SRTM, как с градусов перейти на метры?
MrNikolay
Сообщение MrNikolay » 24 мар 2015, 10:30
Не смог найти ответ на мой вопрос на форуме, так что если это уже было, извиняйте.
Вопрос следующий.
Есть модель рельефа SRTM с размером ячейки 0,00083x0,00083 градуса.
Начал обрабатывать его в Spatial Analyst / Hydrology: сначала получил растр направлений стекания (инструмент FlowDirection), далее получал растр длин путей стекания до замыкающего створа (инструмент FlowLength), т.е. в каждой ячейки растра аргумент - длина пути стекания.
Но эти длины отображаются в долях градусах.
Вопрос, как сделать так чтобы значения получались в метрах а не в градусах?
Пробовал через ArcCatalog для начальной ЦМР-ки задавать свою систему координат проекции, где в качестве линейных единиц задавал метры, но получается все тоже самое.
Ваше звание: хрюкало
Re: SRTM, как с градусов перейти на метры?
Сообщение nadiopt » 24 мар 2015, 10:36
надо перепроецировать растр в какую-нить спроецированную СК, например UTM, не задать, а именно пересчитать
MrNikolay
Сообщение MrNikolay » 24 мар 2015, 10:39
Было бы все просто, будь квадратная ячейка 0,00083x0,00083 в градусах такая-же квадратная и в метрах. Можно было бы получить длины из градусов в метрах простым умножением на переводной коэффициент. Но к сожалению так не получится.
Сообщение nadiopt » 24 мар 2015, 10:42
да, я тоже сразу подумала, что можно бы просто пересчитать, но ячейка не квадратная. а что за проблема с пересчетом в UTM? (ну или там Пулково, если это Россия)
MrNikolay
Сообщение MrNikolay » 24 мар 2015, 10:53
nadiopt, я в этих СК и проекциях полный дилетант. Подскажите пожалуйста какими средствами ArcGIS можно это сделать? Есть такой пересчет инструментами ArcToolbox?
MrNikolay
Сообщение MrNikolay » 24 мар 2015, 10:57
система GCS WGS 1984 - все исходные данные в ней, и далее работать хочу в ней, но вот линейные единицы в градусах меня совсем не устраивают.
Сообщение nadiopt » 24 мар 2015, 11:13
есть конечно, см.картинку. там при указании растра должна появиться Исходная система координат, а конечную ставьте что-то из projected
а в чем высокий смысл работы в wgs-84?
2015-05-24 11-09-32 Скриншот экрана.png (27.47 КБ) 8343 просмотра
Сообщение nadiopt » 24 мар 2015, 11:18
также проверьте, чтобы система координат фрейма была такая как у новой СРТМ.
MrNikolay
Сообщение MrNikolay » 24 мар 2015, 11:19
nadiopt, спасибо, попробую.
- wgs-84, потому что работаю с американскими данными, все растры, shp и др. идут в wgs-84.
