petrenkopolina
Сообщение
petrenkopolina » 04 мар 2014, 03:06
Здравствуйте! Очень прошу помочь.
У меня был незаконченный слой (полигональный). Полгода спустя решила его доделать и не могу вспомнить как. На панели Editor пытаюсь с помощью клавиши Straight Segment продолжить наносить новые слои (полигоны). Но они не сохраняются. Выдается ошибка - The Resaped task could not be completed. An internal error has occured in the geometry system. Вопрос: С помщью чего тогда продолжить создавать слой? И как его заканчивать, чтобы он сохранялся? Я чайник. Не могу никак разобраться.
]pixs.ru/showimage/arkmeppng_3291811_11098455.png]
Последний раз редактировалось
petrenkopolina 04 апр 2014, 02:12, всего редактировалось 3 раза.
Sofia_S
Сообщение
Sofia_S » 04 мар 2014, 08:35
По-хорошему создавать новые полигоны следует с помощью инструмента Создать объекты (обведено эллипсом)
- arkmeppng_3291811_11098455.gif (135.64 КБ) 15035 просмотров
petrenkopolina
Сообщение
petrenkopolina » 04 мар 2014, 09:29
Спасибо за ответ. У меня встречный вопрос: как создавать полигоны, граничащие друг с другом? Ведь если каждый создавать указанным образом, то происходит наложение границ двух соседних полигонов. Как этого избежать?
Sofia_S
Сообщение
Sofia_S » 04 мар 2014, 09:46
Использовать замыкание. Редактор->Замыкание->Панель инструментов замыкание.
Или использовать автозавершение полигона (там же, где создание полигонов)
petrenkopolina
Сообщение
petrenkopolina » 06 мар 2014, 04:39
Прочитала всю статью и не нашла как же все-таки создать полигоны на основе имеющихся, при учете, что у новых полигонов некоторые границы совпадают со старыми. Не могли бы Вы мне пошагово описать всю процедуру. Буду очень Вам благодарна.
swdartvader
Сообщение
swdartvader » 06 мар 2014, 08:33
Попробуйте создавать границы полигонов в виде полилиний (образующих замкнутые области полигона, не важно в сколько сегментов) и затем конвертировать линии в полигон (играя с допуском), в этом случае не надо отрисовывать каждый, у полигонов будет только одна общая граница. На мой взгляд так удобнее.
Monstria
Сообщение
Monstria » 06 мар 2014, 08:33
petrenkopolina писал(а):Не могли бы Вы мне пошагово описать всю процедуру. Буду очень Вам благодарна.
Так?
http://youtu.be/Tw6ryxp2IKE
petrenkopolina
Сообщение
petrenkopolina » 07 мар 2014, 04:19
Большое всем спасибо за ответы! Отдельная благодарность Monstria! Ваш ролик помог сдвинуться с мертвой точки и начать создавать полигоны. Остается конечно много вопросов. Постараюсь выяснить их в руководстве к Arcgis.
petrenkopolina
Сообщение
petrenkopolina » 21 мар 2014, 08:47
Подскажите, пожалуйста, как из общей сети полигонов выделить отдельные полигоны для того, чтобы забить в них атрибутивную информацию. Те полигоны, которые я сделала видимо правильно, выделяются, а некоторые объединены между собой в общей сетке. Как же их разделить друг от друга, сделав из них отдельные полигоны?
- Ваше звание: хрюкало
Сообщение
nadiopt » 21 мар 2014, 08:50
понять бы еще, что такое в общей сетке
petrenkopolina
Сообщение
petrenkopolina » 21 мар 2014, 09:16
Вот, к примеру, общая сетка выделена голубым, а мне нужно отдельно выделить полигоны 57 и 65, а они не выделяются.
Сообщение
nadiopt » 21 мар 2014, 09:38
у вас походу мультиполигоны получились. в advanced editing есть такая функция expolode multipart features, пардон, не знаю русский эквивалент. выделяете множественнные кварталы и жмете эту кнопку. а вообще обычно обводят все лесничество. а потом на квартала делят
еще похоже у вас какие-то лишние полигоны. попробуйте. например, выделенный большой удалить
petrenkopolina
Сообщение
petrenkopolina » 28 мар 2014, 06:46
Спасибо за ответ. Почему-то при выделении всего общего полигона, чтобы разделить его на множество полигонов, кнопка split tool (я так понимаю, "деление на части") не активна в advanced editing. Когда нажимау editing, предлагают только сделать merge (т.е. слияние). Может дело в том, что некоторые полигоны в общем полигоне уже выделены? Что посоветуете сделать. Не получается вычленить некоторые полигоны из общей сети. Они объединяютс с другими, образуя отдельную сеть.
Monstria
Сообщение
Monstria » 29 мар 2014, 17:41
petrenkopolina писал(а):Что посоветуете сделать.
не то?
