Установка geomixer
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Re: Установка geomixer
Сообщение paleogis » 17 фев 2014, 21:11
Это логи установки GeoMixer на Windows7? Судя ро логам у Вас проблемы с правами доступа. Вы запускали установку от имени Администратора?
shock01
Сообщение shock01 » 18 фев 2014, 10:35
paleogis писал(а):Скачивали версию with Advanced Services? 2008 или 2012?
не помню. а как проверить?
paleogis
Модератор
Сообщение paleogis » 18 фев 2014, 10:40
shock01 писал(а): paleogis писал(а):Скачивали версию with Advanced Services? 2008 или 2012?
Тогда полностью удалите БД, затем установите MSSQL 2012 Express with Advanced Services.
shock01
Сообщение shock01 » 20 фев 2014, 03:00
теперь вообще не могу перейти на localhost.(
вот лог файл.
setup_20022014_075508.log
(13.3 КБ) 1000 скачиваний
paleogis
Модератор
Сообщение paleogis » 20 фев 2014, 08:08
На какую версию виндовс ставили?
shock01
Сообщение shock01 » 20 фев 2014, 10:23
paleogis писал(а):На какую версию виндовс ставили?
w7 sp1
mamont80
Сообщение mamont80 » 21 фев 2014, 05:40
Судя по логу у вас не хватает прав, чтобы установить права на папку и админские права на соединение с SQL Server. Попробуйте установку из под администратора
shock01
Сообщение shock01 » 21 фев 2014, 17:47
переустановил iis. запускаю установку geomixer от имени администратора. устанавливается без ошибок. но теперь такая же ошибка, что и была в начале- не могу пройти авторизацию. при входе указываю логин и пароль LayerManager. ни чего не происходит, а выше написано "У вас нет прав на просмотр данной карты".
shock01
вот скрин.
paleogis
Модератор
Сообщение paleogis » 21 фев 2014, 18:14
shock01 писал(а):переустановил iis. запускаю установку geomixer от имени администратора. устанавливается без ошибок. но теперь такая же ошибка, что и была в начале- не могу пройти авторизацию. при входе указываю логин и пароль LayerManager. ни чего не происходит, а выше написано "У вас нет прав на просмотр данной карты".
Прикрепите лог пожалуйста. Меню "Карта\Создать" работает?
mamont80
Сообщение mamont80 » 21 фев 2014, 18:26
Зайдите на localhost/Administration/SettingsAdmin.aspx
Введите логин-пароль и пришлите ошибку которую напишет. Это страница администрирования, на первой странице ошибки не выводятся.
shock01
Сообщение shock01 » 21 фев 2014, 18:38
не работает(. вот лог:
setup_21022014_223930.log
(3.97 КБ) 1004 скачивания
shock01
Сообщение shock01 » 21 фев 2014, 18:39
mamont80 писал(а):Зайдите на localhost/Administration/SettingsAdmin.aspx
в общем:
shock01
Сообщение shock01 » 21 фев 2014, 20:19
с той проблемой разобрался, теперь следующая:
shock01
Сообщение shock01 » 22 фев 2014, 15:28
помогите пожалуйста. я уже не знаю, что делать...
Вернуться в «Веб-картография»
