Сложные стили слоёв
Ivor
Сложные стили слоёв
Добрый день, коллеги, вопрос такой:
можно ли в GeoServer создать сложные стили слоёв? На данный момент нужны линии с односторонней штриховкой (штрихи - прямоугольники, треугольники, полукруглые. В общем полные набор геологических знаков). Потерзав SLD удалось добиться только простых прямых штрихов с обеих сторон линии.
Или если не GeoServer, то может MapServer такое может?
dimas4
- Mavka
Re: Сложные стили слоёв
Из того что вспомнил на вскидку, то на протяжении линии можно понаставить текстовые символы. Например, стрелки. Еще можно покрутить стили в AtlasStyler, может там получится.
- Mavka
С помощью ogc:Functions теперь можно и настоящие стрелки расставлять.
См. GeoServer Cartographic Rendering, стр. 30
alexsv
Здравствуйте! А можно ли узнать реально ли на геосервере создать sld для линий вот с таким отображением? никак не получается получить то, что хочется - line1.PNG
- line1.PNG (318 байт) 9786 просмотров
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
Как вариант - использование SVG со смещенным центром. Что-то типа такого будет:
Можно еще с WKT побаловаться по примеру.
<LineSymbolizer>
<Stroke>
<GraphicStroke>
<Graphic>
<ExternalGraphic>
<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="svg.svg"/>
<Format>image/svg+xml</Format>
</ExternalGraphic>
<Size>8</Size>
</Graphic>
</GraphicStroke>
</Stroke>
</LineSymbolizer>-
alexsv
Спасибо. С WKT - там нет нужного варианта, к сожалению. С SVG - не пробовала, а надо бы. Проблему решила создав test2.png и использовав следующий sld:
<sld:LineSymbolizer>
<sld:Stroke>
<GraphicStroke><Graphic>
<ExternalGraphic>
<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http:.../icons/26/view"/>
<Format>image/png</Format>
</ExternalGraphic>
<Mark/>
<Size>30.0</Size>
</Graphic>
</GraphicStroke>
</sld:Stroke>
</sld:LineSymbolizer>
<sld:Rule>
<LineSymbolizer>
<Stroke>
<CssParameter name="stroke">#32CD32</CssParameter>
<CssParameter name="stroke-width">1</CssParameter>
</Stroke>
</LineSymbolizer>
</sld:Rule>
<sld:Stroke>
<ExternalGraphic>
</ExternalGraphic>
<Mark/>
<Size>30.0</Size>
</Graphic>
</GraphicStroke>
</sld:Stroke>
<sld:Rule>
<LineSymbolizer>
<Stroke>
</Stroke>
</LineSymbolizer>
</sld:Rule>
- rezultat.png (13.1 КБ) 9726 просмотров
- test2.png (514 байт) 9728 просмотров
Последний раз редактировалось alexsv 15 июн 2015, 17:24, всего редактировалось 4 раза.
Andrey Zhukov
Ну да, png и svg вполне взаимозаменяемы. WKT можно своими руками слабать
freetaker
Добрый день. Подскажите, при загрузке сложной стили линии из QGIS в geoserver (полоса деревьев) при проверке вылезает ошибка на оператор filter. На форумах нашел, что он не поддерживается geoserver из-за разных версий модулей SLD. Каким оператором корректнее заменить filter?
Andrey Zhukov
freetaker, я бы рекомендовал начать новую тему со своей проблемой и описать там все подробно, с примером кода.
