Подытожу свои изыскания в области визуализации участков, пересекающих своими границами границы зон (функциональных, территориальных) или границы населённых пунктов:
1. Самый ресурсоёмкий. Выявляет все проблемные участки. Три временные динамические колонки.
Добавление колонок:
Add Column "участки" (S Float)From ЗОНЫ Set To Area(obj, "sq m") Where contains Dynamic
Add Column "участки" (psS Float)From ЗОНЫ Set To proportion sum(Area(obj, "sq m")) Where intersects Dynamic
Add Column "участки" (paS Float)From ЗОНЫ Set To proportion avg(Area(obj, "sq m")) Where intersects Dynamic
Тематика "отдельные значения" по выражению:
S<>paS or Round(psS, 1)<>Round(Area(Object, "sq m"), 1) and psS>0
T(true) - проблемный участок
2. Менее ресурсоёмкий. Выявляет все проблемные участки. Две временные динамические колонки.
Добавление колонок:
Add Column "участки" (psSc) From ЗОНЫ Set To proportion sum(Area(Object, "sq m")) Where contains Dynamic
Add Column "участки" (psSi) From ЗОНЫ Set To proportion sum(Area(Object, "sq m")) Where intersects Dynamic
psSc<>psSi or Round(psSi, 1)<>Round(Area(Object, "sq m"), 1) and psSi<>0
или
Abs(psSc-psSi)>1 or Abs(psSi-Area(Object, "sq m"))>1 and psSi<>0 получше вроде работает
3. Самый "быстрый". Выявляет большинство проблемных участков. Две временные динамические колонки.
Добавление колонок:
Add Column "участки" (psS) From ЗОНЫ Set To proportion sum(Area(Object, "sq m")) Where contains Dynamic
Add Column "участки" (k) From ЗОНЫ Set To Count(*) Where intersects Dynamic
Round(psS, 1)<>Round(Area(Object, "sq m"), 1) and psS>0 and k>0
везде в Round(ХХХ, 1) 1 - точность совпадения площадей в "sq m".
участки и ЗОНЫ заменить на соответствующие имена своих таблиц.
Сам пользуюсь вариантом №3.
На рисунках результаты их работы, у участков показаны центроиды, у зон нарушена топология (имеется перекрытие в районе участка №3)
Нахождение одного ЗУ в нескольких территориальных зонах
- ginpetr
Re: Нахождение одного ЗУ в нескольких территориальных зонах
- 3 способ
- Untitled.jpg (442.51 КБ) 2674 просмотра
- 1 и 2 способы
- Untitled.jpg (462.97 КБ) 2674 просмотра
