Границы населенных пунктов (по кадастру)
Re: Границы населенных пунктов (по кадастру)
Я бы сделал так. Заказать следующие выписки (речь идет об одном районе в одном субъекте РФ):
1. КПТ на регион (175 рублей).
2. КПТ на район (175 рублей).
3. Качнуть сетку кадастровых кварталов с сайта РР (бесплатно) на район или регион.
4. Спрецировать выписки на картоснову.
Как правило, в выписке на субъект есть информация о границах населенных пунктов, сведения о которых внесены в ГКН.
Ну а далее уже дело техники - пространственная разность между сеткой кадастровых кварталов и границами НП.
Как то так.
Можно еще взять границы из OSM и Wiki.
Как то так.
Спасибо! В принципе, я решил свою задачу.
Но заинтересовал пункт "3. Качнуть сетку кадастровых кварталов с сайта РР (бесплатно) на район или регион".
Каким Вы способом это делаете? Где? (ссылку точнее, если можно)
Например так (для МО):
http://maps.rosreestr.ru/arcgis/rest/se ... alse&f=kmz
Берешь первую тыщу.
Дальше в условие добавляешь 'больше или равно последнего ObjectID'
Будет работать медленнее, чем до этого.
А вообще то где то на форуме есть ссылка на сетки по всем регионам в формате KMZ.
Берешь первую тыщу.
А можно уточнить, что входит в КПТ на регион и район? И как они заказываются - просто по номеру, там же где и информация на квартал/участок?tsarev писал(а):Я бы сделал так. Заказать следующие выписки (речь идет об одном районе в одном субъекте РФ):
Для КПТ это стандартный набор данных:
- граница кадастрового квартала;
- границы земельных участков в кадастровом квартале;
- границы населенных пунктов;
- границы территориальных зон;
- границы зон с особыми условиями использования территории.
Для условного (нулевого) кадастрового квартала на регион все з/у (с описанием границ и без него) имеющие номер RR:00:0000000:1 ... RR:00:0000000:1+n
Для района все тоже самое, только участки будут, например, RR:01:0000000:1 ... RR:01:0000000:1+n
Заказываются через форму запроса сведений ГКН.
Стоимость я написал, исходя из того, что физик платит 150 рублей + пошлина системы приема платежей.
В ответ придет файл формата XML.
Размер его может быть очень большим, так условный квартал покрывает территорию субъекта.
Как то так.
Как то так.
Я делал по такой инструкции http://terraingis.ru/article/read/ruchn ... h_PKK.htmltsarev писал(а):Например так (для МО):
Берешь первую тыщу.
Как я понимаю, такая же ситуация. Делал по районам.
Но результат не порадовал: много пропущенных кварталов.
