проставить одинаковое значение в таблице атрибутовтов
кингстон
Сообщение кингстон » 21 апр 2014, 10:27
в оцифрованном шейпе -2500 полигонов. в arcmap9.3 выставляла одинаковое значение через калькулятор поля, вводила rec в дологический код скрипта, в нижнем поле писала rec=1 и во всех полигонах имела одинаковое содержание -1 . В arcmap 10.1выходит табличка "произошла ошибка в ходе обработки" Если кто знает, как проставить одинаковое значение, подскажите. Я ,к великому сожалению, не программист. Заранее благодарна.
Ваше звание: Завсегдатай
Re: проставить одинаковое значение в таблице атрибутовтов
Сообщение Petruxin » 21 апр 2014, 10:47
Может это в LibreOffice проще сделать?
кингстон
Сообщение кингстон » 21 апр 2014, 13:38
Нет. Я проставляла одинаковые данные в arcmap, не закрывая программу и никуда не переходя . А Libre offis программа которую надо скачать и потом переходить с одной программы в другую
Pavel
Сообщение Pavel » 21 апр 2014, 15:28
Читать справку только. Так как в 10.1 очень мало осталось от того VBA, что был в 9.3. Поэтому старые скрипты и не работают.
А одинаковое значение - результат какого вычисления?
кингстон
Сообщение кингстон » 22 апр 2014, 08:08
каждый из полигонов имеет одинаковое содержание питательного элемента, и ,поскольку их 25000, штук я и надеялась через калькулятор поля выставить их махом как в arcmap 9.3. Буду изучать справку.
Pavel
Сообщение Pavel » 22 апр 2014, 10:09
А если так:
кингстон
Сообщение кингстон » 22 апр 2014, 10:38
Вы молодец Pavel! Занесла все данные и очень быстро. Все получилось. Спасибо!
