Центроиды линий
- Игорь Лебедь
Центроиды линий
Как получить центры линий (точки, лежащие на линии и равноудалённые от её краёв)? Центроиды полигонов работают только для полигональных слоёв. Не понятно, работает ли функция centroid для линий? И работает ли он в шейп-файлах или же только в базе?
Re: Центроиды линий
Можно попробовать через питоновский модуль shapely, как написано здесь. Или через GRASS (там есть пару дополн. модулей для получения средних точек).
- Игорь Лебедь
Re: Центроиды линий
1. А как их установить, и нет ли GUI-аналога?Александр Мурый писал(а):Можно попробовать через питоновский модуль shapely, как написано здесь. Или через GRASS (там есть пару дополн. модулей для получения средних точек).
2. Какие конкретно модули GRASS, не подскажете?
Ещё питоновский модуль считает только для одной линии, как изменить его для всех линий слоя? И как вывести результат не в принт, а в колонку? Пробовал так:
"xypoint"=(midPoint.to_wkt())-
Re: Центроиды линий
Рекомендуемый модуль для GRASS 7 - v.centerpoint, ставится в GUI через установщик дополнений (см. в меню Settings - Addons extensions).
- Игорь Лебедь
Re: Центроиды линий
Спасибо. Но что-то я его не нашёл в списке, есть v.line.center. А в QGIS в панель инструментов GRASS нельзя его установить?
Спойлер
Re: Центроиды линий
У вас точно GRASS 7 стоит? Потому как <v.line.center> работает только под GRASS 6.4.* (и только под Linux, т.к. это шелл-скрипт), а <v.centerpoint> - только под GRASS 7.vsugig писал(а):Спасибо. Но что-то я его не нашёл в списке, есть v.line.center. А в QGIS в панель инструментов GRASS нельзя его установить?
Re: Центроиды линий
Вот простой Питон-скрипт с использованием библиотек <OGR> и <shapely>, на входе - линейный шейп-файл, на выходе - точечный с "серединными" точками.
center_points.py lines.shp cent_pts.shpКод: Выделить всё
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import sys, os
from osgeo import ogr
from shapely import wkt
from shapely.geometry import LineString
in_lns = sys.argv[1]
out_pts = sys.argv[2]
# open shapefile with OGR
input = ogr.Open(in_lns)
in_lyr = input.GetLayer(0)
## create output point shapefile
ogrDriver = ogr.GetDriverByName("ESRI Shapefile")
outDataSource = ogrDriver.CreateDataSource(out_pts)
# copy SRS from the input shapefile
srs = in_lyr.GetSpatialRef()
# create layer
out_lyr = outDataSource.CreateLayer(out_pts, srs, ogr.wkbPoint)
# export to WKT, compute center points and write them to shp
for f in in_lyr:
g = f.geometry().ExportToWkt()
shapelyLine = LineString(wkt.loads(g))
midPoint = shapelyLine.interpolate(shapelyLine.length/2).to_wkt()
# write point features to layer
feature = ogr.Feature(out_lyr.GetLayerDefn())
point = ogr.CreateGeometryFromWkt(midPoint)
feature.SetGeometry(point)
out_lyr.CreateFeature(feature)
feature.Destroy()
# Destroy the data source to free resources
outDataSource.Destroy()
- Игорь Лебедь
Re: Центроиды линий
Тут вот 7, а десктопная 6,4:Александр Мурый писал(а):У вас точно GRASS 7 стоит? Потому как <v.line.center> работает только под GRASS 6.4.* (и только под Linux, т.к. это шелл-скрипт), а <v.centerpoint> - только под GRASS 7.vsugig писал(а):Спасибо. Но что-то я его не нашёл в списке, есть v.line.center. А в QGIS в панель инструментов GRASS нельзя его установить?
Спойлер
- Игорь Лебедь
Re: Центроиды линий
Большое спасибо за скрипт, но не могу понять, как запустить его? Можно пример с конкретным синтаксисом путей в Windows? И в какой консоли его запускать? Консоль питон в кугис/коммандная строка в осгеов/cmd?
C:\OSGeo4W>center_points.py StreetsKK.shp points.shp
Fatal Python error: Py_Initialize: unable to load the file system codec
File "C:\OSGeo4W\\apps\Python27\lib\encodings\__init__.py", line 123
raise CodecRegistryError,\
SyntaxError: invalid syntax
Результат:Александр Мурый писал(а):Вот простой Питон-скрипт с использованием библиотек <OGR> и <shapely>, на входе - линейный шейп-файл, на выходе - точечный с "серединными" точками.
Re: Центроиды линий
С взаимоотношениями QGIS и GRASS 7 без пол-литра не разберешься. Как-то добавлять модули в Processing можно, но как именно, быстро не подскажу. Сам такого пока не делал.vsugig писал(а): меня интересует-то главным образом эта, панелька. Она зависит от десктопной или нет?
vsugig писал(а):Можно пример с конкретным синтаксисом путей в Windows? И в какой консоли его запускать? Консоль питон в кугис/коммандная строка в осгеов/cmd?
Скрипт запускается в командной строке (в Windows через cmd.exe). Для его работы должны быть установлены: GDAL и питоновские привязки к нему (см. здесь для Win), а также библиотека Shapely (см., например, здесь). Все это для Питона 2.7, не для 3.*
Переменная PATH для пользователя должна включать GDAL+Python+Python scripts
Например, для WinXP у меня так
C:\Program Files\GDAL;C:\Python27;C:\Python27\Scripts Редактор материалов, модератор форума
- Игорь Лебедь
Re: Центроиды линий
Установил всё как указали, запускаю из cmd, ругается:
Как понимаю, не правильно задана переменная PATH, но в ней прописан путь к установленному в OSGEO Python (на Windows 7 64):
Как определить папку, которую нужно прописать в переменную?
При попытке запустить из панели инструментов вообще ругается:
No module named osgeoКод: Выделить всё
C:\Program Files\GDAL;C:\OSGeo4W64\apps\Python27\;C:\OSGeo4W64\apps\Python27\Scripts\; ***При попытке запустить из панели инструментов вообще ругается:
Спойлер
Re: Центроиды линий
Насчёт OSGeo4W и панели инструментов не подскажу. Замечу только, что у вас в PATH намешаны отдельно установленный GDAL с OSGeo4W - вряд ли это хорошо.
Re: Центроиды линий
Вот более простой и логичный вариант без использования Shapely. Открываем файл в редакторе Питон-консоли или делаем пользовательский скрипт на панели инструментов; ну или вставляем нижеприведённый код куда надо; выделяем в списке слоёв слой с линиями; запускаем скрипт. На выходе - точечный memory-файл.
from qgis.core import *
import qgis.utils
layer = qgis.utils.iface.mapCanvas().currentLayer()
iter = layer.getFeatures()
crs = layer.crs().toWkt()
out_name = layer.name() + '_centerpoints'
vl = QgsVectorLayer("Point?crs=" + crs, out_name, "memory")
pr = vl.dataProvider()
fet = QgsFeature()
for feature in iter:
geom = feature.geometry()
length = geom.length()
mid = geom.interpolate(length/2)
fet.setGeometry(mid)
pr.addFeatures([fet])
QgsMapLayerRegistry.instance().addMapLayer(vl)
- Игорь Лебедь
Re: Центроиды линий
Спасибо! Заработало! Однако, в этом случае в слое не сохраняются атрибуты исходного линейного, что желательно получить, и связи с исходным слоем тоже не работают. Можно ли как-то таким методом унаследовать родительские атрибуты?
При попытке запуска первого скрипта в редакторе консоли питон выходит ошибка:
File "<input>", line 1, in <module>
File "G:/center_points.py", line 6, in <module>
IndexError: list index out of range-
Re: Центроиды линий
Как-то можно, естественно. Надо разбираться. Просто это не входило в изначальную задачу.vsugig писал(а):Однако, в этом случае в слое не сохраняются атрибуты исходного линейного, что желательно получить, и связи с исходным слоем тоже не работают. Можно ли как-то таким методом унаследовать родительские атрибуты?
Это нормально, т.к. первый скрипт не предназначен для запуска в Питон-консоли, только в системном терминале.vsugig писал(а): При попытке запуска первого скрипта в редакторе консоли питон выходит ошибка:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
