Не получается привязать систему координат
SKAD93
Сообщение SKAD93 » 11 июн 2014, 20:00
У меня есть шарп файл,к нему нужно привязать проекцию(когда я вожу мышкой,чтобы выдавал географические координаты).При привязке любой системы координат не происходит никаких изменений,почему не понимаю.Карта- Карта России в конической проекции.
18.shx
(764 байт) 957 скачиваний
18.shp
(9.65 МБ) 908 скачиваний
18.dbf
(18.07 КБ) 914 скачиваний
Остальные файлы почему-то не грузит(
Последний раз редактировалось SKAD93 11 июн 2014, 20:37, всего редактировалось 2 раза.
Re: Не получается привязать систему координат
Сообщение gamm » 11 июн 2014, 20:25
SKAD93 писал(а):Нужно привязать к конической проекции России географические координаты,как я понимаю это либо Pulkovo 1942, либо Координаты Красовского.
бессмысленный набор слов. Попробуйте сосредоточиться, и сформулировать.
SKAD93
Сообщение SKAD93 » 11 июн 2014, 20:36
Перефразировал,может так будет понятнее
Сообщение trir » 11 июн 2014, 20:57
Какой?
SKAD93
Сообщение SKAD93 » 11 июн 2014, 21:03
Какой?
Карта России в конической проекции Альберса (нормальная равновеликая)
Сообщение trir » 11 июн 2014, 21:52
Это не описание проекции
Вот описание проекции:
PROJCS["NAD83 / California Albers",
GEOGCS["NAD83",
DATUM["North_American_Datum_1983",
SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,
AUTHORITY["EPSG","7019"]],
AUTHORITY["EPSG","6269"]],
PRIMEM["Greenwich",0,
AUTHORITY["EPSG","8901"]],
UNIT["degree",0.01745329251994328,
AUTHORITY["EPSG","9122"]],
AUTHORITY["EPSG","4269"]],
UNIT["metre",1,
AUTHORITY["EPSG","9001"]],
PROJECTION["Albers_Conic_Equal_Area"],
PARAMETER["standard_parallel_1",34],
PARAMETER["standard_parallel_2",40.5],
PARAMETER["latitude_of_center",0],
PARAMETER["longitude_of_center",-120],
PARAMETER["false_easting",0],
PARAMETER["false_northing",-4000000],
AUTHORITY["EPSG","3310"],
AXIS["X",EAST],
AXIS["Y",NORTH]]
SKAD93
Сообщение SKAD93 » 11 июн 2014, 23:43
И как с этим работать?
Сообщение trir » 12 июн 2014, 10:12
Прописать в prj-файл.
Я привёл лишь пример подобной проекции, у вашей проекции другие параметры
SKAD93
Сообщение SKAD93 » 12 июн 2014, 19:44
trir писал(а):Прописать в prj-файл.
Я прописываю туда разные проекции,но изменений никаких не происходит.Может они не привязываются,я просто не очень в этом разбираюсь,но при записи туда разных проекций результата никакого.
Сообщение Игорь Белов » 12 июн 2014, 20:08
Вот подходящий файл 18.prj:
PROJCS["Albers",GEOGCS["GCS_Krassovsky, 1942",DATUM["D_unknown",SPHEROID["krass",6378245,298.3]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]],PROJECTION["Albers"],PARAMETER["standard_parallel_1",52],PARAMETER["standard_parallel_2",64],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["central_meridian",105],PARAMETER["false_easting",18500000],PARAMETER["false_northing",0],UNIT["Meter",1]]
SKAD93 писал(а):Я прописываю туда разные проекции,но изменений никаких не происходит.
Каких изменений Вы ожидаете?
SKAD93
Сообщение SKAD93 » 12 июн 2014, 22:02
ErnieBoyd писал(а):Вот подходящий файл 18.prj:
Я ожидаю,что когда я прикреплю правильную проекцию,мне будут верно выводиться географические координаты точки(широта и долгота).В этом собственно и заключается вся суть моей проблемы.
Вот скрин яндекс карт с координатами точки.
Координаты которые есть.png (322.43 КБ) 15853 просмотра
А это скрин карты моей и координат которые мне выдает QGIS
Координаты которые выдает.png (364.6 КБ) 15853 просмотра
И я ожидаю,что когда я прикреплю к карте правильную систему координат,то в QGIS мне будет выдавать такие же координаты для точки как я Яндекс.Картах.Надеюсь понятно написал.
Сообщение Донецков » 12 июн 2014, 22:29
по умолчанию должны быть метры. но если в настройках изменить ск на например WGS84 получите градусы как в Яндексе...
Сообщение Игорь Белов » 13 июн 2014, 00:18
SKAD93 писал(а):я ожидаю,что когда я прикреплю к карте правильную систему координат,то в QGIS мне будет выдавать такие же координаты для точки как я Яндекс.Картах.
IMHO самый удобный способ - активировать модуль "Захват координат": [Модули] -> [Управление модулями...] -> "Захват координат". Жмёте кнопку [Начать захват] и тычете в карту. Долгота и широта в первой строке.
Имеются и другие способы.
SKAD93
Сообщение SKAD93 » 13 июн 2014, 00:52
Сверху нам выдает координаты в выбранной нам системе,а снизу в системе координат проекта.Вот у меня кривая система координат,а любая другая просто не привязывается
Сообщение Игорь Белов » 13 июн 2014, 11:57
SKAD93 писал(а):Вот у меня кривая система координат,а любая другая просто не привязывается
Простите, это Вы о чём? Чуть выше на картинке Ваш слой 18.shp с файлом проекции 18.prj, представленным ещё парой постов ранее. Сомневаетесь в корректности?
