Разбивка КЛАДР по расстояниям
DmSer
Сообщение DmSer » 12 мар 2014, 20:00
Подскажите, я не специалист в геолокации, есть задача - есть ли какой-нибудь софт,который позволяет рисовать области (например, круги) на карте (все-равно какой - GOOGLE, YANDEX, MAIL), и выгружать все адреса КЛАДР, попадающие в эти круги.
Например, строим круг диаметром 200 км вокруг областного центра, и помечаем или выгружаем все адреса КЛАДР внутри этого круга.
Заранее спасибо, если подскажете!
Ваше звание: Завсегдатай
Re: Разбивка КЛАДР по расстояниям
Сообщение Petruxin » 12 мар 2014, 20:30
А у Вас в каком-то виде данные КЛАДР есть?
DmSer
Сообщение DmSer » 12 мар 2014, 20:39
Если конкретно в нашей системе - это строка с точностью до улицы
Сообщение Petruxin » 12 мар 2014, 20:46
Это текстовый документ?
Сообщение Petruxin » 12 мар 2014, 22:49
Попробовал так:
1. Скачал файлы dbf(их там несколько, ссылку на Wiki нашел). Файл кладр пересохранил в csv. (файл был большой и я оставил только первый субъеке -Адыгею). В файле улиц нет, только названия нас.пунктов.
2. Перевел в шейп с помощью QGIS, как тут описывается
3. Создал в QGIS буферные зоны вокруг получившихся объектов. (тут надо с размерностью разобраться будет)
4. Выделил одну зону и пространственным запросом проверил какие точки в нее попадают. Вам придется брать города например тут или еще где-нибудь и от них буфер строить. После проверять.
Качественную карту найти не получиться(я так понял Вам вплоть до улиц надо). Мне геокодирование не подошло. Много точек по миру разлетелось. Может есть более правильный способ.
Где-то в форуме уже кладр обсуждали. Поищите - почитайте.
DmSer
Сообщение DmSer » 13 мар 2014, 09:34
Petruxin писал(а):Это текстовый документ?
В нашей системе все адреса клиентов хранятся в БД Oracle в формате КЛАДР с точностью до улицы. Нужно этих клиентов разбить на зоны - те, кто находится на расстоянии 200 км от областного центра, и те, кто вне этих зон. Как я предполагаю, необходимо выделить эти зоны (например, на карте), привязать адреса КЛАДР к этим зонам, и потом сравнить с нашей базой.
Хотелось бы понять, имеется ли какое ПО, способно выполнить данные действия. Если есть специалисты по этой теме, откликнитесь!!!
Сообщение trir » 13 мар 2014, 10:06
"кто находится на расстоянии 200 км от областного центра" - нет смысла в детализации до улицы, достаточно до НП. Получить координаты для КЛАДР можно с помощью геокодирования, существуют много способов его осуществить, но не один не даёт 100% результат. Можно взять точечный слой НП из osm связать его с КЛАДР (геокодирование + ручная проверка ошибок) и использовать для решения задачи, которое можно выполнить и в Oracle Spatial.
bim2010
Сообщение bim2010 » 14 мар 2014, 09:13
... есть ли какой-нибудь софт,который позволяет рисовать области (например, круги) на карте (все-равно какой - GOOGLE, YANDEX, MAIL), и выгружать все адреса КЛАДР, попадающие в эти круги.
Я решал подобную задачу в QGIS(это решается в любой гис) - определение транспортной доступности учреждений здравоохранения. В качестве примера выбран Демидовский район Смоленской области. На карте представлена сеть учреждений здравоохранения района, дорожная сеть и населенные пункты. Голубым цветом определена буферная зона, которая строится на основании дорожной сети от каждого учреждения здравоохранения. Зеленым цветом показаны населенные пункты, в которых обеспечивается транспортная доступность учреждениями здравоохранения, красным цветом - населенные пункты, где этой доступности в настоящий момент нет. Этот вариант весьма упрощен, необходимо рассчитывать 15, 30 и 60-минутную доступность. Кроме того, при построении буферных зон не учитывались характеристики дорог. В необходимости наличия такой информации как категория, пропускная способность дороги в OSM необходимо еще убеждать коллег. DmSer я бы рекомендовал вам почитать литературу по пространственному анализу, например есть классические работы Peter Haggett. Скачать геокодированный КЛАДР можно здесь.
Транспортная доступность учреждений здравоохранения Демидовского района
Сообщение Александр Мурый » 15 мар 2014, 15:23
bim2010 писал(а):Я решал подобную задачу в QGIS(это решается в любой гис) - определение транспортной доступности учреждений здравоохранения. В качестве примера выбран Демидовский район Смоленской области. Н
А, может быть, вы и статью на ГИС-Лаб тогда напишете по теме? Типа "Пример определения транспортной доступности учреждений здравоохранения".
bim2010
Сообщение bim2010 » 15 мар 2014, 18:24
На мой взгляд, надо попытаться ответить в первую очередь на вопросы DmSer. Ему следует начать с изучения документации по QGIS. В дополнение к руководству пользователя QGIS 1.8 могу посоветовать почитать несколько методических указаний к лабораторным работам. В папке answer находятся решения заданий.
Сначала надо нанести минимум 800 дорог по региону и около 3000 полигональных объектов - границы населенных пунктов. Тогда можно будет дополнить описание работы главой - определение транспортной доступности учреждений здравоохранения.
Вернуться в «Общий - ПО»
