создание площадных объектов из линий в ArcGiS (ArcScene)
Shys
Re: создание площадных объектов из линий в ArcGiS (ArcScene)
Сообщение Shys » 10 июл 2014, 12:40
а это может зависить от версий??? у меня ArcView, может в ArcInfo это получится сделать?
lam
Сообщение lam » 10 июл 2014, 13:11
Shys писал(а):а это может зависить от версий??? у меня ArcView, может в ArcInfo это получится сделать?
от версий не зависит.
Shys
Сообщение Shys » 10 июл 2014, 13:17
viewtopic.php?f=16&t=10379 вот тут что то похожее, но в arcinfo
lam
Сообщение lam » 10 июл 2014, 13:26
Shys писал(а):viewtopic.php?f=16&t=10379 вот тут что то похожее, но в arcinfo
думаю это вам не подойдет, вам необходимо двигаться в сторону создания поверхности, если конечно я правильно понял вашу задачу. для точек кроме х,y,z, я так понял, больше других атрибутов нет?
Shys
Сообщение Shys » 10 июл 2014, 13:30
есть еще колонка с номерами от 1 до 180 - для каждого круга точек( т.е. в каждом круге 180 точек)
lam
Сообщение lam » 10 июл 2014, 13:34
Shys писал(а):из точечных объектов я создал вертикальные и горизонтальные линии
как вы это сделали если в слое точек нет поля идентификатора линии?
Shys
Сообщение Shys » 10 июл 2014, 13:49
Data Management Tools -> Features -> Points to line
lam
Сообщение lam » 10 июл 2014, 14:02
Shys писал(а):есть еще колонка с номерами от 1 до 180 - для каждого круга точек( т.е. в каждом круге 180 точек)
круги - это уровни карьера? если да, то стройте линии колец, а затем кольца в PolygonZ
Shys
Сообщение Shys » 10 июл 2014, 14:04
да!! линии колец построил, "а затем кольца в PolygonZ" - это как??????
Shys
Сообщение Shys » 10 июл 2014, 14:17
viewtopic.php?f=16&t=14035&hilit=Interpolation - если так строит поверхность получается плоской....а не конусообразной
lam
Сообщение lam » 10 июл 2014, 15:15
Shys писал(а):viewtopic.php?f=16&t=14035&hilit=Interpolation - если так строит поверхность получается плоской....а не конусообразной
не дали мне покоя ваши кольца, сделал, думаю это то что вы хотите :)
Shys
Сообщение Shys » 10 июл 2014, 15:17
КАК???????
Shys
Сообщение Shys » 10 июл 2014, 15:18
да, это и хочу)))
lam
Сообщение lam » 10 июл 2014, 15:20
Вертикальные лини колец у вас получились?
Shys
Сообщение Shys » 10 июл 2014, 15:21
да, получились
