Создание приложения на базе набора библиотек QGIS на Python
Alastriel
Re: Создание приложения на базе набора библиотек QGIS на Pyt
Сообщение Alastriel » 20 июн 2013, 15:06
Максим Дубинин писал(а):для начала посмотрите внимательно что у вас в PATH
версия GDAL 1.7.3 намекает, что вы какое-то старье установили.
Всё удалите, поставьте начисто qgis-dev с OSGeo4W и сделайте
from osgeo import gdal
Подскажите тогда, пожалуйста, пошагово, как это устанавливается... сейчас у меня 100% все также как и в инструкции. Один раз вообще пробовала фул версию установить - уж на всякий случай...
Опять же где тогда скачать более новую версию? :shock:
Alastriel
Сообщение Alastriel » 20 июн 2013, 15:19
Может быть можно отдельно переустановить GDAL? :(
ser117
Сообщение ser117 » 31 окт 2013, 15:43
Приветствую, товарищи.
У меня задача идентична названию темы, только на С++.
Статья дала общее представление о том, как должен выглядеть процесс. В обсуждении нашел эту ссылку с примерами, но, к сожалению, собрать их не получается.
Для сборки использую QT 4.7.3 с QT Creator'ом 2.4.1.
Подключаю в .pro файле qgis_core.lib и qgis_gui.lib от QGIS 1.0.2 Kore, также даю ссылку на папку со всеми .h (пример писАлся для версии 1.0.0). Также прописал DEFINES += CORE_EXPORT= и GUI_EXPORT=, иначе ругается, что не понимет этих слов. Не уверен, что это правильный путь, но иначе продвинуться не смог.
Итак, при билде линкер выдает 18 undefined referenc'ов:
И чем я только его не пробовал...
Прикладываю "HelloWorld473.rar" - сам проект, и "plus.rar" - подключаемые .h и .lib
Подскажите, пожалуйста, что я упустил из виду? Может, я подключаю не [то/туда/так]?
plus.rar
(800.72 КБ) 694 скачивания
HelloWorld473.rar
(9.09 КБ) 699 скачиваний
ser117
Сообщение ser117 » 06 ноя 2013, 12:56
Проблему решил.
ОказаЛОСЬ, QGIS'овы либы заточены под MSVS, а мой Qt был предварительно собран в MinGW. Когда я все эти пакости ставил на комп, я еще не знал, что это важно. Что ж, теперь понятно, поэтму Qt и не мог слинковать екзеху.
Выход: Поставил Qt MSVS2010 AddIn, скачал Qt, собраный студией, ткнул студии пальцем на Qt'шные либы, и теперь пишу проект в студии. Собирается и работает вся система на "ура".
axinax
Сообщение axinax » 22 авг 2015, 03:23
python не может импортировать qgis.core Вот что пишет
>>> import qgis.core
File "<pyshell#0>", line 1, in <module>
import qgis.core
File "C:\NextGIS_QGIS\apps\qgis\python\qgis\__init__.py", line 36, in <module>
from qgis.core import QgsFeature, QgsGeometry
File "C:\NextGIS_QGIS\apps\qgis\python\qgis\core\__init__.py", line 3, in <module>
from qgis._core import *
ImportError: DLL load failed: Не найдена указанная процедура.
В системе установлены:
NextGis- устанавливал с сайта в папку C:\NextGIS_QGIS
python27
python3
В PYTHONPATH прописаны C:\NextGIS_QGIS\apps\qgis\python;C:\NextGIS_QGIS\apps\qgis\python\qgis
в path прописан только то что в NextGis лежит (до этого удалил из path все что связано с обычным python- мучаюсь не первый день)
Если работаю в консоли python из NextGis то библиотеку видит
Вдогонку. А можно библиотеку отдельно из репозитория установить или ручками из исходников собрать, если да то как?
Удалил весь обычный python, теперь с консоли Винды он не запускается, только из консоли osgeo или из nextgis но хотелось бы иметь нормальный редактор кода а не блокнот
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 22 авг 2015, 07:03
А как свяазны наличие в системе Python и редактор кода?
>>> import qgis.core
Вы это запускаете в консоли OSGeo4W? Там должно все работать.
axinax
Сообщение axinax » 22 авг 2015, 15:13
Да, в консоли osgeo все работает. Но не работает python из консоли винды, редактор Эклипс тоже не видит этот python, даже python win из папки NextGis как то не так работает.
Кроме того не понятно, будут ли подгружаться другие сторонние библиотеки
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 22 авг 2015, 17:01
Всё что вам нужно - это в тех местах, откуда вы запускаете Python указать правильные переменные окружения, в частности, PYTHONPATH (именно поэтому в OSGeo4W Shell все работает без проблем). С редактором я не совсем понял, что мешает редактировать код в нём, а запускать в OSGeo4W Shell? Или если у него есть встроенная консоль, то это также решается правильной настройкой путей.
axinax
Сообщение axinax » 22 авг 2015, 22:43
моя path C:\NextGIS_QGIS\apps\Python27\Lib\site-packages;C:\NextGIS_QGIS\apps;C:\NextGIS_QGIS\apps\qgis\bin;C:\NextGIS_QGIS\bin (все что касается Python)
Pythonpath: C:\NextGIS_QGIS\apps\qgis\python;C:\NextGIS_QGIS\apps\qgis\python\qgis
А вот что сейчас пишет консоль винды Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\slon>python.exe
ImportError: No module named site
Добавил папку с модулем site в pythonpath, python в консоли заработал
Попробую установить стороннюю библиотеку
Не получилось(((
C:\Users\slon>cd c:\distrib\pip-7.1.1
c:\Distrib\pip-7.1.1>python setup.py
File "setup.py", line 6, in <module>
from setuptools import setup, find_packages
ImportError: No module named setuptools
Ariki
Ваше звание: ∀
Сообщение Ariki » 23 авг 2015, 14:28
Правильно, потому что сначала надо поставить setuptools. Кстати, для установки пакета скрипт setup.py нужно запускать с параметром install.
Официальный же способ установки pip такой: качаете скрипт get-pip.py и запускаете его. Он сам скачает и установит setuptools и pip. Дальше уже можете пользоваться pip для установки и обновления пакетов.
axinax
Сообщение axinax » 24 авг 2015, 13:17
to Ariki Спасибо! Но главный вопрос так и не решился, и не понимаю причины.
Буду потихоньку мигрировать на Ubuntu, тем более давно собирался (там таких проблем не возникало)
axinax
Сообщение axinax » 19 авг 2016, 16:45
Я все таки смигрировал на Ubuntu и Mint (на разных компах). Вообще никаких проблем с путями!
А теперь вопрос: эта команда layer = QgsVectorLayer( layerPath, layerName, layerProvider )
не работает ни в терминале, ни в этом приложении. layer.isValid() выдает False. Причем, что характерно, добавил эти строки в testplugin от NextGis (из статьи Разработка простого расширения для QGIS на Python) просто для проверки - слой открылся в QGIS. Почему не работает в консоли, не могу понять. Сейчас пишу большое плагин для QGIS, интерфейс пока не делал, только "рабочие" классы. Тестирую в терминале, классы, основанные на QgsFeature, QgsGeometry нормально работают, а этот нет.
Ось - Убунту 16, QGIS 2.12
andemik
Сообщение andemik » 17 окт 2016, 23:10
KolesovDmitry писал(а):Приложенный к статье архив с программой перестал работать... Конкретно, не срабатывает загрузка слоя:
  def addLayer( self ):
    """add a (hardcoded) layer and zoom to its extent"""
    # Слой должен быть в той же папке, что и файл приложения
    # Имя слоя задано в коде
    layerPath = "test.shp"
    layerName = "test"
    layerProvider = "ogr"
    # Создать слой
Т.е. сама программа запускается, появляется окно и панель инструментов, но кгода дело доходит до выполнения строки
слой не добавляется, в консоль пишет "Failed to load"
PS версия: 1.7.4-Wroclaw
Вы решили проблему?
andemik
Сообщение andemik » 17 окт 2016, 23:31
    layerName = "test"
    # Создать слой
Вы решили проблему?
В моем случае ошибка была в том, что не была установлена переменная OSGEOROOT=C:\OSGeo4W
andemik
Сообщение andemik » 17 окт 2016, 23:46
Вообще у меня были практически все проблемы, которые тут описывались.
Для запуска можно создать .bat-ник с таким кодом:
@ECHO OFF
set OSGEOROOT=C:\OSGeo4W
set PATH=%OSGEOROOT%\bin;%OSGEOROOT%\apps\qgis-dev\bin;%PATH%
SET PYTHONHOME=%OSGEOROOT%\apps\Python27
set PYTHONPATH=%OSGEOROOT%\apps\qgis-dev\python;%OSGEOROOT%\apps\qgis-dev\bin
set QGIS_PREFIX_PATH=%OSGEOROOT%\apps\qgis-dev\
set QGISHOME=%OSGEOROOT%\apps\qgis-dev
start python C:\qgis_s\mainwindow.py
Также пришлось поменять порядок импорта в mainwindow.py:
from qgis.core import *
from qgis.gui import *
from PyQt4.QtCore import QVariant
from PyQt4 import QtCore, QtGui
P.S. Win10, стоят питоны 2.7.12 + QGIS и 3.5.2
Вернуться в «Материалы сайта»
