Проблемы со слиянием полигонов
funkupon
Рисую полигоны(улицы,развязки) с помощью прямого сегмента и дуги. Затем с помощью инструмента "Слияние" их склеиваю. Так вот как только начинаю склеивать,появляются искажения(фото прикрепляю). А было все ровно. Как будто при каждом слиянии он некорректно перерисовывается(
- Безымянный.JPG (66.11 КБ) 12959 просмотров
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Проблемы со слиянием полигонов
ну хотя бы положите скрин, что было
и вообще-то это я вижу, что аркгис, но никто видеть не обязан
funkupon
Сорри. Arcgis 10.0
- Стало
- Стало.JPG (108.22 КБ) 12885 просмотров
- Было
- Было.JPG (92.59 КБ) 12885 просмотров
Небось СК в градусах...
funkupon
Система координат:
phere_Mercator
Проекция:Mercator
False_Easting: 0,000000
False_Northing: 0,000000
Central_Meridian: 0,000000
Standard_Parallel_1: 0,000000
Линейные единицы: Meter
GCS_Sphere
Датум: D_Sphere
Единицы измерения: Десятичные градусы
phere_Mercator
Проекция:Mercator
GCS_Sphere
Датум: D_Sphere
ну и чего мы ожидали?
funkupon
Разъясните,если не трудно. Что именно изменить? И почему так получается?
- nadiopt
ну надо перейти к спроецированной СК, например к UTM
при работе с любыми СК в градусах, а не в метрах, почему-то вылазят дикие глюки, гуру объяснят научно
funkupon
А надо изменить непосредственно у слоя? Или у карты? Или и то и то? А потом нормально будет отображаться,если опять в эту перейти?
У слоя: Angular Unit: degree (0,017453292519943299)
Prime Meridian: Greenwich (0,000000000000000000)
Datum: WGS_1984
Spheroid: WGS 84
Semimajor Axis: 6378137,000000000000000000
Semiminor Axis: 6356752,314245179300000000
Inverse Flattening: 298,257223563000030000
Datum: WGS_1984
Spheroid: WGS 84
- nadiopt
у шейпа
это тоже не годится, WGS в градусах, а надо метры. что за место?
funkupon
Поменял систему координат у шейпа через Arccatalog на UTM 44. Объекты улетели. Поменял единицы измерения у карты на метры. Что еще менять? Систему координат карты менять же не нужно?А то отображаться коряво будут космоснимки и по ним рисовать трудно будет.
- nadiopt
улетели а вы в номере зоны уверены? и надо не просто менять, а перепроецировать
funkupon
Уверен,но не 100%((( Должен быть где-то рядом. Я просто нажал "Выбрать". Как перепроецировать?
- nadiopt
выбрать - это вы просто убиваете старую и назначаете новую
вам надо тулбокс- дата менеджмент тулс - проджекшенс энд трансформэйшнс - проджект - убедиться, что исходная СК - WGS-84 и конечная - нужная вам ЮТМ
