Добрый день.
Пытаюсь найти формулы расчета координат новой точки для двух случаев:
1) есть две исходных точки. От одной известен азимут, от второй - расстояние
2) есть две исходных точки, от обеих известно расстояние
Для поиска точки по пересечению двух азимутов или по азимуту и расстоянию все нашел и реализовал - а вот тут - никак....
Спасибо
Поиск пересечение азимута и окружности
brab
Re: Поиск пересечение азимута и окружности
1. Пересечение прямой и окружности
2. Пересечение двух окружностей
Внезапно! В обоих случаях можем получить две точки ;=)
- Игорь Белов
Учебник Степанова, §51. Решение сферического треугольника по двум сторонам и углу, лежащему против одной из них.brab писал(а):1) есть две исходных точки. От одной известен азимут, от второй - расстояние
Классическая линейная засечка.brab писал(а):2) есть две исходных точки, от обеих известно расстояние
При корректных данных должно получаться по два решения, за исключением крайних случаев, когда они сливаются в одно. При некорректных можно не получить ни одного.trir писал(а):Внезапно! В обоих случаях можем получить две точки ;=)
