Аксонометрия при экспорте с openstreetmaps
yanako
Сообщение yanako » 08 авг 2014, 20:46
Добрый день!
С qgis знакома не так давно, вот столкнулась с проблемой. Сохраняю .osm файл с openstreetmaps, открываю его в qgis и всё в аксонометрии. Система координат WGS84. Только после того, как я указала в qgis часовой пояс моего города, то всё стало планом, без аксонометрии. Но когда экспортирую в .dfx, открываю в автокаде, то снова всё в так же, в акснометрии..
Подскажите, пожалуйста, что делать. Как сохранить с openstreetmaps, чтобы было всё с видом сверху, или же как правильно экспортировать в dfx, чтобы также не было аксонометрии. Спасибо!
Ваше звание: Завсегдатай
Re: Аксонометрия при экспорте с openstreetmaps
Сообщение Petruxin » 08 авг 2014, 21:06
Воспользуйтесь уже готовыми выгрузками в формате shp, которые есть тут на сайте в разделе Геоданные Из шейпов потом сконвертируете куда надо
Сообщение Александр Мурый » 08 авг 2014, 21:18
Под "аксонометрией", видимо, имеется в виду характерная "приплюснутость" данных при отображении в WGS84? Вам надо перепроецировать данные в любую подходящую проекцию в прямоугольной системе координат и уже потом экспортировать в DXF.
Сообщение Максим Дубинин » 08 авг 2014, 21:39
yanako
Сообщение yanako » 09 авг 2014, 01:40
Спасибо вам за советы! Да, я так уж делала, всё получилось. Но почему-то когда я экспортирую в .dfx, то снова такое же "сплющеное" открывается в автокаде. Вот и не пойму в чём ошибка.....
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 09 авг 2014, 02:07
Никакой ошибки - данные экспортируются в оригинальной проекции, то есть в географической. Чтобы получить другую, нужно их перепроецировать. Это GlobalMapper, например, все пытается сохранить в той проекции, которая установлена для рабочего пространства, а тут - не так.
yanako
Сообщение yanako » 09 авг 2014, 15:04
ага, теперь понятно что с qgis эт никак нельзя сделать..Попобую GlobalMapper. Спасибо!
Сообщение trir » 09 авг 2014, 15:21
[facepalm]в QGIS можно это сделать[/facepalm]
yanako
Сообщение yanako » 09 авг 2014, 15:27
Подскажите как мне сохранить не "сплющеный" план в dxf? :)
Сообщение Александр Мурый » 09 авг 2014, 15:56
Для начала перепроецируйте ваши данные. Для этого в списке слоёв щёлкаете правой кнопкой мыши --> "Сохранить как". Там выбираете формат DXF, в графе "Система координат" ставите "Выбранная система координат" и указываете нужную систему координат.
yanako
Сообщение yanako » 09 авг 2014, 16:07
Ура! спасибо! вот на этот раз всё получилось. Да, при сохранение я не устанавливала нужную систему координат. фух. спасибо, ребят, большое.
Сообщение Александр Мурый » 09 авг 2014, 17:04
yanako писал(а):фух. спасибо, ребят, большое.
На здоровье. :) Если планируете в дальнейшем использовать QGIS, почитайте доки.
