Image Sharpening в ENVI
maklay
Сообщение maklay » 18 июл 2005, 05:23
Есть Ландсат. Собираю RGB - всё нормально выглядит, глаз радует. Нок как сделаю sharpen с помощью панхроматического растра - картинка просто "вырви глаз". Сплошная пёстрая мозаика.
Может поможет кто, что не так я делаю? Благодарю всех заранее.
Сообщение Максим Дубинин » 19 июл 2005, 21:17
На входе спектрозональная и панхроматическая информация - разного разрешения? Если да, попробуйте перед resolution merge повысить разрешение спектрозонального растра до разрешения панхроматического, а только потом - sharpen.
maklay
Сообщение maklay » 20 июл 2005, 01:17
Вы имеете ввиду пространственное разрешение снимка?
Если да, то разное. Это комплект ландсатовский. Там же панхром 15м на пиксель? Спасибо, попробую.
Сообщение Максим Дубинин » 20 июл 2005, 10:47
В том тот и хитрость, чтобы привести все каналы к одному разрешению до выполнения этой операции. Я не знаю как в ENVI, но в ERDAS это у меня срабатывало и во многих других источниках упоминается, что лучше делать это до операции. Что получится, сообщите, пожалуйста.
maklay
Сообщение maklay » 22 июл 2005, 08:18
Засада. Пытаюсь увеличить разрешение каждого из каналов с помощью панхрома, а потом отобразить RGB - не получается. При сборке растр остаётся чёрно-белым. И никаких ошибок не пишет. Ладно, надо внимательнее читать документацию. Буду пытаться.
maklay
Сообщение maklay » 03 авг 2005, 00:50
Видимо дело всё в панхроматическом растре. Визуально он слишком "зернистый", чтоли. Гистограмму ежели запросить - вся со скачками получается. Всё это передаётся и на результирующий растр. И из-за "зёрен" более мелкие детали уплывают от глаза.
А 15-ти метровое разрешение хочется в цвете глянуть, поскольку друзья-геологи усмотрели интересные для себя вещи на 30-метровом.
Попытался воспользоваться фильтрами - результат сдвигается в положительную сторону, однако надо подобрать такой фильтр, чтобы сгладил картину, и не порешил детали.
Как получится чего-то приличное - отрапортую.
Сообщение Максим Дубинин » 03 авг 2005, 00:57
Напишите Path\Row\Date сцены, посмотрю что к чему.
Гость
Сообщение Гость » 03 авг 2005, 06:09
Да вот с этой папки
p122r020_7x20000914.ETM-EarthSat-Orthorectified/
maklay
Сообщение maklay » 03 авг 2005, 06:11
Гостем ответил случайно
AndreyL
Re: Image Sharpening в ENVI
Сообщение AndreyL » 26 янв 2009, 18:08
maklay писал(а):Есть Ландсат. Собираю RGB - всё нормально выглядит, глаз радует. Нок как сделаю sharpen с помощью панхроматического растра - картинка просто "вырви глаз". Сплошная пёстрая мозаика.
А каким методом делаете sharpen? Я обычно использую Грамм-Шмидта с ландсатовской библиотекой, и неплохо получается.
А если панхром сильно зернистый, то в результате эта зернистость обязательно вылезет.
alexandr cherepanov
Сообщение alexandr cherepanov » 27 янв 2009, 10:13
Orthorectified
вот это все объясняет, возьмите настоящий L1G и посмотрите результат.
С Orthorectified только алгоритмы на основе вейвлета могут более-менее нормально работать.
maklay
Сообщение maklay » 30 янв 2009, 15:52
Можете дать почитать, как оно объясняет? Если где-то есть G1, то я его найти не смог. При чём, мне пока неизвестно, что это такое.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
