Как загрузить карты в GPS Garmin
Re: Как загрузить карты в GPS Garmin
Делать KMZ можно без проблем кучей разного софта без того идиотизма который описан у Garmin на сайте. Но это все равно упирается в ограничения.
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
Здорово! Как это вы так нашли.. А я вроде бы все там в IBGE облазила, а этого не видела.ericsson писал(а):У IBGE и DSG есть приличные карты. И их, определенно, можно купить.
Старье есть тут http://loja.ibge.gov.br/cartas-mapas-e- ... o.html?p=1
Бразильцы тоже мне это не советовали.
Такое может уже существенно помочь.. видимо да, тот товарищ отсюда откуда то и взял..
Нашел поиском, после того, как понял, в чем разница между фразой "купить топографические карты IBGE" на известном мне испанском и не очень известном португальском. Поиск полезен.
- Ваше звание: Лиса
Да.. да.. мне еще учиться всему и учиться... очень много всего, глаза разбегаются, сколько всего надо успевать делать. И как всегда в таких случаях - хоть многое идёт, но всё с большими трудностями и недостатками
RebelNeo
???ericsson писал(а):OZIExplorer - это дебильная программа, которую в свое время начал писать один малограмотный австралиец, любитель покатушек на машине по пустыням, у которого был самый простой навигатор и ноутбук. В этой программе все, что касается растровых карт, сделано через задницу, и пользоваться ею вам не надо, вообще.
RebelNeo
Ну вы натрындели... С какой радости GPS навигатор "устройство для дураков"???? http://www.bluemarblegeo.com/index.php писала софт для лохов тоже???ericsson писал(а): Навигатор - "устройство для дураков", он не похож по логике работы на картографические программы и прочее, так что не ищите там многих привычных вещей.
RebelNeo
При инсталляции карт обычно устанавливается Mapsource. А там все просто. При установленном Мапсорсе и карт в нем просто подключаете Гармин к компу, выбираете вкладку в Мапсорсе и передаете в прибор при условии, если карта не требует разлочки, т.е. бесплатная, а не демка. Если платная - покупаете ключ для своего прибора Гармин. Бесплатные карты также можно поставить в Маспсоурс, а потом в Гармин при помощи утилитки MapSetToolKit.exe такжеNatalia Novoselova писал(а):Я осваиваю прибор и совсем еще не знакома с форматами карт и техникой их загрузки для GPS.
Почему-то 5 файлов .img без одноименных файлов (которые могли бы быть привязкой), потом MoGeo Topo 5m Rio de Janeiro.img и tdb, и еще много чего-то.
Не могли бы помочь разобраться – как это загружать в прибор? Что означают эти файлы?
RebelNeo, я с вами спорить не собираюсь, потому что отлично представляю себе историю бытовых навигаторов начиная с первых magellan trailblazer, trimble flightmate и прочих, заканчивая современными бытовыми туристическими моделями, некоторые из которые не имеют последовательного порта и не понимают NMEA на вход, за то умеют фотографировать и в меню у них цветные иконки.
Из "первых гарминов" данные в формате RINEX не извлекались - просто тамошний чипсет (которые тогда еще не были в таком разнообразии) позволял (недокументированно) извлекать псевдодальности и фазу, а GRINGO и gar2rnx позволяли это конвертировать в RINEX. А теперь попробуйте проделать какой-нибудь аналогичный фокус с современным навигатором Garmin вроде Dakota или eTrex 30 без его разборки и тогда будете рассказывать, какое это продвинутое устройство.
Ну, буквально всё.Что же там дебильного (извиняюсь за оффтоп)?
- работа с нетрансформированными растрами
- множество "изобретенных" автором форматов (ozf2, ozfx), решающих ровно ту же задачу, что обыкновенны тайловый tiff
- поддержка датумов/проекций по именам вместо стандартных EPSG-кодов
- самостоятельно "изобретенные" форматы треков и точек
http://veslo.ru/2011/snaraga/ggc/ggc_triton.html
Я понимаю, что автор вопроса, скорее всего, не видит в этом проблемы, а я - вижу, потому что привычка к OZI для многих стала настоящим тупиком, хотя люди могли бы двигаться дальше, если бы изначально усваивали правильный подход.
stuff
Недавно купил Garmin GPSMAP 60cs.
Надеялся залить в него современные карты:
- Garmin TOPO Germany v6 PRO
- City Navigator Europe N 2014.1
- Recreational Map of Europe v3.01
- TransAlpin_2012_Pro
- КартБланш Украина 2013.9
Да не тут-то было. Внешняя карта памяти данным прибором не поддерживается и внутренней памяти всего 56 мегабайт!
Решил залить внутрь прибора хоть что-то. Пытался заливать через MapSource и BaseCamp. Заливать да же маленькие куски карты не хочет.
В BaseCamp пишет:
«You have selected maps from ransAlpin_2012_Pro, which is not supported by your device. Please deselect those maps or select a device that supports them, then try again.»
Или
«You have selected maps from City Navigator Europe N 2014.1, which is not supported by your device. Please deselect those maps or select a device that supports them, then try again.»
В MapSource пишет:
«This device does not support maps from ransAlpin_2012_Pro. Please deselect those maps or select a device that supports them and try again.»
Прошивку скачал последнюю 4.2 (2007 год). Точки, треки и маршруты с него и на него заливаются, а карты нет.
Подскажите, что делать?
В BaseCamp пишет:
Или
В MapSource пишет:
Зачем покупать такое старьё?
Карта TransAlpin 2012 Pro - растровая, содержит карты формата JNX, они же Bird's Eye. Приборы серии Gpsmap 60 этот формат не поддерживают, вообще и никак. Для этих карт нужен, минимум, Gpsmap 62.
Поддержу предыдущего оратора: вы купили старье, да еще в самой примитивной версии без поддержки карт памяти.
stuff
Немного разобрался:
http://www8.garmin.com/support/download ... jsp?id=549
GPSMAP 60CS software version 4.20
as of May 3, 2007
Т.е. последние обновление прошивки было аж в 2007 году.
А карты нового формата NT появились с 2009 года.
Потому, то прибор и не хочет принимать последние карты, так как он, о новом формате вообще ничего не знает.
Возможно, в инете есть не официальная прошивка для GPSMAP 60CS, которая позволяет ему видеть новый формат гарминовских карт?
Или может есть программа, которая позволяет конвертировать новые карты формата NT в старый формат not NT? Global Mapper это может сделать?
as of May 3, 2007
