Image Sharpening в ENVI
maklay
Есть Ландсат. Собираю RGB - всё нормально выглядит, глаз радует. Нок как сделаю sharpen с помощью панхроматического растра - картинка просто "вырви глаз". Сплошная пёстрая мозаика.
Может поможет кто, что не так я делаю? Благодарю всех заранее.
maklay
В том тот и хитрость, чтобы привести все каналы к одному разрешению до выполнения этой операции. Я не знаю как в ENVI, но в ERDAS это у меня срабатывало и во многих других источниках упоминается, что лучше делать это до операции. Что получится, сообщите, пожалуйста.
maklay
maklay
Видимо дело всё в панхроматическом растре. Визуально он слишком "зернистый", чтоли. Гистограмму ежели запросить - вся со скачками получается. Всё это передаётся и на результирующий растр. И из-за "зёрен" более мелкие детали уплывают от глаза.
А 15-ти метровое разрешение хочется в цвете глянуть, поскольку друзья-геологи усмотрели интересные для себя вещи на 30-метровом.
Попытался воспользоваться фильтрами - результат сдвигается в положительную сторону, однако надо подобрать такой фильтр, чтобы сгладил картину, и не порешил детали.
Как получится чего-то приличное - отрапортую.
maklay
AndreyL
Re: Image Sharpening в ENVI
А каким методом делаете sharpen? Я обычно использую Грамм-Шмидта с ландсатовской библиотекой, и неплохо получается.maklay писал(а):Есть Ландсат. Собираю RGB - всё нормально выглядит, глаз радует. Нок как сделаю sharpen с помощью панхроматического растра - картинка просто "вырви глаз". Сплошная пёстрая мозаика.
А если панхром сильно зернистый, то в результате эта зернистость обязательно вылезет.
alexandr cherepanov
вот это все объясняет, возьмите настоящий L1G и посмотрите результат.Orthorectified
С Orthorectified только алгоритмы на основе вейвлета могут более-менее нормально работать.
maklay
Можете дать почитать, как оно объясняет? Если где-то есть G1, то я его найти не смог. При чём, мне пока неизвестно, что это такое.
