Общее описание ASTER GDEM
Re: Общее описание ASTER GDEM
Сообщение Максим Дубинин » 20 окт 2009, 18:04
поправил ссылку. К сожалению вики пока только для собственных разработок, к собственно сайту не прикручена. Но планы в этом направлении есть.
Re: В развитие темы
Сообщение Boris » 01 дек 2010, 17:29
Иллюстрация к вопросу адекватности ASTER DEM - WV-1 ортофото по RPC коэффициентам с использованием GDEM
РФ, Московская область, поля Егорьевского района
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 01 дек 2010, 18:40
Чем делали? Вы уверены что здесь не проходит граница GDEM? У меня такого ни разу не было, даже в горах Кавказа! Делал своей программой.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 03 дек 2010, 08:35
В результате проведенного эксперимента было установлено:
- действительно, в данном районе на ASTER GDEM имеются серьезные артефакты
- программа wxGIS делает орто-коррекцию примерно аналогично ENVI
Привожу изображения из ArcScene для "сбойного" участка
вид 1
вид 2
Mavka
Сообщение Mavka » 14 авг 2011, 03:49
Shangmin Zhao et al., Accuracy assessment of the ASTER GDEM and SRTM3 DEM: an example in the Loess Plateau and North China Plain of China (2011)
http://sourcedb.cas.cn/sourcedb_igsnrr_ ... 540856.pdf
Спойлер
Conclusions
1. The accuracies of both ASTER and SRTM3 for the North China Plain are much better than those for the Loess Plateau. For the North China Plain, the RMSEs of ASTER and SRTM3 are ±7.95 and ±2.22 m, respectively, and for the Loess Plateau, they are ±22.89 and ±24.64 m, respectively. The error difference may result from the terrain conditions (Eckert et al. 2005), the Loess Plateau mainly comprises ridges, hills and mountains with large reliefs and steep slopes, whereas the North China Plain is low and flat.
2. As ASTER GDEM has a negative bias in flat and gentle regions, the accuracy of ASTER GDEM can be improved by adding the difference between the mean values of SRTM3 and ASTER GDEM. For the North China Plain, the RMSE of the improved ASTER (±5.26 m) is much better than that of the original ASTER (±7.95 m) using this method.
Сообщение gamm » 23 авг 2011, 06:16
если наложить на артефакты тот канал от GDEM, в котором количество использованных снимков, можно кое-что увидеть. GDEM, кроме явных артефактов, предсталяет собой мозаику "коровьих лепешек", которые сдвинуты друг относительно друга по этим границам, поэтому указанную коррекцию нужно делать для лепешек как целых объектов, ИМХО.
Есть еще случйный высокочастотный "шум" внутри лепешек, с ним пока непонятно как бороться.
Pilot
Сообщение Pilot » 19 окт 2011, 03:21
Вышла вторая версия данных - ASTER GDEM 2
Version 2 is produced with the same gridding and tile structure as Version 1. Extensive validation of GDEM 2 noted substantial improvements in product quality due specifically to the increased number of acquired ASTER stereo pairs and refinements to the production algorithm (water masking, smaller correlation kernel size, bias removal). These improvements include increased horizontal and vertical accuracy, better horizontal resolution, reduced presence of artifacts, and more realistic values over water bodies.
Users are nonetheless advised that the products still may contain anomalies and artifacts that will reduce its usability for certain applications. The data are provided “as is” and neither NASA nor METI/ERSDAC will be responsible for any damages resulting from use of the data.
https://lpdaac.usgs.gov/about/news_arch ... er_17_2011
Сообщение Максим Дубинин » 19 окт 2011, 10:30
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 19 фев 2014, 12:22
Господа.
Почему у меня не получается скачать данные? Что делаю не правильно?
В окне Spatial Search, в районе Свердловской области квадратом выбираю необходимую область.
В окне Select Datasets ставлю галочку напротив ASTER Global Digital Elevation Model V002.
Выбираю Seach for Granules.
В новом окне открываются ссылки на выбранные области.
Выбираю View Items in Cart.
В следующем окне появляется надпись Your cart is empty.
Сообщение Александр Мурый » 19 фев 2014, 12:34
Воронин С.В. писал(а): Выбираю Seach for Granules.
А до просмотра "корзины" вы добавили в неё выбранные данные? Похоже, что нет.
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 19 фев 2014, 13:22
Приплюсовал корзинки. Они стали жёлтенькими.
Появляется надпись No items you selected are downloadable.
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 20 фев 2014, 06:45
Господа.
А есть ли возможность снимки выровнять.
У меня так получилось, что необходимая область лежит на 2-х снимках.
pendduduk
Сообщение pendduduk » 20 фев 2014, 07:31
Воронин С.В. писал(а):А есть ли возможность снимки выровнять.
ВЫ имеете в виду сшить несколько тайлов GDEM?
Если да, то просто мозаику сделайте (в любом доступном по). Если ПО нет, воспользуйтесь утилитами GDAL:
gdalwarp.exe img1.tif img2.tif imgN.tif out.tif
Сообщение Александр Мурый » 20 фев 2014, 11:24
Воронин С.В. писал(а): А есть ли возможность снимки выровнять.
Пожалуйста, задавайте новые вопросы в новых темах!
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 12 мар 2014, 10:57
Качество снимков ASTER GDEM очень хорошее, детализация великолепная.
По роду деятельности меня интересуют окультуренные поля, где разность высот и уклоны незначительны.
Но почвенная разность определяется, во многом, именно от них.
Снимки SRTM, слишком грубы для этих целей.
Используя ArcScene, коэффициент конвертации высоты приходится поднимать до уровня 5-10,
чтобы разность высот стала визуально заметной.
Для ASTER GDEM достаточно интервала 1-2.
И там где SRTM дает ровную поверхность, ASTER GDEM показывает некоторую разницу,
становятся понятными точечные изменения цветности на космоснимках.
А если для ASTER GDEM использовать коэффициент конвертации высоты более 2-х,
то поля, действительно, начинают напоминать башни.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
