Прошу проверить параметры пересчета
nikomuro
В приложенном файле находятся объекты в местной ск и мск54-3, там же приложен вычисленный ключ, однако при пересчете появляется отлет на 20 см. Прошу проверить что не правильно и если возможно подобрать верный ключ
проверка.rar- (843.36 КБ) 462 скачивания
lam
Re: Прошу проверить параметры пересчета
Скорее всего, необходимо рассчитывать аффинные коэффициенты.nikomuro писал(а):отлет на 20 см.
viewtopic.php?f=17&t=17717
Да 20 см для СК, создаваемых в разные годы, на основе разных принципов, - это просто отличный результат. Все остальное и есть работа геодезистов - уравнять сеть от известных жестко фиксированных реперов.
nikomuro
Придется афинные искать
- geodesist.ru
Кинь в личку наборы данных в обеих системах
nikomuro
stout
Ну и мне заодно, если под наборами данных понимаются координаты точки в двух СК.nikomuro писал(а):скинул
nikomuro
Похоже что графикой не обойтись, сейчас вытащу координаты
nikomuro
Прикладываю тхт с координатами. К гк42 от мск54-3 переходил по гостовским параметрам
point.txt- (1.94 КБ) 1020 скачиваний
ничего непонятно. Приведите табличку с градусами, на чем они (в формате PROJ4), и координаты в целевой СК (куда из градусов нужно попасть). А также строку пересчета Lat/Lon -> целевая СК для PROJ4, с примерными параметрами (нужны границы изменения; и вид проекции - видимо, поперечная Меркатора?)nikomuro писал(а):Прикладываю тхт с координатами. К гк42 от мск54-3 переходил по гостовским параметрам
nikomuro
нашел афинные параметры а0=3000000.590412215 а1=1.000005125 а2=0.000010136 b0=400002.242163712 b1=0.000001381 b2=1.000002065
вопрос встал в том как правильно и корректно вписать из в строку проекций MapInfo
nikomuro
Не берусь в градусы пересчитывать, т.к. нет истинно верных (до мм) параметров СК54-3. Есть полученные из росреестра данные в мск 54 3 и данные в местной. Параметры с точностью 20см я подобрал, но там еще и афинные нужны, вычислил в пред сообщении. Теперь вопрос в корректности внесения в строку prjgamm писал(а):ничего непонятно. Приведите табличку с градусами, на чем они (в формате PROJ4), и координаты в целевой СК (куда из градусов нужно попасть). А также строку пересчета Lat/Lon -> целевая СК для PROJ4, с примерными параметрами (нужны границы изменения; и вид проекции - видимо, поперечная Меркатора?)nikomuro писал(а):Прикладываю тхт с координатами. К гк42 от мск54-3 переходил по гостовским параметрам
- Игорь Белов
Начнём с авторской проекции "key.txt". Видим использование линейного сдвига путём подбора параметров false_easting и false_northing. Результат совмещения слоёв на взгляд неплох. Имеется общий сдвиг в юго-западном направлении. Кроме того, на северо-востоке сдвиг больше, чем на юго-западе. Выводы: во-первых, параметры линейного сдвига можно подобрать и получше; во-вторых, похоже, имеется небольшое отличие масштаба от единицы при отсутствии разворота.
Начнём с определения проекции слоя "msk54-3":
Сколем несколько общих точек по краям и в центре:
Вычислим сдвиг как средние разности координат: ∆X = -3000001.7818398569 м, ∆Y = -400002.5005343738 м. Прибавим эти величины к соответствующим параметрам исходной проекции и получем проекцию "msk":
Невязки полученной модели достигают 0.5 метра:
Попробуем улучшить ситуацию, применив конформное преобразование:
Невязки не превышают 0.3 метра:
Подтверждается наблюдение, что масштаб несколько отличается от единицы, а разворот практически отсутствует, всего 0.000004428°.
Проекция с использованием аффинного преобразования:
Невязки находятся в пределах 0.23 метра:
Выводы: Борис прав, "msk54-3" и "msk" неоднородны. Возможно, лучшее, что можно сделать, это использовать аффинное преобразование, только для вывода ключа следует взять несколько десятков общих точек.
CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 80.733333333333, 0, 1, 3250000, -5612900.566 Bounds (2900000, 200000) (3400000, 700000)Код: Выделить всё
1 3132745.1906579 420747.75211561 132743.51605869 20745.181566274
2 3145973.7632817 449669.04271388 145971.98969111 49666.522175232
3 3185067.6034519 471999.21476312 185065.49989011 71996.564196683
4 3213307.3524459 467654.86635807 213305.19113907 67652.125772395
5 3180538.3519215 434183.15331588 180536.57833094 34180.812815708
6 3150789.834082 402643.87324254 150788.28322197 2641.2926910622
7 3169349.290419 393503.65994151 169347.87154754 -6498.8505949988
8 3194197.636033 418799.86584433 194195.96968312 18797.665374086
9 3209494.3777822 426682.91048327 209492.46395384 26680.519972404
CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 80.733333333333, 0, 1, 249998.218160143, -6012903.06653437 Bounds (-100000, -200000) (400000, 300000)Код: Выделить всё
1 -0.107 0.070
2 -0.008 0.020
3 0.322 0.150
4 0.379 0.240
5 -0.008 -0.160
6 -0.231 0.080
7 -0.363 0.010
8 -0.115 -0.300
9 0.132 -0.110
CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 80.733333333333, 0, 1, 3250000, -5612900.566 Affine Units "m", 0.9999960792673227, -4.4279826379369796e-06, -2999987.418850312, 4.4279826379369796e-06, 0.9999960792673227, -400014.86972437327 Bounds (-100000, -200000) (400000, 300000)Код: Выделить всё
1 0.110 -0.077
2 0.029 -0.182
3 0.107 0.034
4 0.073 0.266
5 -0.038 -0.148
6 -0.004 0.084
7 -0.169 0.132
8 -0.131 -0.167
9 0.022 0.059
CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 80.733333333333, 0, 1, 3250000, -5612900.566 Affine Units "m", 0.99999751608269261, -7.4162417231403678e-06, -2999990.6915455041, 2.0224485630690556e-06, 0.9999965684422456, -400007.44163471251 Bounds (-100000, -200000) (400000, 300000)Код: Выделить всё
1 0.081 0.021
2 -0.067 -0.102
3 0.000 0.031
4 0.020 0.193
5 -0.038 -0.159
6 0.047 0.130
7 -0.063 0.128
8 -0.065 -0.218
9 0.086 -0.024
- geodesist.ru
Это Новосиб? А данные которые в txt они откуда?
У вас там что-то с NTv2 мутили.
Посмотрим может stout предложит решение на полиномах.
- geodesist.ru
Результаты аффинного преобразования при исключении 5-6-7 пунктов.
