инструменты:
- можно настроить 3 панели вместо 1
- возможность создавать пользовательские инструменты на основе генераторов точек, блоков, 3D-линий (кроме трассировщиков, как было в 7.99)
Новые растровые инструменты:
- выделение тематических слоев
- растяжение растра в проекте (с коррекцией привязки)
- сжатие растра
- утоньшение растра
- сравнение бинарных растров
Разное:
- Мозаичный вывод растров (!!!) - радикально увеличилась скорость масштабирования отображения и перемещения по растрам
- Менеджер картинок (заливки, иконки для пользовательских инструментов и атрибутов теперь упаковываются в файл, который хранится рядом с проектом)
Это перечень только самых существенных добавлений. Он далеко не полон.
И, разумеется, остальные функции тоже были существенно доработаны и улучшены.
Ваше звание: Вредитель полей
Re: До выхода ET 8.65 FREE осталось чуть больше суток
Сообщение ericsson » 26 окт 2015, 23:43
Ох, OZIExplorer .map, куда же без него...
Facepalm, как теперь говорят.
Григорий Степанов
Сообщение Григорий Степанов » 27 окт 2015, 07:22
Вот сейчас обидно было. Не сами же мы это выбрали и добавили в 2009. Нас просили, и не раз просили. А теперь - Facepalm... :(
Re: До выхода бесплатной ET 8.65 FREE осталось чуть больше с
Сообщение Донецков » 27 окт 2015, 08:55
А какие возражения, чем больше форматов, тем лучше...
и то, что растров с привязкой в "map" на просторах интернета полно, это факт...
Григорий Степанов
Re: Бесплатная ET 8.65 FREE доступна для скачивания!
Сообщение Григорий Степанов » 27 окт 2015, 21:19
Easy Trace Pro 8.65 FREE доступна для скачивания здесь:
Сообщение Александр Мурый » 06 ноя 2015, 20:02
Вопрос: планируется ли размещение ссылки на загрузку этой бесплатной версии на оф.сайте?
Сообщение ericsson » 06 ноя 2015, 20:49
Если подходить к вопросу формально - то да, конечно, "чем больше форматов, тем лучше" и "нас просили - мы сделали". Но учитывая, что именно валяется по всему интернету только с привязкой .map - совковый "генштаб" - поддержка этого формата содействует только появлению кривых данных, имитации деятельности и воровству. Так что это, банально, безответственно.
Сообщение Донецков » 07 ноя 2015, 22:24
Почему "Генштаб" - это "кривые данные" - да не актуальные (прошло уже минимум 25 лет, как СССР нет), но если соблюдать технологию (привязку и трансформацию растров), то ошибок в них не больше, чем в большинстве других...
Сообщение ericsson » 07 ноя 2015, 23:32
Начнем с того, что "25 лет" - это в лучшем, я бы даже сказал - идеальном случае.
Куча листов, которые бродят по сети - старше сорока лет. И одного этого - более чем достаточно.
Кривые - потому что так нарисовали, очевидно. Я, конечно, не сравнивал вообще всё, что лежит в сети, с архивной съемкой, но фантастика встречается достаточно часто, чтобы считать качество непредсказуемым и заведомо более фиговым, чем можно получить при желании (точнее - при отсутствии желания украсть).
Так что позволять людям легко векторизовать эту дрянь - потворствовать воровству.
Geobotanic
Сообщение Geobotanic » 08 ноя 2015, 01:10
При выборе инструмента "выделение тематических слоев" появляется панель, на которой нет кнопки "Отмена". Для того что-бы скрыть эту панель необходимо выбирать другой инструмент. Это баг или я что-то не так делаю?
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 08 ноя 2015, 09:07
формат же не виноват, что в нем стали массово хранить привязку Генштаба неведомого качества. а сами карты иногда нужны в справочных целях, например, мне надо было несколько раз выяснить, не было ли в области интереса зимников или заброшенных поселков, там точность привязки не настолько важна.
Сообщение ericsson » 08 ноя 2015, 10:07
nadiopt писал(а):формат же не виноват, что в нем стали массово хранить привязку Генштаба неведомого качества. а сами карты иногда нужны в справочных целях, например, мне надо было несколько раз выяснить, не было ли в области интереса зимников или заброшенных поселков, там точность привязки не настолько важна.
Формат не виноват, но в 90% случаев это именно "оно".
Чтобы посмотреть зимники, векторизовать в EasyTrace вам, вероятнее всего, ничего не нужно было.
Сообщение Донецков » 08 ноя 2015, 12:15
А я все равно за наиболее широкий набор доступных форматов, причем не только на чтение, но и на запись... А дальше каждый сам себе решает, "что, да как ему делать"..., и не думайте, что отсутствие этого формата остановит (ну может только самых ламеров, кто "2+2" решить не могут...), вариантов полно, от использования GlobalMapper и QGIS (что-то на них по этому поводу наездов не встречал, а только хвалят), до консольных утилит на VB, которые переводят привязку в TAB, или утилит под сам OZI, чтобы сохранить привязку в world файл...
А не актуальность данных - увы и при офф. запросе на значительную часть территории нашей необъятной (особенно, которые чуть дальше от Цента или от Северного Кавказа) в наличие те же 35 - 45 летней давности материалы :(...
А более свежие "навигационные" карты ГГЦ часто проигрывают старому Генштабу...
Сообщение nadiopt » 08 ноя 2015, 14:16
векторизовать не надо было, но привязку в мапе раньше читал только платный глобал маппер, так что очень хорошо, что поддержка появилась в изи трейс. я не говорю, что прогу надо использовать как конвертер, это как микроскопом гвозди, но если, например, что-то векторизуешь и надо подсмотреть, что бы это мог быть за объект - генштаб небесполезен
Сообщение Донецков » 09 ноя 2015, 16:17
А почему бы и нет, если программа хорошо и удобно привязывает, то почему бы этим не пользоваться?
Я вообще за то, чтобы конкретные операции выполнять в наиболее удобном продукте, а все остальное - это проблемы конвертации форматов...
Вернуться в «EasyTrace»
