Стиль. условные знаки
lelya
Добрый день помогите пожалуйста. Проект создан в СК WGS 84/UTM zone 38N. Добавляю новый векторный слой ( ск та же) выбираю в стиле - тип слоя маркерная линия, задаю нужный цвет, размер и интервал указываю в единицах карты.Все хорошо, уменьшаю масштаб значки увеличиваются, увеличиваю масштаб уменьшаются, то есть все отображается как надо, на крупной карте значки еле заметны как и надо. Но как только меняю в свойствах проекта систему координат на WGS 84 ( географическую), вместо карты сплошное черное пятно, я понимаю что дело в том что в стиле я указываю единицы карты. Но если указывать размер в миллиметрах то при масштабировании, отображаются значки одинаково, то есть и в м 1:10 000 и в мпсштбае 1: 100 000 будут значки размера 2 мм к примеру.
Re: Стиль. условные знаки
Вы описали ситуацию, и оно так и должно работать. И свои эмоции тоже описали (грустный смайлик).
Но вы забыли описать собственно проблему и чего вы хотите добиться.
Вы что хотите получить-то?
Наверно, чтобы УЗ "нормально" отображались
Теперь говорят "корректно".
lelya
Моя задача, чтобы при смене системы координат проекта Условные знаки отображались корректно
lelya
То есть чтобы единожды подобрав толщину, размер и цвет маркера при масштабировании он отображался корректно независимо от смены СК
Так, вторая попытка тоже не засчитывается...
Для масштабных условных знаков (которые должны отражать истинный размер объектов) нужно использовать единицы проекции, но свободно переключать проекции при этом нельзя, потому что единицы - разные.
Для внемасштабных условных знаков (которые всегда должны быть одного размера) нужно использовать "миллиметры".
Вы хотите, чтобы у вас масштабные символы работали в любой проекции?
lelya
Да, чтобы масштабные символы работали в любой проекции.ericsson писал(а):Так, вторая попытка тоже не засчитывается...
Напрямую - не выйдет.
lelya
спасибо
prospektor
Могу ошибаться, но, кажется, при изменении СК на географическую ваши первоначальные установки шейпа читаются как величина не в метрах а в градусах. Отсюда "черное пятно". Самое простое решение проблемы - рукопашный подбор размера индекса из расчета 1 угловая секунда приблизительно соответствует 30 м. С подобными заморочками приходится сталкиваться в макетах при выставлении параметров градусных сеток. Попробуйте
prospektor
Только новые значения нужно ставить в формате десятичных градусов
konst555
Несколько озадачен - зачем градусные сетки оформлять в единицах карты?prospektor писал(а):С подобными заморочками приходится сталкиваться в макетах при выставлении параметров градусных сеток. Попробуйте
Если делать в единицах листа, то все карты будут иметь единый стандартный вид, а в противном случае ширина рамок и длины штрихов будут отличаться. В ArcGIS я написал специальный компонент для построения географической сетки и оформляю стилями в мм. Думаю, как бы его перенести в QGIS ?
На чём написано - на Питоне? Примеров всяческих расширений для QGIS куча, код открыт.konst555 писал(а): В ArcGIS я написал специальный компонент для построения географической сетки и оформляю стилями в мм. Думаю, как бы его перенести в QGIS ?
konst555
Александр Мурый писал(а):На чём написано - на Питоне? Примеров всяческих расширений для QGIS куча, код открыт.konst555 писал(а): В ArcGIS я написал специальный компонент для построения географической сетки и оформляю стилями в мм. Думаю, как бы его перенести в QGIS ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
