Стиль. условные знаки
lelya
Сообщение lelya » 24 авг 2015, 15:46
Добрый день помогите пожалуйста. Проект создан в СК WGS 84/UTM zone 38N. Добавляю новый векторный слой ( ск та же) выбираю в стиле - тип слоя маркерная линия, задаю нужный цвет, размер и интервал указываю в единицах карты.Все хорошо, уменьшаю масштаб значки увеличиваются, увеличиваю масштаб уменьшаются, то есть все отображается как надо, на крупной карте значки еле заметны как и надо. Но как только меняю в свойствах проекта систему координат на WGS 84 ( географическую), вместо карты сплошное черное пятно, я понимаю что дело в том что в стиле я указываю единицы карты. Но если указывать размер в миллиметрах то при масштабировании, отображаются значки одинаково, то есть и в м 1:10 000 и в мпсштбае 1: 100 000 будут значки размера 2 мм к примеру. :(
Ваше звание: Вредитель полей
Re: Стиль. условные знаки
Сообщение ericsson » 24 авг 2015, 21:11
Вы описали ситуацию, и оно так и должно работать. И свои эмоции тоже описали (грустный смайлик).
Но вы забыли описать собственно проблему и чего вы хотите добиться.
Вы что хотите получить-то?
Сообщение Донецков » 26 авг 2015, 07:59
Наверно, чтобы УЗ "нормально" отображались :)
Сообщение ericsson » 26 авг 2015, 09:16
Теперь говорят "корректно". :)
lelya
Сообщение lelya » 26 авг 2015, 11:22
Моя задача, чтобы при смене системы координат проекта Условные знаки отображались корректно :)
lelya
Сообщение lelya » 26 авг 2015, 11:24
То есть чтобы единожды подобрав толщину, размер и цвет маркера при масштабировании он отображался корректно независимо от смены СК
Сообщение ericsson » 26 авг 2015, 20:03
Так, вторая попытка тоже не засчитывается...
Для масштабных условных знаков (которые должны отражать истинный размер объектов) нужно использовать единицы проекции, но свободно переключать проекции при этом нельзя, потому что единицы - разные.
Для внемасштабных условных знаков (которые всегда должны быть одного размера) нужно использовать "миллиметры".
Вы хотите, чтобы у вас масштабные символы работали в любой проекции?
lelya
Сообщение lelya » 31 авг 2015, 09:27
ericsson писал(а):Так, вторая попытка тоже не засчитывается...
Да, чтобы масштабные символы работали в любой проекции. :)
Сообщение ericsson » 31 авг 2015, 09:43
Напрямую - не выйдет.
lelya
Сообщение lelya » 31 авг 2015, 10:18
спасибо
prospektor
Сообщение prospektor » 31 авг 2015, 19:10
Могу ошибаться, но, кажется, при изменении СК на географическую ваши первоначальные установки шейпа читаются как величина не в метрах а в градусах. Отсюда "черное пятно". Самое простое решение проблемы - рукопашный подбор размера индекса из расчета 1 угловая секунда приблизительно соответствует 30 м. С подобными заморочками приходится сталкиваться в макетах при выставлении параметров градусных сеток. Попробуйте
prospektor
Сообщение prospektor » 31 авг 2015, 19:20
Только новые значения нужно ставить в формате десятичных градусов
konst555
Сообщение konst555 » 01 сен 2015, 08:39
prospektor писал(а):С подобными заморочками приходится сталкиваться в макетах при выставлении параметров градусных сеток. Попробуйте
Несколько озадачен - зачем градусные сетки оформлять в единицах карты?
Если делать в единицах листа, то все карты будут иметь единый стандартный вид, а в противном случае ширина рамок и длины штрихов будут отличаться. В ArcGIS я написал специальный компонент для построения географической сетки и оформляю стилями в мм. Думаю, как бы его перенести в QGIS ?
Сообщение Александр Мурый » 01 сен 2015, 11:32
konst555 писал(а): В ArcGIS я написал специальный компонент для построения географической сетки и оформляю стилями в мм. Думаю, как бы его перенести в QGIS ?
На чём написано - на Питоне? Примеров всяческих расширений для QGIS куча, код открыт.
konst555
Сообщение konst555 » 01 сен 2015, 14:48
:D Нет чтобы написать: Давай тебе быстренько его перенесу под QGIS! Ха! Все сам да сам... Конечно, если все-таки свяжемся с QGIS, то перенесу сам позже. Спасибо добрый человек на хорошем слове.. :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
