подскажите
glkhramov
подскажите
Сообщение glkhramov » 01 ноя 2015, 17:46
Добрый что-то! Столкнулся с неведомым (для меня). Перевожу из муравья в глобалмапер в wgs 84, естественно кривое внешне. Далее в qgis, естественно тоже кривое, меняю проекцию на плоскость, зона все верно (вроде)... тоже кривое. И туда и сюда, все равно кривое и при печати. Подскажите :D
ANAT01
Re: подскажите
Сообщение ANAT01 » 01 ноя 2015, 19:25
Кастую экстрасенса в трэд
упячка11111адинадинадин!!!!11
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Re: подскажите
Сообщение Andrey Zhukov » 01 ноя 2015, 22:20
Простите, но у меня только одна мысль при прочтении: ШТА?!
Не могли бы вы сформулировать мысли по порядку?
glkhramov
Re: подскажите
Сообщение glkhramov » 01 ноя 2015, 23:48
Итак. Есть карта в GPS TrackMaker в долгота/широта WGS 84 ну стандартная для навигаторов. Нужно ее перевести в формат мапинфо tab. Из имеющихся средств и способностей ума я использую global mapper. Визуально картинка отображается видоизмененной, при печати тоже. Чисто теоретически я подумал что если перевести в UTM, то что то измениться, но ... Возможно это последствия затянувшейся пятницы, но почему, в GPS TrackMake (муравье) картинка прямая, а в global mapper кривая?
Re: подскажите
Сообщение Александр Мурый » 01 ноя 2015, 23:54
Может, проблема в этом?
Приложите картинки из GPS TrackMake и из GlobalMapper и, желательно, ту самую карту.
Какие настройки GlobalMapper для отображения данных (какая система координат/проекция в настройках)?
