Неправильный масштаб?
Egor
В MXD в системе координат WGS 1984 Web Mercator (auxiliary sphere) добавляю данные в МСК 64 (Санкт-Петербург).
Параметры преобразования добавлены в MXD.
Почему изображение увеличивается по размерам примерно в 2 раза ?!
Мир вашему дому!
giser
Re: Неправильный масштаб?
Пример данных не помешал бы, чтобы попробовать.
Какие параметры используете? МСК-64 - это Саратовская область. Вы имеете в виду МСК-1964?
WGS 1984 Web Mercator (auxiliary sphere) Данные из ArcGIS Online?
- Игорь Белов
gis-lab.info/qa/proj-sk-faq.html#24Egor писал(а):…в системе координат WGS 1984 Web Mercator (auxiliary sphere) добавляю данные в МСК 64 (Санкт-Петербург)… Почему изображение увеличивается по размерам примерно в 2 раза ?!
GRM
Правда, МСК64 это не ПетербургEgor писал(а):В MXD в системе координат WGS 1984 Web Mercator (auxiliary sphere) добавляю данные в МСК 64 (Санкт-Петербург).
проверьте тут
там же вроде есть и параметры
Egor
Пардон, конечно же МСК-1964giser писал(а):Пример данных не помешал бы, чтобы попробовать.
..посмотрите вложение
Новая папка.zip- шейп-файл в местной системе
- (2.65 МБ) 383 скачивания
Мир вашему дому!
lam
Вроде все ок (см. картинку)Egor писал(а):В MXD в системе координат WGS 1984 Web Mercator (auxiliary sphere) добавляю данные в МСК 64 (Санкт-Петербург).
- map.jpg (98.57 КБ) 8569 просмотров
Egor
lam писал(а):Вроде все ок (см. картинку)Egor писал(а):В MXD в системе координат WGS 1984 Web Mercator (auxiliary sphere) добавляю данные в МСК 64 (Санкт-Петербург).
...попробуйте померить объекты линейкой в аркмепе.....
Мир вашему дому!
- Игорь Белов
Сказано же, читайте gis-lab.info/qa/proj-sk-faq.html#24. А лучше штудируйте учебники.Egor писал(а):...попробуйте померить объекты линейкой в аркмепе.....
Масштаб проекции Меркатора на широте φ равен 1/cos φ. Широта Санкт-Петербурга 60°, масштаб проекции 2, т.е. метр на глобусе — два метра на карте.
- novia
при измерениях в такой ситуации выбирайте вариант измерений не в проекции, а geodetic
