Вычисление площади полигона на сфере и на эллипсоиде
Сообщение Игорь Белов » 21 мар 2014, 09:51
Выложил статью Вычисление площади полигона на сфере и на эллипсоиде. Прошу смотреть и критиковать.
P.S. от 25.03.2014
Статья опубликована.
Последний раз редактировалось Игорь Белов 18 июн 2014, 06:31, всего редактировалось 1 раз.
Ваше звание: Author
Re: Вычисление площади полигона на сфере и на эллипсоиде
Сообщение Denis Rykov » 21 мар 2014, 14:25
Спасибо! А можете вставить материал по QGIS, если не ошибаюсь - он позволяет производить измерения на эллипсоидах?
Сообщение Игорь Белов » 21 мар 2014, 17:59
Denis Rykov писал(а):можете вставить материал по QGIS, если не ошибаюсь - он позволяет производить измерения на эллипсоидах?
Рекомендовать QGIS не рискну. При измерениях площадей он не считает отрезки полигонов геодезическими линиями. Соседние вершины с одинаковой широтой он определённо соединяет отрезком параллели. Возможно, QGIS при вычислении площадей вообще использует локсодромии вместо ортодромий. Посчитать площадь полигона, охватывающего полюс, не удалось.
Впрочем, и для сфероидической трапеции QGIS дал не слишком точные результаты. В общем, не знаю, что и сказать.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 21 мар 2014, 18:05
Хорошо, видимо этот вопрос требует отдельного исследования. Небольшая хотелка: можете на рисунке обозначить угол альфа, не совсем понятно о каких направлениях идёт речь.
Сообщение Игорь Белов » 21 мар 2014, 18:25
Denis Rykov писал(а):можете на рисунке обозначить угол альфа, не совсем понятно о каких направлениях идёт речь.
Спасибо, Денис, мне следовало самому догадаться. Нарисовал отдельную картинку «Углы при вершине полигона».
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 24 мар 2014, 05:23
Так гораздо лучше. Еще если можно несколько предложений:
  1. Радиус сферы выбирается таким образом, чтобы минимизировать погрешности, вызванные тем, что кривизна земной поверхности в разных точках различна.
    Из контекста статьи не совсем понятно, что значит выбирается. Для каких-то прикладных задач - да, но наверное об этом нужно явно указать, либо просто поменять местами первый и второй абзац в разделе "Радиус сферы".
  2. В тех случаях, когда границы штатов...
    Каких таких штатов?
  3. Если территория ограничена отрезками параллелей и меридианов, мы имеем дело со сфероидической/сферической трапецией
    А как поступать, если только часть сторон полигона представляют собой отрезки параллелей и меридианов?
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis » 24 мар 2014, 10:54
ErnieBoyd писал(а): Denis Rykov писал(а):можете вставить материал по QGIS, если не ошибаюсь - он позволяет производить измерения на эллипсоидах?
ErnieBoyd! Спасибо за столь содержательную статью. Хотел узнать Ваше мнение относительно точности измерений площади на эллипсоиде WGS 84 в различных ПО ГИС:
1. В какой ГИС по Вашему мнению алгоритм подсчета площадей на эллипсоиде реализован наиболее правильно?
2. Знате ли Вы открытое решение в котором можно подсчитать площади наиболее точно?
3. Есть ли у Вас сведения о максимальных погрешностях подсчета площадей на эллипсоиде в Qgis?
Заранее благодарю за ответы.
Сообщение Игорь Белов » 24 мар 2014, 12:41
Спасибо, Денис! Согласен с каждым пунктом.
1. Первое предложение про радиус сферы мне показалось избыточным, и я его выкинул.
2. "Штаты и демаркационные линии" тоже выкинул.
3. По сложносочинённым контурам написал абзац рекомендаций.
paleogis писал(а):1. В какой ГИС по Вашему мнению алгоритм подсчета площадей на эллипсоиде реализован наиболее правильно?
К сожалению, я не знаю ответов на эти вопросы.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 24 мар 2014, 12:55
Спасибо, у меня больше нет вопросов, считаю, что можно публиковать.
paleogis
Модератор
Сообщение paleogis » 24 мар 2014, 13:46
ErnieBoyd писал(а):К сожалению, я не знаю ответов на эти вопросы.
Вы правы- это тема отдельного исследования. Согласен с Денисом статью нужно публиковать.
Сообщение Александр Мурый » 24 мар 2014, 13:51
У меня вопросов нет, готов публиковать.
camelotina
Сообщение camelotina » 01 июл 2014, 11:27
В подразделе "Параметры эллипсоида" в формуле эксцентриситета ошибка. Вместо e нужно e^2.
Сообщение Игорь Белов » 01 июл 2014, 11:57
camelotina писал(а):В подразделе "Параметры эллипсоида" в формуле эксцентриситета ошибка. Вместо e нужно e^2.
спасибо, исправил
Вернуться в «Материалы сайта»
