создание площадных объектов из линий в ArcGiS (ArcScene)
Shys
Re: создание площадных объектов из линий в ArcGiS (ArcScene)
а это может зависить от версий??? у меня ArcView, может в ArcInfo это получится сделать?
lam
от версий не зависит.Shys писал(а):а это может зависить от версий??? у меня ArcView, может в ArcInfo это получится сделать?
Shys
viewtopic.php?f=16&t=10379 вот тут что то похожее, но в arcinfo
lam
думаю это вам не подойдет, вам необходимо двигаться в сторону создания поверхности, если конечно я правильно понял вашу задачу. для точек кроме х,y,z, я так понял, больше других атрибутов нет?Shys писал(а):viewtopic.php?f=16&t=10379 вот тут что то похожее, но в arcinfo
Shys
есть еще колонка с номерами от 1 до 180 - для каждого круга точек( т.е. в каждом круге 180 точек)
lam
как вы это сделали если в слое точек нет поля идентификатора линии?Shys писал(а):из точечных объектов я создал вертикальные и горизонтальные линии
Shys
Data Management Tools -> Features -> Points to line
lam
круги - это уровни карьера? если да, то стройте линии колец, а затем кольца в PolygonZShys писал(а):есть еще колонка с номерами от 1 до 180 - для каждого круга точек( т.е. в каждом круге 180 точек)
Shys
да!! линии колец построил, "а затем кольца в PolygonZ" - это как??????
Shys
viewtopic.php?f=16&t=14035&hilit=Interpolation - если так строит поверхность получается плоской....а не конусообразной
lam
не дали мне покоя ваши кольца, сделал, думаю это то что вы хотитеShys писал(а):viewtopic.php?f=16&t=14035&hilit=Interpolation - если так строит поверхность получается плоской....а не конусообразной
- ArcScene.jpg (36.57 КБ) 10365 просмотров
Shys
Shys
да, это и хочу)))
lam
Вертикальные лини колец у вас получились?
Shys
да, получились
