netCDF
Re: netCDF
netcdf - растр
shape - вектор
вас это не смущает?
shape - вектор
вас это не смущает?
ariha
Re: netCDF
Максим, здравствуйте. Возможно, я ошибаюсь: пока плохо понимаю, что представляет из себя netCDF.
Нашла описание:
netCDF format :
Each vector (given by its zonal and meridional components, and its quality flag) is mapped over the NSIDC grid. The grid is stored in a netCDf file.
Однако, открыть в виде грида мне пока тоже не удалось.
Нашла описание:
netCDF format :
Re: netCDF
а это про другой вектор, не тот который векторные данные, скорее всего это какие-то метеоданные где в каждой ячейке направления (вектор).
Но я тут телепатией занимаюсь, вместо того чтобы попросить, как следовало с самого начала, с какими же именно данными вы работаете?
nickleb
Re: netCDF
ariha, здравствуйте. А, что Вам с этими данными-то сделать надо конкретно? Вы их визуализировать, видимо, хотите в чём-то ("в чём", или всё равно в чём? и, видимо, "векторочки-стрелочки" построить?) Выложите, пожалуйста, этот файл или ссылку на конкретный файл.
nickleb
Re: netCDF
...по NetCDF почитать можно на: www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/пока плохо понимаю, что представляет из себя netCDF
www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/docs/faq.html
ariha
Re: netCDF
Здравствуйте.
Есть набор данных с сайта http://cersat.ifremer.fr – файлы, описывающие дрифт льдов, наблюдения по годам раз в несколько дней: в виде растров (png), таблиц (txt) и nc.
Нужно всё это обработать, совместить с другими данными, наложить на красивую топооснову и выдать новые модельки.
Задачка не совсем моя: подруга обратилась с вопросом, как всё это сделать «проще». Для меня самое понятное - загрузить в привычный ArcMap и анализировать уже в нём.
То есть да, для начала построить векторы-стрелочки
С файлом txt всё, вроде, понятно: загрузить в виде точек, из точек – в дуги… Но при требуемом объёме материала можно погрязнуть в таблицах и до результата не добраться.
И я решила, что из неизвестного мне пока файла netCDF можно всё это получить немного быстрее… Ну, если разобраться, как его победить
Ссылка на каталог txt и nc:
ftp://ftp.ifremer.fr/ifremer/cersat/pro ... es_filled/
растр - присоединяю, txt и nc - ниже
- 19911201-19920101.png (147.17 КБ) 11141 просмотр
ariha
Re: netCDF
nc и txt
19911201.txt.bz2- (12.74 КБ) 393 скачивания
19911201-19911231.nc.bz2- (21.9 КБ) 433 скачивания
nickleb
Re: netCDF
Здравствуйте. Если содержимое выставленных nc и txt идентично, то зачем в nc "погружаться"?ariha писал(а):nc и txt
Идите привычным для себя путём, предварительно txt конвертировав в shp, - и все дела....
Можно такой скриптик в R или в Python написать, который бы качал эти данные (txt-формата) и в shp конвертировал.
Или же txt - это только временные срезы (или срезы по другим атрибутам) более полной информации, которая в nc содержится?
nickleb
Re: netCDF
опечатка у Вас... по-русски же, конечно: дрейфariha писал(а): дрифт льдов
dime1
Re: netCDF
Тут есть кое-какая информация про работу с netCDF.
ariha
Re: netCDF
да, конечно же дрейфnickleb писал(а):опечатка у Вас... по-русски же, конечно: дрейфariha писал(а): дрифт льдов
ariha
Re: netCDF
"Самая короткая дорога - известная"
Да, пока получилось, что из табличных файлов соорудить по координатам линейные - проще (особенно - минуя точечный shp. Правда, на выходе ArcMap выдаёт не больше 727 (???) линий (или я что-то снова не так делаю ?
Однако, интересно, и разбираясь, что за зверь netCDF - попутно освоила ещё несколько полезных функций в ArcMape
И - эх - как мало я знаю
Большое спасибо за помощь и подсказки!
На всякий случай ссылки по netCDF:
На русском:
описание расширения: http://desktop.arcgis.com/ru/desktop/la ... torage.htm
манипуляции в ArcMap: http://desktop.arcgis.com/ru/desktop/la ... -layer.htm
ещё по работе с netCDF: viewtopic.php?f=16&t=13945&p=91181&hilit=netCDF#p91181
на английском:
http://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/
http://www.unidata.ucar.edu/software/ne ... l#whatisit
На русском:
на английском:
