Сбой в программе. NextGIS-QGIS-dev-2.3.0-bld.5.
Лесной Инок
Установил NextGIS-QGIS-dev-2.3.0-bld.5.
Вскоре, после загрузки проекта, программа подвисает и сообщает "дамп памяти сохранён...".
- Скрин
- Снимок.JPG (262.73 КБ) 12132 просмотра
Re: Сбой в программе. NextGIS-QGIS-dev-2.3.0-bld.5.
нужно постараться обнаружить на каком именно слое вываливается QGIS, самый простой способ который применяю я сам - попереименовывать по одной папки с данными, чтобы он перестал находить слои, если проект загружается, то значит проблема была с одним из слоёв в только что переименованной папке
Лесной Инок
Ну да, со снимком - умирает, без снимка - работает!
ну рассказывай, что за снимок, загружается ли он отдельно в чистый проект, выставлены ли ему какие-то особенные настройки
в идеале - нужно сравнить кусок файла qgs (файл проекта) отвечающий за этот снимок в "сломанном" проекте и проекте в котором только один снимок - поиграть в игру "найти N различий".
- Ваше звание: Завсегдатай
Тоже поделюсь своей печалью.
На NextGIS-QGIS-2.2.0-Valmiera-bld.5. (обновлюсь сегодня). Полигональный шейп -countris.(скачан на Diva.org) При попытке войти в Свойства слоя через раз выскакивает такая же ошибка. При попытке изменить там же Стиль отображения(пытаюсь назначать Правило) 3 из 4 раз тоже ошибка выскакивает.
Я то думал, что проблема в компьютере и стойко сохранял проект после каждого изменения. В принципе не критично. Подбешивает только немного.
Максим, в идеале нужна трассировка вызовов, хотя бы с точностью до функции, возможно ли это сделать (как это делается автоматом в Фортране)? И еще вопрос - кто делает дамп памяти, и если это QGIS, то нет ли интерпретатора дампа, позволяющего сделать такую трассировку и посмотреть значения переменных в момент краха (иначе зачем делать дамп)? просто интересно, как старому программистуМаксим Дубинин писал(а):в идеале - нужно сравнить кусок файла qgs (файл проекта) отвечающий за этот снимок в "сломанном" проекте и проекте в котором только один снимок - поиграть в игру "найти N различий".
Petruxin, это не "такая же ошибка", если раздражает - открывай тему, описывай проблему, давай по прямее ссылку на данные, будем разбираться. Все как обычно.
gamm, в целом я не знаю, но отладка есть например такая viewtopic.php?f=27&t=4650&p=21226 наверняка и читать этот дамп можно и лог загрузки тоже есть, во всем не успел разобраться, не нужно было.
Лесной Инок
Загрузил снимок в пустой проект, сохранил, начал увеличивать - QGIS просто завис и не отвечает.
Попробовал ещё раз открыть новый проект - то же самое: после первого увеличения масштаба - виснит.
Снимок в геотифе, 5,39 Гб. Настроек, кажется, никаких нет. Есть пирамиды.
До вчерашнего обновления - всё работало.
Единственное, была такая проблема... после очередного увеличения масштаба - любая операция сопровождалась очень большой паузой - секунд 30: сохранение, перемещение точки, изменение масштаба, включение-отключение слоя...
bolotoved
А если попытаться открыть снимок без пирамид (удалив их или временно переименовав/переместив).Лесной Инок писал(а): Снимок в геотифе, 5,39 Гб. Настроек, кажется, никаких нет. Есть пирамиды.
У меня был подобный случай, вылечилось пересозданием пирамид.
Лесной Инок
Без пирамид: в новом проекте - снимок не отображается; в рабочем проекте - отображается только после вызова свойств слоя. При попытке создать пирамиды - зависает намертво. В конце-концов - появляется "дамп памяти сохранён..."
bolotoved
После чего именно начинает отображаться?Лесной Инок писал(а):в рабочем проекте - отображается только после вызова свойств слоя"
Лесной Инок
Вообще, ведёт себя очень не одинаково!bolotoved писал(а):После чего именно начинает отображаться?Лесной Инок писал(а):в рабочем проекте - отображается только после вызова свойств слоя"
Насколько я помню, после вызова свойств было некоторое подвисание, а, после этого - отобразились свойства и один квадрат снимка.
Сегодня - в рабочем проекте снимок отобразился, но с большой задержкой, после чего - "Дамп памяти сохранён...".
Оказывается, он вчера создал новые пирамиды. Видимо, именно после этого - появилось традиционное "Дамп памяти сохранён...".
С этими новыми пирамидами - то же самое - "Дамп памяти сохранён...".
В новом проекте - упорно не хочет отображаться, но, если щёлкнуть по тому месту, где должен быть снимок, то, оказывается, он отображается, минут через 5. То же - при перемещении изображения.
При увеличении масштаба - изменение масштаба отображается минут через 10, но программа - висит, а минут через 5 - изображение исчезает совсем.
Похоже, то же самое - и с другими снимками!!!
Может быть, не в тему скажу, но мой совет — ставить стабильную QGIS 2.2.0.
Лесной Инок
Это, конечно, достаточно надёжный вариант...Александр Мурый писал(а):Может быть, не в тему скажу, но мой совет — ставить стабильную QGIS 2.2.0.
Но я всегда пользуюсь нестабильными, но с серьёзной проблемой - встретился впервые.
Лесной Инок
Проверил: в предыдущей версии - NextGIS-QGIS-dev-2.1.0-bld.4 - всё работает, как и раньше.
