Установка geomixer
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Re: Установка geomixer
Это логи установки GeoMixer на Windows7? Судя ро логам у Вас проблемы с правами доступа. Вы запускали установку от имени Администратора?
shock01
не помню. а как проверить?paleogis писал(а):Скачивали версию with Advanced Services? 2008 или 2012?
- paleogis
- Модератор
Тогда полностью удалите БД, затем установите MSSQL 2012 Express with Advanced Services.shock01 писал(а): paleogis писал(а):Скачивали версию with Advanced Services? 2008 или 2012?
shock01
теперь вообще не могу перейти на localhost.(paleogis писал(а):Тогда полностью удалите БД, затем установите MSSQL 2012 Express with Advanced Services.shock01 писал(а): paleogis писал(а):Скачивали версию with Advanced Services? 2008 или 2012?
вот лог файл.
setup_20022014_075508.log- (13.3 КБ) 1000 скачиваний
- paleogis
- Модератор
На какую версию виндовс ставили?
shock01
w7 sp1paleogis писал(а):На какую версию виндовс ставили?
mamont80
Судя по логу у вас не хватает прав, чтобы установить права на папку и админские права на соединение с SQL Server. Попробуйте установку из под администратора
shock01
переустановил iis. запускаю установку geomixer от имени администратора. устанавливается без ошибок. но теперь такая же ошибка, что и была в начале- не могу пройти авторизацию. при входе указываю логин и пароль LayerManager. ни чего не происходит, а выше написано "У вас нет прав на просмотр данной карты".
shock01
- paleogis
- Модератор
Прикрепите лог пожалуйста. Меню "Карта\Создать" работает?shock01 писал(а):переустановил iis. запускаю установку geomixer от имени администратора. устанавливается без ошибок. но теперь такая же ошибка, что и была в начале- не могу пройти авторизацию. при входе указываю логин и пароль LayerManager. ни чего не происходит, а выше написано "У вас нет прав на просмотр данной карты".
mamont80
Зайдите на localhost/Administration/SettingsAdmin.aspx
Введите логин-пароль и пришлите ошибку которую напишет. Это страница администрирования, на первой странице ошибки не выводятся.
shock01
не работает(. вот лог:paleogis писал(а):Прикрепите лог пожалуйста. Меню "Карта\Создать" работает?shock01 писал(а):переустановил iis. запускаю установку geomixer от имени администратора. устанавливается без ошибок. но теперь такая же ошибка, что и была в начале- не могу пройти авторизацию. при входе указываю логин и пароль LayerManager. ни чего не происходит, а выше написано "У вас нет прав на просмотр данной карты".
setup_21022014_223930.log- (3.97 КБ) 1004 скачивания
shock01
в общем:mamont80 писал(а):Зайдите на localhost/Administration/SettingsAdmin.aspx
- 2.jpg (284 КБ) 15453 просмотра
shock01
с той проблемой разобрался, теперь следующая:
- 3.jpg (283.03 КБ) 15440 просмотров
shock01
помогите пожалуйста. я уже не знаю, что делать...
